Autor Wątek: Jak przezimować carinkę..  (Przeczytany 9473 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Jak przezimować carinkę..
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Września 2011, 19:08:00 »
Zakonserwuj jakimś smarem zamki i uszczelki, bo później kluczyka nie wsadzisz.Ja bym zmienił olej i napewno płyn chłodniczy.Akumulator do ciepłego pomieszczenia i laduj przynajmniej 2 razy w miesiącu.Przydało by się czymś zabezpieczyc uklad hamulcowy.
Carina 3s-fe!
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Września 2011, 19:18:21 »
[..]Przydało by się czymś zabezpieczyc uklad hamulcowy.
ale którą część? :D
Janku, zimą będziemy się przemieszczać w razie potrzeby a) drugą cariną, b) focusem, c) znajomymi <diabel>
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Września 2011, 19:45:22 »
Do uszczelek polecam silikon w sprayu.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Września 2011, 20:43:58 »
Ja uszczelki konserwuje środkami do opon - nie ma opcji żeby coś przymarzło :).
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Września 2011, 21:13:54 »
Napewno tarcze hamulcowe i plywaki
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Września 2011, 21:55:21 »
Witam . Też tak miałem .Najlepiej przekazać dobremu kumplowi co odpali pojezdzi i zatankuje . Bo wiadomo jak stoi to się psuje bardziej niż jezdzi . Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Września 2011, 03:38:39 »
Oponki się odkształcają wbrew temu, co pisze Eddie. Jeśli auto nie stoi zbyt długo, to nie ma z tym większego problemu, bo wszystko wróci do normy. Jeśli miałoby przestać kilka miesięcy, to może być różnie. Tyle teorii... Moja praktyka mówi jednak, że wystarczy potraktować opony tak, jak traktuje się zapas... czyli dmuchnąć im więcej powietrza (np. 3bary, tylko sprawdź najpierw, co jest napisane na oponie na temat maksymalnego ciśnienia) i w zupełności to wystarczy, by auto bez stresu postało tak kilka miesięcy.
Pod korek i warto i nie. Na pewno plusem jest to, że bak nie będzie się "pocić" od środka.
Zalewanie olejem... bez przesady. Ale fakt faktem, dobrze jest by raz na 2-3 tygodnie tłoki się przejechały po cylindrze, by się tam rdza nie pojawiała. Najwygodniej byłoby odpalić auto co 3 tygodnie na trochę.
Akumulator możesz brać do domu. Na pewno dla niego będzie to lepsze. Ja osobiście mam zamiar zostawić akumulator w aucie i przed opaleniem, co 3 tygodnie, będę sprawdzał jego stan naładowania.
Tarcze: nie widzę sensu. Jeśli auto nie będzie stało pod chmurką, to nie ma problemu. Zwykła wiata wystarczy, by nic im nie było. Rdza pojawi się w takich ilościach, że pierwsze hamowanie ją zdejmie.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Września 2011, 03:45:30 »
[...]Pod korek i warto i nie. Na pewno plusem jest to, że bak nie będzie się "pocić" od środka.[...]
Nie warto.
Najwyżej wypoci to, co ma w baku i na tym koniec. Przecież ubytku paliwa nie będzie więc świeżego powietrza nie zassie żeby mieć więcej i więcej wilgoci.
Pozdro.
steven
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Września 2011, 08:10:06 »
Też się wypowiem. Ale jak to ja użyję głupich pomysłów.
Po pierwsze ja wolałbym oddać komuś zaufanemu w użytkowanie. Np. szwagrowi, wujkowi... tacie. Po prostu żeby ktoś nią jeździł. Nie dużo, ale chociaż co dwa trzy dni. I najważniejsze, aby nie stała przykryta śniegiem. Bo zacznie ją brać ruda. I nie chodzi mi tu tylko o nadkola, ale ogólnie, śruby, alternator może przyłapać, mechanizm wycieraczek... Prawdopodobnie hamulce też będą po tym do wymiany. I w żaden sposób się tego nie wystrzeżesz...
Co więcej gumy zawieszenia po przestaniu całej zimy, a następnie po przejechaniu jakiś 5-7 tyś km padną...
