Autor Wątek: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna  (Przeczytany 259774 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Instalacja gazowa do Aurisa 1.6 benzyna
« Odpowiedź #270 dnia: 23 Października 2018, 09:05:58 »
Według mnie to LPG się montuje żeby mniej wydawać na paliwo, a nie po to żeby oszczędnie jeździć.
« Odpowiedź #271 dnia: 23 Października 2018, 10:40:11 »
czyli koszt jakichś 1000 PLN w warsztacie
Piotr dziękuję za konkretną odpowiedź.
Offline karl1977
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #272 dnia: 28 Października 2018, 21:04:51 »
Tak dla informacji w Toyocie Auris 2 1.6 132KM (mój model po 2015) nagrzewnica ma cały czas obieg cieczy niezależnie od ustawień czy załączenia na panelu , nie ma żadnego zaworu trój-drogowego ani odcinającego (tem. jest sterowana za pomocą klap sterujących przez klimatronik)  ;)
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #273 dnia: 10 Grudnia 2018, 10:08:41 »
czy ktoś tu z obecnych może polecić dobrego instalatora LPG w Poznaniu albo Bydgoszczy bądź w okolicach?
Offline Jeziorko
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #274 dnia: 10 Grudnia 2018, 10:28:08 »
Zobacz sobie polecane warsztaty na forum lpg.
Offline Emigracja
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #275 dnia: 10 Grudnia 2018, 12:35:35 »
Adres: Glinki 149, 85-861 Bydgoszcz
Telefon: 52 361 17 54
Polecam bo są dobrzy !
Offline Pawel M.
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #276 dnia: 18 Grudnia 2018, 12:18:35 »
Czołem wszystkim :)
Czy któryś z użytkowników forum zakładał gaz u "DAR-GAZ" http://dar-gaz.net/
Informacje na temat gazownika znalazłem na polecanym tutaj forum LPG (https://lpg-forum.pl/wielkopolskie-t17786-30.html)
I jeszcze jedno przy okazji pytanie czy możecie się podzielić jakie "podzespoły LPG" macie w swoich samochodach na co trzeba szczególności zwrócić uwagę?
« Odpowiedź #277 dnia: 18 Grudnia 2018, 13:28:22 »
Komputer stag qnext, reduktor acr01, wtryski Barracuda. Podstawa to ogarnięty instalator i na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę. Poza tym polecam pełny wlew pod klapką. Obecnie 120tys i jedynie maly wyciek spod cybanta przy reduktorze.
Offline marecki40
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #278 dnia: 19 Grudnia 2018, 18:58:23 »
Stag Q-box, reduktor KME, listwa wtryskowa HANA , pełny wlew pod klapką,  bez żadnych problemów, nie czuję różnicy pb/lpg, Auris 2 TS  1.6 2014r.  Wymieniłem od razu świece na irydowe Denso IXEH 20TT.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2018, 19:00:30 wysłana przez marecki40 »
Offline MareKa
« Odpowiedź #279 dnia: 21 Grudnia 2018, 09:10:53 »
Sprawdź sobie jeszcze taką wyszukiwarkę warsztatów montujących gaz - i wybierz kogoś ze swojego rejonu https://optimagas.com/znajdz-najblizszy-warsztat
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #280 dnia: 21 Grudnia 2018, 09:26:59 »
Szybkie pytanko: czy przeglądy instalacji (Landi Renzo Omegas w Aurisie HSD) warto robić w ASO, które też ją montowało, czy lepiej podjechać do wyspecjalizowanego warsztatu, który ogarnia głownie takie tematy na codzień?
Toyota nie uwali mi wtedy gwarancji? Samochód od nowości z instalacją i wszystko na gwarancji.
Nie narzekam na nic związanego z działaniem, ale pomyślałem, że może warto by ktoś z zewnątrz rzucił okiem ;)
Offline herkules
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #281 dnia: 21 Grudnia 2018, 09:35:08 »
U mnie identyczna instalacja  jak u Ciebie - też wlew pod klampką bez żadnych przejściówek - na lpg w tym tygodniu stuknęło 50.000 km. - na liczniku 126.000 - wszystko ok - spalanie w obecnych warunkach ok. 9,8 l/100 km. (+15% w stosunku do Pb). Jeśli ktoś z kuj-pom. to zakładana była we Włocławku w firmie Krysgaz  Krzysztof Bała na ul. Polnej 3 - polecam z czystym sumieniem.
« Ostatnia zmiana: 21 Grudnia 2018, 09:42:54 wysłana przez herkules »
« Odpowiedź #282 dnia: 21 Grudnia 2018, 09:41:30 »
A pytałeś tego warsztatu czy ogarniają twoje landi renzo? Tzn. nie bedzie problemów z podłączeniem? Nie wiem jak ASO podchodzi do gwarancji ale z reguły za samo podłączenie nie powinno byc problemów (przeczytałeś warunki gwarancji?). Ślad podłączenia pozostaje w logach sterownika LPG. Na pewno za przeprowadzane modyfikacje w sterowniku można zakończyć gwarancję. Jeżeli ma ktoś tylko "rzucić okiem" i wydać opinie to żaden problem. Tylko sprecyzuj czy ma to być tylko rzucenie okiem czy pełny przegląd i ile z tego ci zostanie w kieszeni? Ja bym pozostał przy ASO.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #283 dnia: 21 Grudnia 2018, 19:35:29 »
Myślałem tylko o dodatkowej weryfikacji czy na pewno wszystko jest ok, nie o jakichś oszczędnościach, ale racja skoro jest gwarancja to niech się aso tym zajmuje. Raczej nie zatrudniają do tego jakiegoś matoła, który nie ogarnia LPG skoro dają na wszystko gwarancje ;)
Offline Adalbert63
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #284 dnia: 21 Grudnia 2018, 20:41:51 »
Do końca gwarancji rób przeglądy w aso, bo to nigdy nie wiadomo, zawsze może coś ?
Ale po gwarancji nie ma sensu. Jeśli wszystko - tak jak piszesz jest w porządku - przegląd polega na wymianie 2 filtrów.
