Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 569879 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #45 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:45:31 »
Ja nie wnikam co wejdzie, a co nie wejdzie i na jakim gwincie czy śrubie, ale nie pisz głupot, że ważny jest tylko profil.
niven
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:53:06 »
czytaj ze zrozumieniem koleś pisze o felgach z avensisa czyli o standardowej szerokości i standardowym dla toyoy ET więc ważny jest tylko profil
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #47 dnia: 12 Kwietnia 2013, 13:16:07 »
Tia... profil... porównaj sobie wymiary 195/45/17 i 235/45/17, o których wspominałeś.
Poza tym:
1. Gdzie napisał że to fabryczne felgi ?
2. Gdzie napisał z której to Avensis ?
I Ty mi mówisz o czytaniu ze zrozumieniem...
niven
« Odpowiedź #48 dnia: 12 Kwietnia 2013, 13:25:47 »
kazdy kto umie logicznie myśleć i cokolwiek się zna wie że 215/55/17 są to opony montowane w avensis t27
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #49 dnia: 12 Kwietnia 2013, 15:15:14 »
Dobra, z mojej strony EOT.
Skoro na podstawie prawdopodobnego rozmiaru opony już wiesz na jakim aucie i na jakiej feldze jeździła, to faktycznie mogę tylko sobie poczytać.
Logikę możesz stosować jak masz stwierdzone konkretne fakty, a jak dotąd jedyny pewniak to marka auta.
Co nie zmienia stanu rzeczy, że w doborze felg i opon ważne są wszystkie parametry, a nie tylko profil opony.
Powodzenia.
mamadija
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Kwietnia 2013, 17:24:44 »
Czy do Auris 1.6 można założyć oponę letnią w rozmiarze 215x55x16.Teraz mam 205x55x16 wielosezonowe.
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:40:51 »
Wiecie moze jakiej firmy opony nakladaja na Aurisa przy zakupie auta? Czy jest jakis standard czy nakladaja co tam maja pod reka? Bo rozumiem ze przy zakupiem zawsze firmowo zalozone sa letnie bez wzgledu na pore roku.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:49:10 »
U mnie fabrycznie były Micheliny i Dunlopy
Offline JurekL
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Sierpnia 2014, 15:58:08 »
Jak ja brałem to wszystkie stały na Continentalach.
Gdy ci smutno, gdy ci źle
wsiądź do auta, przejedź się.
Offline KubaCh
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Sierpnia 2014, 20:47:50 »
Ja odbierałem 7 tygodni temu autko na 17-kach - Dunlop
manstil
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Sierpnia 2014, 02:56:20 »
zajmij się cariną a nie aurisem - akurat jestem w posiadaniu aurisa 2011 i wiem lepiej jaka opona sie mieści bez obcierania a jaka nie
225/45/17
205/55/16
215/40/18
205/50/17
i wiele innych w tym 19stki na feldze 9J bez obierania na gwincie kw v3
Tak z ciekawości: czemu 215/40/18 a nie 225/40/18?
Manstil
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Sierpnia 2014, 07:02:59 »
Manstil
Może ze względu na cenę ?
Obi
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Sierpnia 2014, 08:33:31 »
Odbierałam w kwietniu, wersja dynamic na oponach contisportcontact 5 17'
Żyj i daj żyć innym.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #58 dnia: 19 Sierpnia 2014, 08:43:37 »
Jak dostałem Michelin Energy Saver, w salonie stały też na Continentalach jak powyżej.
Pytałem sprzedawcę jak to jest z tymi oponami, mówił że nie ma reguły, jak im przyjdzie partia do fabryki, tak zakładają...
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2014, 08:45:21 wysłana przez wolkis »
Offline Walo
  • Wiadomości: 28
Opony na zime do Auris II TS i indeks nosnosci i predkosci
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Listopada 2014, 10:11:06 »
Rozgladalem sie za oponami na zime dla Aurisa II TS i wydawalo mi sie ze 91T wystarczy ale kiedy z ciekowasci wszedlem w sklep toyoty i opony do Aurisa to wyskoczyly mi oponki 95H, czy 91T maja za maly indeks nosnosci i predkosci dla tego Aurisa ?
__________________________
ja wlasnie zastanawiam sie miedzy continental conti winter contact ts 850 a nokian wr d3. nie wiecie jak to jest w salonach jak dorzucaja wam opon zimowe gratis czy mozna sobie wybrac model czy bierzesz co daja?
______________
Scalone z dwóch wątków
//Filu
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2014, 12:41:25 wysłana przez Filu »
