Autor Wątek: Porównanie maglownic: Carina T19 i Avensis T22  (Przeczytany 6359 razy)
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« dnia: 06 Września 2011, 06:56:42 »
Witam. Byłem wczoraj w ASO z zamiarem kupna tulejek metalowo-gumowych mocowania maglownicy i gumowej opaski. Niestety tulejki do Cariny nie są dostępne, za to można je kupić do Avensis T22 przed liftem. Skoro te samochody są bliźniacze, to może i maglownice są takie same? Może ma ktoś w swoim składziku dwie by porównać suwmiarką zewnętrzną i wewnętrzną średnicę tych tulejek? Przy okazji chciałbym się dowiedzieć czy w ogóle czymś się różnią te maglownice (rozstaw otworów mocujących i odległość opaski). Do Cariny jest coraz mniej części i więcej się ostatnio zaopatruję w takowe z Avenki.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Porównanie maglownic: Carina T19 i Avensis T22
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2011, 21:51:26 »
Witam. Byłem wczoraj w ASO z zamiarem kupna tulejek metalowo-gumowych mocowania maglownicy i gumowej opaski. Niestety tulejki do Cariny nie są dostępne, za to można je kupić do Avensis T22 przed liftem. [...]
Bo w Carinie te tulejki nie występują jako część zamienna. Popatrz sobie w EPC albo ToyoDIY.
Natomiast opaskę gumową na prawą stronę spokojnie kupisz do Cariny.
Pozdro.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2011, 22:51:19 »
Problem w tym, że sama opaska nie utrzyma mi maglownicy w ryzach przy wybitych tulejkach. Na ToyoDIY już nie raz wchodziłem. Wg katalogu maglownice nie powinny się niczym różnić, stąd nadzieja, że może by się udało wprasować tulejki z T22.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2011, 17:07:56 »
@jozef01 swego czasu zamieścił wiadomość, że magiel do Cari da się przełożyć z Ave zmieniając jedynie jeden przewód. Nikt nie ustosunkował się do tej wypowiedzi. W ASO twierdzą, że nie można. Osobiście nie mogę znaleźć punktu, by naocznie porównać.
Będąc przy maglownicach, chciałbym się zapytać o poradę. Niedawno zmieniłem zwrotnice przednie, po wymianie i ustawieniu zbieżności występuje problem. Podczas mocniejszego skrętu w lewo dociąga mi kierownicę w tą stronę zamiast ją prostować. Długość drążków kierowniczych jest taka sama, kąty zdaje się takie same. Doważyłem nawet koła. Wcześniej miałem to samo, ale ze stroną prawą z tym, że nie dociągało jej tak mocno jak teraz oraz jedynie przy prawie max skręcie. Wina maglownicy?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2011, 05:03:45 »
Pogłębianie zakrętu wskazywałoby na złą geometrię kół.
Możesz mieć luzy gdzieś na gałce albo gumach wahacza i geometria wyjdzie cacy przy ustawianiu, a w czasie jazdy będą cuda.
Poszukaj luzów. Najgorzej wyczuć gałkę wahacza, bo franca tylko stuka na dziurach i krawężnikach, a większość myśli że to łącznik stabilizatora :(  Na ogół luz jest znajdowany dopiero gdy gałka jest już w stanie agonalnym.
Pozdro.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2011, 09:26:44 »
Sworznie i duża guma prawego wahacza mają po 2 miesiące. Przy robieniu geometrii sprawdzali luzy mówiąc, że takowych nie ma. Może zmienię jeszcze duża tuleję lewego wahacza. Pytałem się wielu mechaników o ten problem. Jeden powiedział, że winą bedą zaworki maglownicy. Nie wiem na ile może być to prawda. Dzięki za odp.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2011, 22:42:37 »
Zamówiłem w ciemno tuleje od Avensisa, niestety nie pasują. Tuleje do Cariny muszą mieć po 18mm wysokości między kołnierzykami, do Avensis I - po 16mm. Tym samym nie da się ich wprasować do ZF Cariny i pójdą one na sprzedaż.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2011, 10:28:51 »
Piszę tak jeden pod drugim, ale chciałbym się podzielić pewną informacją. Perzan miałeś rację, pogłębianie skrętu to wina geometrii. Jeżeli komuś zdarzy się potrzeba kupna zwrotnicy przedniej, należy zwrócić uwagę z jakiego auta została wyciągnięta (rok produkcji). Japońce 92, angielskie 93-95 i poliftowe 96-97 - każde z tych modeli ma inny kąt odgięcia wąsa zwrotnicy do zamocowania końcówki drążka. Przy zakupie nie zwróciłem uwagi, a różnica między lewą (poliftową) i prawą (przedliftową) stroną w odgięciu wąsa wynosi u mnie około 8mm w stosunku do koła. Po tym jak mechanik rozłożył ręce, chwyciłem poziomicę i miarkę w ręce w celu pomierzenia.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Października 2011, 10:45:41 »
Wydaje mi się, że nie powinno być takiej różnicy na zwrotnicach między rocznikami. Jak wrócę do chaty, to sprawdzę w EPC czy są zamienne. Może kupiłeś taką po mocnych przejściach albo Twoja kiedyś solidnie oberwała ?
Pozdro.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Października 2011, 12:59:39 »
Dwie, które siedzą są świeżym zakupem. Poprosiłem sprzedawcę, by dokładnie się przyjrzał tym swoim zwrotnicom na składzie. Stwierdził, że są jednak różnice i nie był tego świadomy.. Na ToyoDiy, każda z nich ma inny numer. Te 8 mm to tak jak napisałem "około". Nie mam dokładnych przyrządów pomiarowych. Posługiwałem się poziomicą i suwmiarką. Wiadomo jak to jest, felga może mieć być nie do końca równa itp.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Października 2011, 13:13:24 »
A to następna ciekawostka angol kontra japoniec... Dobrze wiedzieć jakby co. Ciekawe jak wygląda geometria w jednym i drugim, bo żadna książka nie rozróżnia parametrów zawieszenia względem kraju ani rocznika.
Pozdro.
