Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570496 razy)
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #120 dnia: 02 Lutego 2016, 21:07:35 »
Dzięki koledzy za info. Zastanawiam się tylko, czy dałoby się jakoś to koło zmieścić pod podłogą. I najlepiej pełnowymiarowe (u mnie będą 16"), bo jakoś tych dojazdówek nie lubię.
no wlasnie kiedys toyoty mialy wszystkie modele 15 stki i nie bylo problemow teraz Auris ma od 15" do 17" i sa same problemy powiem tak pelnowymiarowe tak ale 16 to chyba juz nie chociaz 15 stke by tam wszadzili bylo by ok , ale nie jak bedzie po kole musze jechac tylko dojazdowka 80km/h to jakis debilism ..
Wracajac do tematu proponuje opony Dunlop  sport Blueresponse bardzo dobre wlasciwosci na suchej i morkej bardzo jestem zadowolony .
U siebie w TS 2014 mam koło 16 w zapasie.
Tapatalk @ Sony Xperia Z1
Offline Ma-corolla
  • Wiadomości: 685
« Odpowiedź #121 dnia: 02 Lutego 2016, 22:24:14 »
szacun !/ Jezeli HSD mialo 16 stke i ja zmiescili tam to super bardzo dobrze czemu nowa nie moze miec wiec??? Ja Auris 2007 mam 80km/h MAX .. kolo 130 szerokosc  :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Offline stemer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #122 dnia: 03 Lutego 2016, 16:59:00 »
Tylko nie zrozum mnie źle - jak kupiłem samochód to miałem tylko zestaw naprawczy. Potem zakupiłem drugi komplet kół i latem jeżdżę z zapasem z zimy a zimą mam letnią na alu. przy okazji felgi alu nie da się przykręcić uchwytem do koła (taka długa śruba). Stalówkę już tak.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #123 dnia: 06 Lutego 2016, 13:40:57 »
Info dla właścicieli Auris 2 FL hatchback (z niską podłogą): przymierzyłem pełnowymiarowe koło na zapas - nie mieści się, za duża średnica.
Może udałoby się jakoś wepchnąć po docięciu osłony plastikowej przy dolnej krawędzi drzwi, ale i na głębokość pewnie będzie za płytko. Pozostaje dojadówka. Mam nadzieję, że chociaż ona się zmieści.
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #124 dnia: 06 Lutego 2016, 13:49:05 »
... Pozostaje dojadówka. Mam nadzieję, że chociaż ona się zmieści.
Mieści się idealnie.
Offline yanosh
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #125 dnia: 20 Lutego 2016, 13:57:07 »
Witam.
Zakupiłem ostatnio całoroczne Michelin Cross Climate 205/55/16 ,ciche, kierunkowe na nasze zimy jak znalazł.Odpadają zmiany lato-zima.Jak kto lubi.
Offline m.i.p.s.
  • Wiadomości: 145
« Odpowiedź #126 dnia: 20 Lutego 2016, 18:35:54 »
Wg ASO dokupić trzeba plastikową osłonę tylnego pasa, więc może z tą zamontowaną fabrycznie się nie mieści.
« Odpowiedź #127 dnia: 20 Lutego 2016, 20:34:57 »
Witam.
Ja zastanawiałem się nad nimi ale wybrałem Nokian Weatherproof i polecam. W poprzedniej Mazdzie 323f miałem 5 lat Kleber Quadraxer i z tym doświadczeniem i moim stylem jazdy preferuje wielosezony (a wcześniej od niemca były założone Goodyear Vector4seasons - nie polecam- parcieją i guma twardnieje z czasem dlatego zmieniłem na nowe Klebery quadraxery). Kupiłbym też Klebery do obecnej Auriski ale miały na etykiecie 2 dB więcej hałasu od Nokianów -wiadomo hybrid rulezzz  :grin:
Opony 17"
« Odpowiedź #128 dnia: 08 Maja 2016, 15:25:10 »
Kupiłem felgi 17' I mam pytanie jakie opony? Szerokość i wysokość? Auris I 2009. myśle nad 205 albo szersze.
« Ostatnia zmiana: 08 Maja 2016, 15:27:12 wysłana przez Stivo »
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Opony 17"
« Odpowiedź #129 dnia: 08 Maja 2016, 17:14:20 »
Szukałbym 215/45/17
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Opony 17"
« Odpowiedź #130 dnia: 08 Maja 2016, 18:55:00 »
Weź jeszcze pod uwagę to, jakie szerokie są te felgi.
« Odpowiedź #131 dnia: 09 Maja 2016, 08:29:20 »
Możecie mi coś doradzić? Szerokość to 7cali. Tak mój błąd 215 ewentualnie 225. Będą pasować do 7cali?
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 08:31:30 wysłana przez Stivo »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 16:24:19 wysłana przez bis24 »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #134 dnia: 09 Maja 2016, 17:01:55 »
Ale czy gdziekolwiek jest tam napisane, że zalecana = fabryczna?
Trzeba mieć po prostu świadomośc tego, że jak się założy np na 7,5" felgę oponę o szerokości 205, to opona nie będzie chronić rantu felgi i jest podwyższone ryzyko przytarcia rantu.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2016, 17:04:09 wysłana przez felicjator »