Ewentualnie jak masz ciepły garaż i sprawny akumulator to tylko odepnij masę, jak jest sprawny bo bez problemu wytrzyma 6 miesięcy i wcale go nie trzeba wyciągać do domu ;)
Tak na marginesie, to dwa lata stały przed moją firmą Berlinga (nie chcę ich porównywać do Toyoty) Ale każdemu po tych dwóch latach coś szwankuje - po prostu nie były jeżdżone. A jedynie odpalane co miesiąc i przejechane ze 2 kilometry - to nic nie daje - no może poza tym, że hamulce się nie zacisnęły ;)
Podsumowując
Albo musisz mieć ciepły garaż i bez problemu przestoisz zimę
Albo komuś przekażesz do opieki
Albo leć na jasną górę i proś o zimę bez śniegu i zamarzającego deszczu  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 17 Września 2011, 08:12:35 wysłana przez steven »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Września 2011, 08:35:18 »
Tylko tu chyba nie chodzi o to, że Bartek boi się jeździć zimą, tylko o to, żeby jego auto nie miało styczności z zimowymi drogami, błoto pośniegowe, sól itp.
Hamulce jak już coś im się stanie to będą do rozruszania, nie wymiany.  :grin: a to zrobić łatwo, prosto i przyjemnie  <taniec>
Dagon
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Września 2011, 10:14:14 »
Dokładnie... Nie rozumiem, czemu już druga osoba pisze, żeby auto komuś oddać... Intencje Bartka przecież są jasne.
Pomysł z heblami do wymiany też jest znacznie przesadzony. Nie widziałem jeszcze, żeby auto, które stoi pod wiatą (nie mówiąc już o pomieszczeniu zamkniętym) miało więcej rdzy na tarczach, niż byłyby w stanie ładnie zebrać ją klocki podczas pierwszego hamowania. Szczególnie przy tarczach nacinanych, jakie ma Bartek.
Perzan, ja mam na myśli to, że owa wytrącona z paliwa wilgoć nie będzie osadzała się na malowanych ściankach baku. Bak od środka też ma prawo rdzewieć. To są oczywiście czysto teoretyczne dywagacje, bo jeszcze nie słyszałem by komuś się coś stało po trzymaniu auta przez kilka miesięcy z niepełnym bakiem. Ważne, by pompa paliwa była w paliwie zanurzona.
Padające elementy zawieszenia... Też bym nie przesadzał. Poliuretanu Bartkowego to nie ruszy w ogóle. Elementy gumowe, które zostały, faktycznie lepsze warunki by miały, gdyby im się zdarzyło popracować. Niemniej jednak to będzie tylko kilka miesięcy (ktoś napisał, że 6... ja nie pamiętam tak długiej zimy w naszej strefie klimatycznej). Przeszło 3 miesięczny postój mojej Cariny nie zrobił na gumkach żadnego wrażenia. Peugeot i Cytryna przestały odpowiednio 4 i 5 miesięcy i też nic się nie posypało, a tam jakość tych gum była o wiele gorsza (nie dość, że zamienniki, to jeszcze zamienniki do francuzów). W ogóle bym się tym nie przejmował. Zresztą z perspektywy osób, które nie chcą wyciągać auta na sól, ewentualna wymiana kilku gumek to i tak lepsza opcja, niż atak tego białego ścierwa.
Offline JS1405
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Września 2011, 14:04:03 »
Czytam powyższe porady i wnioskuję, że wcielając je w życie możemy auto odstawić "na wieczny odpoczynek" :). Kolega Dagon ma rację, nie ma co przesadzać. Zima nie trwa nie wiadomo ile. Auto należy umyć i wyczyścić wnętrze, akumulator zabrać do domu i czekać aż pierwsze deszcze wiosenne zmyją sól z jezdni. Z drugiej strony miło się czyta jak wszyscy dbają o swoje Cariny :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Września 2011, 20:25:55 »
Nadmuchać, wyczyścić, nalać, zalać, odpicować, ćmoje boje...
Jeżeli hamulce są sprawne, to nic im się nie stanie. Żadne pływaki, sworznie i inne... Jedyne co, to pewnie tacze złapią rudy nalot. Moje np. łapią już po 3 dniach postoju w lecie.
Najgorszym elementem jest w tym wszystkim akumulator, który nie lubi przestojów. Kilka miesięcy w niskich temperaturach może mu zaszkodzić w mniej lub bardziej zauważalny sposób.
Wjechać, zgasić, wyjąć kluczyki ze stacyjki, wyjąć akumulator i zabrać go do domu lub innego pomieszczenia z temp ~20^C. Podładować raz na 1-2mies.
Na wiosnę włożyć bateryjkę, odpalić i jechać gdzie się żywnie podoba.
EOT.
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Września 2011, 15:38:23 »
O i to jest konkret  :grin:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Września 2011, 17:35:17 »
To samo napisałem kilka postów wcześniej.......
