Autor Wątek: instrukcja obsługi 3s-fe  (Przeczytany 16570 razy)
czerwonaCarina
« dnia: 04 Września 2011, 17:45:38 »
poszukuje instrukcji obsługi toyoty cariny z silnikiem 2.0 16 v 3s-fe lub samego silnika po polsku nie intersuje mnie chłam angielski bądz  tłumaczenie z angielskiego gdyz jest nie pełne najlepiej orginalna instrukcja z góry dziekuje
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: instrukcja obsługi 3s-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2011, 21:52:19 »
Może być po rosyjsku ?  :D
Po polsku nie znajdziesz.
A co rozumiesz pod pojęciem "orginalna instrukcja" ?
Może napisz od razu co się dzieje, a najpierw przeglądnij FAQ.
Pozdro.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2011, 22:21:41 »
Stary pisz co potrzebujesz, moze ktos pomoze :-P
duza czesc forumowiczow, wiedza przerasta samozwanczych mechanikow :grin:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2011, 18:45:27 »
chciałem cos sam sprubowac pomajstrowac cos przy carince ale widze ze carina to ciezki temat chodzi mi o rozrząd bo mi cieknie chyba z uszczelniaczy i sie zastanawiam czy same uszczelniacze wymienic czy razem z rozrządem a pod pojeciem orginalna rozumiem taką instrukcje którą dawali  w salonie do auta jak sprzedawali w polsce bo musieli dawac wiec napewno jest w jezyku polskim a byle jakiemu mechanikowi niechce dac carinki
czerwonaCarina
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2011, 18:47:44 »
aha a faq  przegladalem nieraz i niema tam wszystkiego a kompedium o carinie nie zazywajcie tego tak bo tam niema opisu silnika 3s-fe i 3s-ge
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2011, 18:50:16 »
Jak  czas  na  rozrząd  to  robić (rozłożyć  i  złożyć  tak  jak  było - pytać  jakby  co), uszczelniacze  nie  mają  nic  do  tego.
Porządny  mechanik  wymieni  uszczelniacze  bez  zdejmowania  głowicy.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2011, 18:51:30 »
aha i jeszcze jeden opis problemu szarpie mi sprzęgłem albo kij wie czym przy ruszaniu a sprzegło było wymieniane prze poprzedniego własciciela czyzby wysprzeglik??? aha i jeszcze nieszczesne trzesienie kiera przy hamowaniu moze cos poradzicie z góry dziekuje
czerwonaCarina
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2011, 18:52:24 »
mi chodzi o te uszczelniacze w rozrzoadzie bo jest chyba cos takiego simeringi albo cos za rolkami albo kij wie tam gdzeis w okolicy rozrządu
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2011, 18:58:20 »
Jak  cieknie  spod  osłony  rozrządu to  najprawdopodobniej  simering  pompy  oleju (ale trzeba  obadać).
Kiera - tarcze (na  pewno  jest  taki  wątek), toczenie  albo  wymiana.
Sprzęgło - gdybając - albo  delikatniej  ruszać i  się  przyzwyczaić, albo  to  wina  tłumików  drgań (tych  z  tarczy).
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2011, 21:22:47 »
podpisuje sie pod tym co napisal Piasek101 i dodaje:
wycieki przy rozrzadzie - simmering na walku rozrzadu, zawsze zmieniam przy okazji rozrzadu, koszt kilkudziesieciu pln, w aso nie pamietam, polecam Aso
kierownica - moga byc tez krzywe piasty;/
szarpanie - zalezy co kto rozumie pod wymiana sprzegla;] moze byly wlasciciel wymienil tylko tarcze i zostawil stary docisk <zolta>   a ogolnie Cari tak maja ze lekko poszarpuja, to tez kwestia przyzwyczajenia :roll:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2011, 22:20:40 »
To zależy jak dawno temu miałeś wymieniany rozrząd i czy pasek jest zaolejony.
Pod rozrządem może cieknąć simering wałka rozrządu, wałka pompy oleju, wału albo uszczelka dekla pompy oleju.
Bez rozbierania ciężko stwierdzić skąd dokładnie cieknie , bo olej jest wredny do zlokalizowania i ciągnie się po silniku jak smród po gaciach :(
Ale w tej salonowej instrukcji nie ma nic ciekawego poza kilkoma podstawowymi danymi technicznymi typu odstęp na świecy, ilość oleju w silniku (z błędem), w skrzyni i takie tam pierdoły. Chyba jedyną ciekawą rzeczą tam jest opis wszystkich bezpieczników.
Jak chcesz coś o naprawach 3S-FE/GE to zostaje Ci Haynes po angielsku albo Legion Avtodata po rosyjsku.
Obydwie rzeczy spokojnie do wydłubania z sieci :)
Wracając do Twoich problemów, na wycieki - tylko oryginalne simeringi. Podróby wytrzymują ok. rok :(
Trzęsienie kierownicą - prawdopodobnie krzywe tarcze - toczenie jak jest jeszcze z czego albo wymiana.
Sprzęgło - to by trzeba pomacać, ale wysprzęglik to raczej nie będzie. Wysprzęglik jak cylinderek hamulcowy - działa albo nie.
Dowiedz się jak dawno było wymienione sprzęgło i co zostało założone.
Pozdro.
Ps. Przydałyby się jakieś duże litery i chociaż kropki, że o przecinkach nie wspomnę...
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Września 2011, 00:25:27 »
Albo ASOwe książki do 3S, do wydłubania na ebayu.
Amen  <brawo>
czerwonaCarina
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Września 2011, 18:42:43 »
czyli dobrze wyczytałem ze do 3s-fe niema instrukcji po polsku???????? a do 1.6 i 2.0 d są??? pytam sie jakim cudem niema do 3s -fe czyzyby ten silnik nie był lubiany????? super silnik instrukcja to powinna byc przed 1.6 a tu nic
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2011, 19:16:07 »
Instrukcja jest po polsku.Przy zakupie Cariny dostałem taką ale był w niej opis trzech silników,
4A-FE,2C(T) i 3S-FE.Schematy rozrządu,opis bezpieczników,parametry olejów itp.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Września 2011, 21:30:49 »
[...]Schematy rozrządu,opis bezpieczników,parametry olejów itp.
Schematy rozrządu ??? :O
Nie pomyliło Ci się z paskami klinowymi ? Nie przypominam sobie żeby w fabrycznej instrukcji było coś o rozrządzie  :(
Pozdro.
