Autor Wątek: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna  (Przeczytany 259586 razy)
Pawel_Krakow
« dnia: 19 Września 2011, 09:23:44 »
Proszę o informację, czy ktoś z Was posiada instalację gazową w Aurisie ? Jeśli tak to jakie są koszty założenia i aksploatacji, ile mniej pali Auris na gazie w stosunku do benzyny oczywiście w przeliczeniu na $$$ ?
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
Odp: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2011, 10:32:56 »
Nie mam instalki, ale pewnie koszty standardowe koło 3 tys
Ale powiem to co jest ponoć faktem, że silniki vvt-i nie lubią gazu ze względu na zawory
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2011, 10:49:58 »
Koszt mniej więcej jak napisał powyżej Jarod84, ale... no właśnie. Kiedyś nosiłem się z zamiarem założenia gazu do Corolli-tam miałem 1,4 VVT-i. Słyszałem od znajomych, że firmowymi Corollami z tym silnikiem i gazem robili duże przebiegi bez żadnych problemów, natomiast gość u którego chcialem gaz założyć (wcześniej mieliśmy w rodzinie dwa auta z założonym u niego gazem i oba spisywały się bez zarzutu, więc można powiedzieć, że mam do niego jakieś tam zaufanie w tej dziedzinie) powiedział, że zdecydowanie nie poleca. Na upartego owszem, jakaś dobra sekwencja, ale zmienne fazy rozrządu i brak hydraulicznej kasacji luzów zaworowych (nie wiem czy w 1,6 jest "hydraulika"?) są dużym przeciwskazaniem dla montowania instalacji. Więc przypuszczam, że tak "na ryzyko" mozna by spróbować. Tym bardziej, że chodzą słuchy, że Toyota zamierza montować jakieś fabryczne instalacje gazowe do nowo sprzedawanych aut :|
"With Oden on our side..."
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2011, 11:14:04 »
Przejechałem Hondą Accord 1.8 prawie 100.000 na gazie i nic się nie działo z zaworami. Natomiast fakt, że właściwie raz do roku (co ~20.000) luzy trzeba było regulować - na benzynie raz na 40.000.
Myślę, że większy problem to zmienne fazy rozrządu.
pzdr.
Michał
Pawel_Krakow
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2011, 11:15:32 »
podobno nowe instalacje gazowe posiadają funkcje smarowania zaworów
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2011, 11:22:06 »
... jak kupisz instalację z lubryfikacją (koszt +700 zł do instalacji gazowej).
Weź pod uwagę częstą dolewkę oleju (silniki VVTi zagazowane biorą olej) wymianę świec co 30 tys. i regulację zaworów co 30 tys.
Biorąc pod uwagę iż gazu spali Ci ok. 20% więcej niż paliwa (znam to z autopsji) oraz to że nasi (p)osłowie majstrują przy podniesieniu ceny gazu to może być w ogóle nieopłacalna sprawa.
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2011, 11:45:06 »
Z tym lubryfikatorem to też podobno taki "pic na wodę" trochę. Dużo czytałem na forach kiedyś o tym i właściwe to wiadomo tyle że "nie szkodzi", ale czy na pewno "pomaga" to już inna rzecz. A że dodatkowo "kosztuje" to już fakt niezaprzeczalny (koszt urządzenia + dolewki specyfiku do smarowania zaworów). Zdania generalnie podzielone były. Żywotność silnika na pewno na gazie spadnie, cóż, trzeba wedle własnego uznania podjąć decyzję, biorąc pod uwagę wszystkie "za" i "przeciw". Ja wtedy pozostałem na benzynie jednak.
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2011, 18:48:39 »
Z tego co wiem  to do silnika 1.6 Valvematic gaz założyć można,ale czy to się opłaca
to inna sprawa.Silnik ten posiada bezpośredni wtrysk benzyny. Aby nie uwalić
wtryskiwaczy co trzeci wtrysk musi być benzyny.Samochód zanim się rozgrzeje też pewną iliość
benzyny spali.Wychodzi że stosunek spalania gazu do benzyny będzie około 60 : 40.Biorąc
pod uwagę że cena instalacji pewno nie jest mała jak duże trzeba mieć przebiegi aby się to
opłaciło. Pozdrawiam magda89.
Toyota Auris 1.6 2010
Prosimy zachować spokój aż do ogłoszenia paniki
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2011, 12:00:53 »
...1.6 Valvematic...Silnik ten posiada bezpośredni wtrysk benzyny....
Czy aby na pewno? :-) Wtrysk bezpośredni benzyny posiada 2,0 Valvematic (w Avensisach np.)
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2011, 20:19:29 »
Na pewno. Pozdrawiam magda89
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Września 2011, 21:05:23 »
Ale skąd masz taką informację? Nigdzie nie wyczytałem, żeby 1ZR-FAE miał wtrysk bezpośredni, tam jest "zwykłe" MPI. Nie żebym się czepiał, ale w kontekście tego wątku i możliwości założenia instalacji gazowej ma to zasadnicze znaczenie.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Września 2011, 21:15:40 »
Proszę może to wyjaśni sprawę..
http://www.fanklubtoyota.pl/technologie-silnikowe/vvt-i-vvtl-i-valvematic.html
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2011, 21:39:41 »
No tak, ale to wszystko odnosi się do systemu sterowania zaworami, a my tu mamy problem z systemem wtrysku benzyny :-)
Offline magda89
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2011, 21:55:59 »
Sorry moja Toyota ma rzeczywiście wtrysk wielopunktowy,(przeszukany internet) ale mechanik tak
mi tłumaczył albo nie tak zrozumiałam.Przepraszam za zamieszanie.Pozdrawiam magda89.
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Września 2012, 16:32:08 »
Istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany pracy i tym samy wydłużenia drogi do pracy.
Po cichu samotnie ( będzie problem s SHAGGY :) ) zastanawiam się nad montażem gazu.
Rozmawiałem na ten temat w ASO - problemu nie widzą. Jednak przed ostatecznym wyborem instalacji i serwisu LPG, proszą o kontakt z nimi w celu konsultacji.
Przyznają, żę coraz częściej spotykają się z instalacjami LPG  w tych silnikach.
Samochód to AURIS 1.6 2010 r. przebieg 23 tyś.
Wstępny koszt instalacji to 3 600 zł.
Rocznie robię od 15 do 22 tyś km.
Będę wdzięczny za sugestie rady i krytykę.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2012, 17:35:54 wysłana przez SZYMON14 »
