Autor Wątek: Jak sciagnac korbke od szyby ?  (Przeczytany 22636 razy)
MJ
« dnia: 23 Stycznia 2005, 12:03:16 »
Jak w temacie. Z gory dzieki.
wwtcka
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2005, 16:10:17 »
korbka jak dobrze pamiętam zabezpieczona jest zawleczką, musisz ją podważyć, lekko odchylając tapicerkędrzwi
Smok
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2005, 17:12:38 »
oj wtyczka wtyczka- wcale nie
wsadzasz pod korbkęszmatkęi ciągniesz do gory- jednocześnie ciągnac klamke do siebie- jak niejasne to ściągne rys.
wwtcka
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Stycznia 2005, 19:09:28 »
to w takim razie nie ten samochód  :-DD
Smok
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Stycznia 2005, 19:42:11 »
no to patrz
MJ
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Stycznia 2005, 19:58:11 »
Dzieki :) Mam nadzieje ze sobie poradze :)
Dman-666
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2005, 07:54:34 »
Cytat: Smok
Ze szmatka jeszcze nie probowalem...niezle...skad masz ten rysuneczek?;-)
Smok
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2005, 08:04:39 »
Cytat: Dman-666
zapodaj ten rys
no przecież masz na górze!!
wwtcka miał racje- żartowałem- klamka trzyma sięna zawleczce, która ma 2 prostopadłe do osi kawałeczki wpychając szmatke pod klamkęrozciągamy zawleczke i wyskakuje ona z kanałka zwalniając klamkę- lepiej robić to w ciepły pomieszczeniu, booczek tapicerki jest wtedy bardziej elastyczny. Śrubokrętem też sięda ale trzeba mocno docisnąc boczek i można łatwo porysować plastik. Lepiej szmatką.
Dman-666
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2005, 08:10:48 »
Cytat: Smok
Cytat: Dman-666
zapodaj ten rys
no przecież masz na górze!!Śrubokrętem też sięda ale trzeba mocno docisnąc boczek i można łatwo porysować plastik. Lepiej szmatką.
Dluuugo mi sie wczytywal...juz mam...ja u siebie podwazalem "sledziem" od obudowy peceta...;-)
pankuba
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2005, 11:25:02 »
mnie cos gada o jakims dysku sieciowym i nic z tego  :chmmm  :bno
ja mam taki specjalnie zagięty drucik  :wink:
Smok
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Stycznia 2005, 11:34:30 »
zainteresowanych prosze o maile na priv to prześle duży i czytelny rys.
alan03
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2005, 20:48:09 »
ja rysuneczek widzę...
hmmm to chyba jest tak samo jak w maluchu :roll:
miquel24
Odp: Jak sciagnac korbke od szyby ?
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2006, 09:32:47 »
mam pytanie jak zdemontować upierdliwą korbkę z drzwi. Muszę zdemontować boczek a korbka uniemożliwia mi ściągnięcie boczków...
Proszę o radę
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2006, 10:27:43 »
bylo na forum kilka raazy o tym.....
najprosciej wlozyc plaski srobokret miedzy korbke, a tapicerke i przekrecic korbka....
wtedy 'zawleczka' wypadnie....
to co trzyma korbke to zawlecka typu 'omego' (rybka jka kto woli.....) - poprostu trzeba ja zepchnac.....
Niech prąd bedzie z Wami !!!
