Autor Wątek: instrukcja obsługi 3s-fe  (Przeczytany 16609 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: instrukcja obsługi 3s-fe
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Września 2011, 19:24:49 »
Skrzynie.
Silnika bez skrzyni nie wyjmiesz :(
Pozdro.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Września 2011, 23:58:45 »
na co zwrucic uwage przy wymianie rorzadu w 3s-fe ??? czy wymieniac simeringi ???? jak zablokowac kolo pasowe i kolo rozrzadu???
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #32 dnia: 14 Września 2011, 00:37:57 »
mozna wymienic. czemu by nie.
Wrzucasz dajmy na to piaty bieg, ktos jeszcze naciska na hamulec. a Ty odkrecasz, ewentualnie jakas przedluzka sobie Pomagasz.
szczerze?
jesli zadajesz takie pytania... to moze oddaj lepiej auto do mechanika :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Września 2011, 17:13:00 »
no co ty sam se poradzilem , z rorzadem wymienilem wszystko rolki pasek pompe wody i simeringi ......
czerwonaCarina
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Września 2011, 17:14:37 »
panowie potrzebuje kolanko badz dwururke do 3s-fe z ukladu wydechowego pierwszy element za kolektorem wylotowym ma ktos na zbyciu badz ma namiar na nowa czesc?????
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Września 2011, 17:21:46 »
To nie zawsze pomaga. U mnie poszło kluczem pneumatycznym, a bałem się użyć rozrusznika do tego.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Września 2011, 20:28:51 »
ale daje rade w 90% przypadków
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Września 2011, 03:48:25 »
W ASO za jakieś 700-800PLN ;)
A co, UFO się sypnęło ?
Można wstawić łącznik elastyczny, ale musi być wzmacniany. Wytrzymuje jakieś 50-70tys. km.
Pozdro.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Września 2011, 14:55:47 »
dokladnie perzan sypnelo sie i obdzwonilem pare miejsc i wlasnie cena tego to 680 zl uprzedziles moje mysli perzan zrobilem dokladnie tak jak napisale lacznik elastyczny dalem zobaczymy ile polazi zdobylem jeszcze od mechanika zdjecie z rolkami i dwie strony opisu co i jak zrobic przy demontarzu rozrzadu i zakladaniu
Offline calidris
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Listopada 2011, 11:00:17 »
Pytam, bo nie znalazłem na forum.
Co ile kkm zalecana jest wymiana rozrządu w przypadku 3s-fe?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Listopada 2011, 16:01:39 »
Co 100tys. Jak robisz na zamiennikach to sugerowane częściej ~80tys.
Pozdro.
