Autor Wątek: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna  (Przeczytany 259845 razy)
Offline phantomx
  • Wiadomości: 5
Odp: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna
« Odpowiedź #165 dnia: 17 Sierpnia 2016, 12:26:32 »
Spider, Nie tak dawno zainstalowałem do Auris 1.33 99kM 2010r. LPGtech z wtryskami Barracuda (bez lubrifikacji), zamierzam pojeździć autem 5-10lat, robię 10-13k km. Zyski są widoczne, spalanie 8,5l w cyklu miejskim.
Offline Spider1919
  • Wiadomości: 103
  • Samochód:: RAV4 V 2.0 4x4
« Odpowiedź #166 dnia: 17 Sierpnia 2016, 12:32:37 »
Dzięki za odpowiedź. Spalanie faktycznie bardzo niskie i koszt przejechania 100 km zachęca do instalacji.
« Odpowiedź #167 dnia: 17 Sierpnia 2016, 12:51:02 »
W dziale Priusa jest wątek o gazowaniu hybrydy. Policzony "czas zwrotu" inwestycji to około 23tyś km. Faktem jest, że w ostatnim półroczu różnica ceny LPG i Pb była rekordowo korzystna i to wpłynęło na tak szybki zwrot. Osobiście zakładałem max 30tyś. km. bo brałem do obliczeń max cenę gazu i minimalną Pb (Orlen) ze stycznia tego roku.  Wiadomo: o im większe spalanie i różnica cen tym "czas zwrotu" szybszy.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2016, 12:52:53 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #168 dnia: 17 Sierpnia 2016, 14:12:22 »
Tylko sam zwrot to troche mało.
Zeby to miało sens ekonomiczny trzeba zrobic 2-3 razy tyle.
« Odpowiedź #169 dnia: 17 Sierpnia 2016, 16:52:03 »
Dokładnie, ja planuję jeździć do tzw. trupa.
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #170 dnia: 20 Stycznia 2017, 23:15:03 »
Przejechałem Aurisem 1,6 132 valvelmatic 120 tyś km na gazie  i nic  bez żadnych  problemów i  bez  żadnych  zbędnych  regulacji zaworów
  wymieniłem   świece , pompę wody  i pasek    brak jakich kolwiek  awarji
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #171 dnia: 21 Stycznia 2017, 19:31:33 »
Przejechałem Aurisem 1,6 132 valvelmatic 120 tyś km na gazie  i nic  bez żadnych  problemów i  bez  żadnych  zbędnych  regulacji zaworów   wymieniłem   świece , pompę wody  i pasek    brak jakich kolwiek  awarji
Nie regulowałeś ponieważ w tym silniku jest hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego. Dobrze wiedzieć, że silnik dobrze znosi podtlenek lpg. Może po gwarancji się skuszę. Jaka instalacja i czy były jakieś wymiany podzespołów w instalacji (wtryskiwaczy, parownika itp.)? Jakieś regulacje instalacji?
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2017, 20:12:25 wysłana przez Irde »
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #172 dnia: 24 Stycznia 2017, 21:34:29 »
Oczywiście pierwsza regulacja po 1000 każdą następną wykonuje co roku coś tam wymienia ale nie wiem co, nie pamiętam filterek czy coś poza tym  wszystko dobrze instalacja LPG BRC 2300zl bez smarowania
Offline stodek1
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #173 dnia: 24 Stycznia 2017, 21:37:45 »
Właściwie to nazwał bym to "okresowym przeglądem LPG"
 niż regulacją
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #174 dnia: 05 Czerwca 2017, 10:31:46 »
Panowie jestem przed montażem - pochwalcie się jakąś bezproblemową instalacją?
Na tą chwilę mam coś takiego:
STAG 4 QBOX PLUS, wtryskiwacze AC W02 - z tych najważniejszych rzeczy. Jeździ ktoś na podobnej instalacji?
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #175 dnia: 05 Czerwca 2017, 10:50:45 »
ja mam tez QBOX-a, reduktor STAGA AC-RO1 + wtryskiwacze Barracuda + lubryfikacja + korek wlewu przy wlewie paliwa nawet bez przejściówki się udało i mądry instalator z doświadczeniem - póki co może nie dużo przejechane jeszcze ale działa dobrze. Przebieg na lpg - ok. 14.000 km.
« Odpowiedź #176 dnia: 05 Czerwca 2017, 11:36:40 »
Również polecam dołożyć do Barracud (opinia mojego instalatora i serwisanta, z którego jestem b.zadowolony), aktualnie 60tyś na LPG i żadnych problemów. Reszta to jak napisałeś STAG Qnext itp.
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #177 dnia: 05 Czerwca 2017, 13:36:31 »
a co z tą lubryfikacją ? Bo u mnie akurat odradzają
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #178 dnia: 05 Czerwca 2017, 13:41:59 »
Wiele wątków w necie znajdziesz - tyle będzie zwolenników co przeciwników... - ja doszedłem do wniosku, że skoro chcę pojeździć "trochę" to dołożenie kilkudziesięciu zł. za instalkę + kilkadziesiąt zł. na dolewki przy odpowiednim wyregulowaniu - nie są to pieniądze aż tak wielkie żebym później pluł sobie w brodę że nie założyłem...
Jeśli zestaw w dobrym miejscu umocowany i wyregulowany na ok. 10.000 wystarcza 1 litr płynu. Trzeba tylko pilnować bo zbiorniczek nie jest duży i nie można udawać, że płyn sam się dolewa... :)
Offline cornolio
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #179 dnia: 05 Czerwca 2017, 14:09:23 »
O te parę gr faktycznie nie chodzi.  Mi po prostu  ze STAGa napisali że nie zalecają do żadnego silnika i taka jest polityka wszystkich ASO STAGa
