Autor Wątek: Pasek rozrządu 3sfe  (Przeczytany 4136 razy)
Offline magnetoo
  • Wiadomości: 27
Pasek rozrządu 3sfe
« dnia: 02 Września 2011, 19:37:35 »
Witam.Muszę kupić dobry pasek rozrządu do mojej cariny 3sfe i mam mały dylemat,mechanik mówi że gates w sklepie że mitsuboshi,więc proszę o podpowiedz jakich dobrych pasków używacie.Drugie pytanie odnośnie bezkolizyjnego rozrządu w 3sfe,byłem w trzech warsztatach żeby podpytać i w wszyscy jednogłośnie mówią że jak 16V to przy zerwaniu będzie żle.Tutaj na forum twierdzicie że nic się nie stanie,więc prosiłbym o przemyślane odpowiedzi.Ci którzy nie mają pewności prosiłbym o nie zabieranie głosu.Z góry dziękuje.
Nie ma jak 4WD
Robsajson
Odp: Pasek rozrządu 3sfe
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2011, 19:45:53 »
Kup pasek Mitsuboshi i będziesz mieć spokój.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2011, 20:14:21 »
Pasek oryginał.
Pozdro.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2011, 20:24:26 »
Dołączam sie ze mitsuboshi = a te warsztaty co ci mówią że jak pęknie pasek, będzie żle to omijaj szerokim łukiem - masz silnik bezkolizyjny - jak pęknie pasek kupisz nowy i pojedziesz dalej <taniec>
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2011, 20:34:55 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2011, 20:52:06 »
Silniki 3SF i 3SG mają głowice bezkolizyjne.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2011, 21:33:37 »
A sprawdzał ktoś, czy są bezkolizyjne w całym zakresie obrotów ?  :grin:
Fakt, że pasek najczęściej jest ścinany przy rozruchu, ale kto mi zaręczy, że silnik jest bezkolizyjny w zakresie obrotów, kiedy sprężynki zaworowe zaczynają pływać ? ;)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2011, 01:04:04 »
moj przypadek jest dowodem ze w 3s-fe rozrzad jest bezkolizyjny, przynajmniej przy dojezdzaniu do skrzyzowania :grin:
odnoszac sie do powyzszego posta marcinm mysle, ze przy powyzej 4tys/obr.min mogloby byc roznie <diabel>
tak pekl mi pasek, i Cari ojca byla holowana, przechodnie mieli niecodzienny widok :roll:
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2011, 01:05:37 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2011, 08:56:04 »
[/quote]
Tak to mocno niecodzienny widok- z reguły jakieś francuskie i niemieckie auta na sznurku :grin:
steven
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2011, 10:03:02 »
ja jeżdżę też Cariną, w której był zerwany pasek ;) poprzedni właściciel właśnie tak się urządził, więc na 100% jest bezkolizyjny, z resztą chyba jak wszystkie jakońskie silniki FE (w Maździe to samo) :)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2011, 12:13:48 »
tak pekl mi pasek, i Cari ojca byla holowana, przechodnie mieli niecodzienny widok ::)
to byl widok, Carina ciagnela Carine na holu <diabel>
Przypominam ,że wątek dotyczy silnika 3S-FE.Rob
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2011, 10:50:50 wysłana przez Robsajson »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2011, 21:14:40 »
Nie potwierdzę teorii w 100% ale mogę jedynie napisać, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wielu przypadkach się sprawdza :-) Mój Yaris (1nz-FE) przeżył bez najmniejszego szwanku dwa miss-shifty, podczas jednego miał 7200rpm, podczas drugiego wskazówka oparła się o obudowę czyli na pewno ponad 8500rpm (do tylu mam obrotomierz). Odcinka to 6600rpm.
