Autor Wątek: Dziwny dzwięk silnika D4D  (Przeczytany 3787 razy)
wojtek1981
« dnia: 20 Września 2011, 14:04:54 »
Mam pewien problem ze swoja Corollą (E12 rocznik 2002, silniki 2.0 D4D 90KM).
Podczas pracy, silnik wydaje dziwny dzwięk, jakby głuche ‘dudnienie’ którego częstotliwość wzrasta wraz z obrotami silnika. Wymieniłem już łożyska na napinaczu pasków od klimy i alternatora i napinacza od paska wielorowkowego. Odgłos jest słyszalny właśnie po stronie gdzie są wszystkie paski.
Ważne – jeżeli ściągnę paski od alternatora i klimy odgłos jest nadal słyszalny
Rozrząd jest wymieniony, wraz z pompą wody i rolkami, więc to też ni może być to
Czy ktoś przypuszcza co to może być?
Będę wdzięczny za sugestie
mlp
Odp: Dziwny dzwięk silnika D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2011, 08:27:46 »
Ten dzwięk to prawdo podobnie pompa podciśnienia napędzana od jednego wałka rozrządu, wydaje głuche rytmiczne stuki (dudnienia), które oczywiście zwiększają swoją częstotliwość wraz ze wzrostem obrotów.
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2011, 08:36:48 wysłana przez mlp »
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2012, 16:23:57 »
Zgadzam się w 100 % i dodam tylko, że na zimnym silniku są bardziej słyszalne niż na nagrzanym.
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
