Autor Wątek: xenon się wyłącza ave II po fl  (Przeczytany 5753 razy)
doktoreq301a
« dnia: 03 Września 2011, 10:40:38 »
witam
ostatnio zauważyłem, że prawy xenon sam się wyłącza. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu świateł  jest ok, ale różnie nieraz po 5 min, nieraz po 30 min gaśnie. Reflektor jest po regeneracji w Poznaniu ok miesiąc temu, świeci przyzwoicie i do tej pory wszystko było ok. Czy ktoś miał podobny problem, i jak mu zaradzić?
doktoreq301a
Odp: xenon się wyłącza ave II po fl
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2011, 19:37:30 »
wymieniłem żarnik na nowy i juz jest ok
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2011, 20:31:50 »
dopiero teraz zauważyłem temat....
takie objawy to właśnie kwestia żarnika w 99%...
może się przyda kolejnym użytkownikom...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
doktoreq301a
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Kwietnia 2013, 16:32:23 »
problem problem niestety powraca, a mianowicie w tym reflektorze wymieniam żarnik po raz trzeci (średnio żarnik na nie cały rok) , kiedy w drugim bardzo dobrze świecącym nie wymieniałem jeszcze ani razu. Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny często przepalających się żarników???
marcin.5
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2013, 21:19:39 »
Pozostaje ci wymienic przetwornice to moze byc ten problem na alegro uzywka ok 100-150 pln, nie wiem gdzie robiles regeneracje reflektorow z tego co sie wiem w wiekszosci zakladow ktore sie tym zajmuja, maja gotowce czyli dostales czyjes lampy a twoje po zrobieniu pojada do kogos innego, moze tak byc to jest czesta praktyka.
doktoreq301a
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Maja 2013, 09:45:11 »
dzięki, po weekendzie zajmę siętym
