Autor Wątek: wentylator chłodnicy w e11 2.0D ciągle chodzi  (Przeczytany 6121 razy)
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« dnia: 12 Września 2011, 20:05:32 »
ciągle chodzi wentylator w corolli e 11 2.o D czy zimna czy ciepła po włączeniu zapłonu wentylator chodzi
Robsajson
Odp: wentylator chłodnicy w e11 2.0D ciągle chodzi
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2011, 20:19:26 »
Sprawdź wtyczkę od czujnika przy chłodnicy.Odłącz ją a później włóż  z powrotem i dociśnij.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2011, 20:24:40 »
A jak będzie dalej pracował to czujnik do wymiany.
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2011, 20:37:09 »
odpinałem czujnik i w chłodnicy i w bloku  i dalej chodzi
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2011, 20:39:42 »
ona chodzi nawet przy wypiętym czujniku temp. w chłodnicy
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2011, 21:00:38 »
No bo jak wypniesz kotkę to samochód sobie myśli, nie mam sygnały z czujnika, pewnie walnął, trzeba włączyć wentylator, żeby się silnik nie ugotował.
Wg mnie czujnik w chłodnicy umarł.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2011, 21:32:01 »
Dziadek_tadeusz ma rację.Wymień czujnik i będzie działać poprawnie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2011, 21:46:55 »
Spokojnie, spokojnie z tą wymianą...
Kiler, odepnij czujnik i zewrzyj styki we wtyczce.
Jak wiatrak się wyłączy, to masz czujnik do wymiany, jak będzie chodzić dalej, to szukaj przerwy w wiązce lub brakującej masy.
Pozdro.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Listopada 2011, 23:09:38 »
albo standartowo zwalił się przekażnik wiatraka
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
