Autor Wątek: Jak przezimować carinkę..  (Przeczytany 9462 razy)
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« dnia: 16 Września 2011, 13:05:45 »
Jako że nie zamierzam jeździć cariną w zimie muszę ją przetrzymać przez ten czas kilku miesięcy.
Mam miejsce, jest zabudowane, dość chłodne i suche..czyli tak jak powinno byc najlepiej..
Nie jestem jednak pewien jak powinno się o nią dbać w tym czasie, np odłączyć akumulator, zostawić z pełnym bakiem (czy pustym?), odpalać i nagrzewać co jakiś czas ?? (niestety tylko na luzie, bo jak zasypie podwórko to z mojego "garażu" nie wyjadę bez pługa..nie zamierzam też wcale zakładać zimówek..) czy moze lepiej po prostu zostawić zahibernowaną;) a moze lepiej w ogóle na kołkach postawić, żeby się oponki nie odkształciły zbytnio:D
podzielcie się doświadczeniem proszę:)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Jak przezimować carinkę..
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Września 2011, 13:27:49 »
z mojego doswiadczenia... moja stała po 4 miesiace w garazu podziemnym jak wyjezdzalem na wyspe, po powrocie odpalala z dotyku, jezdziła równie dobrze :grin:
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Września 2011, 13:31:19 »
Ja kiedyś słyszałem że powinno się silnik zalać olejem pod korek i przed wyjazdem powymieniać wszystkie płyny.
Ale nie wiem czy to przypadkiem nie jest jakaś stara legenda.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Września 2011, 13:42:08 »
no tak tak, ja tez własnie to kiedyś słyszałem, ale nie chciałem w pierwszym poście nic takiego sugerować..
nie sądzę, żeby to zaszkodziło..ale nie wiem też czy pomoże;)
Szerokości Kuba!
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Września 2011, 13:52:53 »
odpiął bym klemę i nic więcej.
w tamtym roku Trafic przestał prawie pięć miesięcy w garażu o temp. około 14 stopni czasem mniej i nic się nie działo.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Września 2011, 14:26:05 »
Akumulator do ciepłego domu na zime zabierz !!!
No i z tego co kiedys słyszałem o rdzewiejących bakach, zatankowałbym do pełna ...
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2011, 14:28:04 wysłana przez J.Graph »
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Września 2011, 14:41:17 »
aku i tak nie bedzie się nadawał do jazdy i tak..
trzeba bedzie ładować:)
Szerokości Kuba!
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Września 2011, 14:55:27 »
Może warto zdjąć koła i postawić na kobyłkach lub czymś?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2011, 14:56:30 »
poniewaz?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2011, 14:57:02 »
Ponieważ opony się odkształcają.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2011, 15:30:13 »
nie wydaje mi sie ale OK.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Września 2011, 16:51:40 »
Po zimowym postoju mojej Camry opony zmieniły kształt.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
  • Samochód:: Yaris 3 Hybrid
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2011, 17:58:47 »
jeżeli zima będzie długa, to zatankować, odpiąć aku, dobrze jeżeli postawiłbyś na kobyłkach i odpalić raz na jakiś czas (1 na miesiąc) do pełnego zagrzania silnika na biegu jałowym (bez deptania)
co do tych odkształcających się kół, wszystko zależy od jakości opon, ich wieku i zużycia ... jakby nie patrzeć, to będzie około 6 miesięcy
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2011, 18:04:06 »
Jak masz dobry aku i będzie w ciepłym nie powinno być problemu ...
Do tego jak Radex pisze podczas odpalania i nagrzewania silnika aku sie podładuje ...
Jak rozbierałem Starlete to stała miesiąc bez odpalania (ale to było lato) no i aku do tej pory nie sprawia problemów ...
Jak postoi miesiąc w mroźnym garażu to pewnie nie odpalisz i będzie więcej zabawy ...
Ale jak chcesz :P
Mogę Ci pomóc zanieść akumulator do mieszkania jeśli będzie z tym problem  <diabel>
P.S.
A że tak spytam czym będziecie sie z Martuchą teleportować gdy na ulicach będzie sól i żwirek ??
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2011, 18:06:35 wysłana przez J.Graph »
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Września 2011, 18:57:27 »
Ponieważ moja nie jeżdziła w zeszłą zimę może się wypowiem ..... i w tą też nie będzie więc.....
-nie tankowałem do pełna- nie ma sensu
-kół nie zmieniałem bo i po co- przy niskich temperaturach i tak guma stwardnieje i nic im nie będzie
- odpaliłem dopiero po zimie - z pierwszego obrotu rozrusznika silnik zaczął pracować
- akumulator i tak padnie wiec zabierz do domu.......
Warunki postoju mojej były dość prowizoryczne - stała pod wiatą wiec cały śnieg i tak na niej zalegał ale nic się nie działo.....
Polecam jednak zakonserwować uszczelki- jakimś preparatem np PLAK
W sumie nic tylko czekać końca zimy i cieszyć się brakiem nowych śladów korozji :grin:
Ogólnie nic jej nie będzie w końcu to Carina :-) :-)
