Autor Wątek: Wzmacniacz w Yarisie (F)  (Przeczytany 38465 razy)
Offline GLADIATOR
  • Wiadomości: 1537
    • Corolla E-9
Odp: Wzmacniacz w Yarisie (F)
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Marca 2006, 13:22:54 »
FOKApowiem tak SONY - to gowno jkaich malo - no moze oprucz pewnych starych kultowych seri.........
obecny sprzet sony nadaje sie do jebniecia o sciane - ftedy daje fajny efekt dzwiakowy........
bardzo mi sie spodobała ta odpowiedz, acha i niech sie przyzna ten co sprzatna mi sprzed nosa z allegro wzmaka rockforda ???
www.corolla.fora.pl
www.lybra.fora.pl
Lancia Lybra SW 1,9 JTD Power
Primosz87
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Maja 2008, 22:27:55 »
A chciałęm się zapytać gdzie podłaczacie wzmacniacz pod radio??CZy ma one specialne wejsce??TO seryjne?
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Maja 2008, 22:58:53 »
Niestety seryjne radio nie ma wyjść rca musisz je albo dorobić u jakiegoś elektronika (bądź też sam jeśli znasz sie na elektronice) albo kupić wzmaka z wejściem wysokiego poziomu (Hi-level input) i wtedy podłączasz sygnał z wyjścia na głośniki z radia ale w tym przypadku są straty w jakości dźwięku.
pozdro
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Maja 2008, 10:56:40 »
ewentualnie mozna jeszcze przez przejsciowke
http://www.allegro.pl/item361249460_adapter_rca_sinuslive_najlepsza_jakosc_.html
aha, i jakby co to sygnal "remote" jest w fabrycznym radiu
« Ostatnia zmiana: 20 Maja 2008, 10:59:19 wysłana przez wonski »
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Maja 2008, 11:13:45 »
fakt zapomniałem o przejściówce :roll:
Ale rozwiązanie chyba najgorsze z tych 3 ze względu na duże straty w jakości dźwięku.
pozdro
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Maja 2008, 16:59:03 »
Tak z ciekawości, orientujesz się ile taka przeróbka może kosztować ?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Maja 2008, 17:52:09 »
ale według was panowie opłaca się bawić w takie rzeczy ???
Przecież można wstawić pod seryjny odtwarzacz radio 1DIN i do niego spokojnie podłaczyć wzmaka bez rzadnych zbednych przeróbek i ceregieli :-)
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #37 dnia: 20 Maja 2008, 20:07:38 »
ok 80-120 zl - w zaleznosci od regionu polski i osoby ktora to robi...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #38 dnia: 20 Maja 2008, 23:49:17 »
Przecież można wstawić pod seryjny odtwarzacz radio 1DIN i do niego spokojnie podłaczyć wzmaka bez rzadnych zbednych przeróbek i ceregieli smiley
Dokładnie :-)
Sam sie już nawet na to zdecydowałem ale akurat przyszedł czas na zmiane auta :-)
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak jakieś "normalne" radyjko.
pozdro
GAK
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Maja 2008, 12:55:38 »
budowanie jakiegos lepszego audio na seryjnym radiu nawet po przejsciowkach czy przerobkach na niskie napiecie na wyjsciu nie ma sensu (to chyba nawet niedokladny cytat z Red Pointa  <narka>  ) Generalnie lepiej kupic cokolwiek najtanszedo i wstawic pod seryjne radio, sa wtedy wyjscia RCA jest RMT i jest git.
Chyba ze ktos planuje wzmacniacz typu sony czy blaupkt... wtedy moze zostac przy seryjnym radiu ;)
Sa tez wzmacniacze (raczej lepszych firm) co maja wejscie hi-level input, gdzie mozna podlaczyc sygnal wzmocniony np z seryjnego radia... podejrzewam ze dziala to lepiej niz przerobki i przejsciowki... ale to dla tych co nie sa w stanie rozstac sie z seryjniakiem
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2008, 12:57:44 wysłana przez GAK »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Maja 2008, 13:42:16 »
generalnie takie wejscie po wysokich we wzmaku dziala dokladnie tak samo jak taka przejsciowka podlaczana do radia.... - jest 'troche' lepsza od tych z allegro po 50 zl i mniej...
dla zarysowania pewnych rzeczy powiem, ze istnieja rowniez takie przejsciowki w wersji PRFOI... np Xetec - koszt ok 1 tys zl...
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Czerwca 2008, 23:00:40 »
Jaki macie koledzy sposob na montaz wzmaka pod siedzeniem kierowcy?
GAK
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Czerwca 2008, 23:21:25 »
mialem i nie polecam ale jak sie upierasz to tak:
kable mialem progiem kierowcy (zasilanie + ) i potem pod siedzenie (trzeb awyciac kawalek oslonki progu zeby nie odstawala.
interkonekty i dzwiek do glosnikow tunelem pomiedzy siedzeniami. minus od zasialania do takiej blachy co jest przy recznym (w tunelu)
jezlei chodzi o sam wzmak to:
wycialem deseczke na wymiar pod siedzenie, obilem ja wykladzinka i od spodu rzepy. do deski wzmacniacz i calosc rzepami do podlogi pod siedzeniem.
ponizej fotki. yarek byl 5 drzwiowy.
Offline kmach77
  • Wiadomości: 88
    • EKP
« Odpowiedź #43 dnia: 17 Czerwca 2008, 23:42:10 »
tego mi bylo trzeba - wzmak sie nie przesowal? Chce go pod siedzenie bo czesto z bagaznika kozystam......
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Czerwca 2008, 07:52:18 »
to jak kozystasz z bagaznika to wloz go do kola a nie pod siedzenie....
