Autor Wątek: Wzmacniacz w Yarisie (F)  (Przeczytany 38448 razy)
GAK
Odp: Wzmacniacz w Yarisie (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Czerwca 2008, 09:43:02 »
to jak kozystasz z bagaznika to wloz go do kola a nie pod siedzenie....
bardzo sluszna uwaga ;) to jest lepsza opcja niz pod siedzeniem. mialem w 2 rozwiazaniu i polecam.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Czerwca 2008, 12:38:45 »
poszukaj na forum fotek z mojego pierwszego Y... rowniez mialem takie rozwiazanie....
sprawdza sie w 100%!
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Czerwca 2008, 23:14:18 »
ja zamontowalem pod siedzeniem wzmak... i nie jestem zadowolony... jakos tak... nie bardzo z tylu tez nie ma gdzie nog wsadzic... przy najblizszej okazji pzenosze do bagaznika.
Jakie miał rozmiary? Ja chce włożyc takie maleństwo:JBL GT5-A402E  191 x 235 x 54 mm..............., w zalozeniach zapas ma zostac:(
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2008, 23:16:53 wysłana przez kmach77 »
GAK
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Czerwca 2008, 11:03:24 »
nie pamietam ale alpine v12 do duzych nie nalezy ;) do tego dochodza kable kondensator i wszystko robi sie dosc duze.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Czerwca 2008, 11:34:22 »
musze sciagnac boczek w bagazniku-moze tam go gdzies zmieszcze......
A podlaczenia kabli do radia robicie calkiem od nowa czy kozystacie z jakichs podlaczen Yarisowych?
GAK
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Czerwca 2008, 11:43:22 »
jak masz 3dr to za boczkami z tylu jest duzo miejsca, jak sie usunie to wklesniecie na lokiec siedzacego ;) za boczkami w bagazniku nie masz czego szukac tam nie ma miejsca. Pozostaje Ci ewentualnie podniesc dno bagaznika na calosci lub czesci jego powierzchni i w tym drugim dnie zrobic wzmak. Za boczkiem nie polecam bo nie ma wentylacji i dostepu do wzmaka.
Kable do radia raz mialem bezposrednio 2x0,75mm2 od akku (przez bezpiecznik bagnetowy 20A), drugi raz przez przejsciowke po oryginalnych kablach. Chyba nie bylo duzej roznicy. Bezposrednie polaczenie jest dobre jak uzywasz koncowki mocy z radia. Jak wychodzisz po niskich to raczej nie ma znaczenia, przynajmniej takiej klasie sprzetu jak "maly jbl" ;)
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Czerwca 2008, 17:49:53 »
 Za boczkiem nie polecam bo  Bezposrednie polaczenie jest dobre jak uzywasz koncowki mocy z radia. Jak wychodzisz po niskich to raczej nie ma znaczenia, przynajmniej takiej klasie sprzetu jak "maly jbl" ;)
Radyjko bedzie napedzalo tylko przod......
GAK
« Odpowiedź #52 dnia: 22 Czerwca 2008, 10:44:39 »
uzywaj opcji "cytuj" bedzie Cie latwiej zrozumiec.
Jakbys przedstawil caly system lub jaki masz zamysl to byloby latwiej. skoro chcesz miec wzmacniacz a potem piszesz ze przod bedzie pod radiem to wnioskuje ze ten JBL ma byc do jakiegos suba... skoro sub to pewnie bagaznik... wiec opcja wzmacniacza pod siedzenie a skrzynki w bagazniku jest bez sensu... jak lokata ;) Odpowiadajac na Twoje pytanie <kawusia> jezeli radio ma napedzac przod to chyba lepiej bezposrednio podlaczyc do akku. Koszt przejsciowki toyota--> iso bedzie podobny jak 2 metrow kabla 2x0,75mm2 + oprawka na bezpieczniek bagnetowy. A jednak radio dostaeni power bezposrednio z baterii. Slyszalem ze przy takim podlaczeniu moga pojawic sie zaklocenia, ale miaem tak podlaczone w wersji ze wzmacniaczem i bez i zaklocen nie bylo.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #53 dnia: 22 Czerwca 2008, 17:17:54 »
załozenia sa takie aby bagaznik miał kolo zapasowe:) i szybko demontowalnego suba(JBL
CS 1004T) - wychodzi mi wiec wzmak pod siedzenie (JBL GT5 A402E):(
Radio ALPINE CDE-9870R
Glosniczki przod Clarion SRQ1720S
duma
« Odpowiedź #54 dnia: 06 Kwietnia 2009, 22:21:16 »
Witam gdzie macie puszczony kabel zasilający, może jakieś fotki, jak go przeprowadziliście z zewnątrz do kabiny???
GAK
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Kwietnia 2009, 09:39:31 »
w przegrodzie komory silnika masz taka gume przez ktore ida wszystkie kable do kabiny, nie pamietam doklandie ale sa chyba dwie po lewej i prawej stronie, wchodzisz przez gume do kabiny (albo sie zmiescisz w istniejaca dziure albo zrob sobie swoja) potem walisz progiem do bagaznika. jak grubsze kable to muszisz w progu pod listewka wyjac takie plastikowe biale trzymadelka do kabli, bo tylko przeszkadzaja
duma
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Kwietnia 2009, 17:35:44 »
Dzięki GAK
