Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 570498 razy)
Offline Makik82
  • Wiadomości: 13
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #510 dnia: 03 Kwietnia 2019, 17:35:50 »
Pytanie jaki rok produkcji tych opon poza bieznikiem i cea to jednak wazne
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #511 dnia: 03 Kwietnia 2019, 19:59:38 »
Używki to loteria zawsze jest jakiś powód zdjecia takich opon z samochodu
Zamiast używek wolal bym juz jakies nowe opony budżetowe do 1000zl spkojnie mozna takie kupić
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #512 dnia: 03 Kwietnia 2019, 21:15:43 »
Polecam Dębice Presto UHP 2 naprawdę godne polecenia, bardzo fajna przyczepność i do tego są bardzo ciche. Osobiście jeżdżę na takich drugi sezon.
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #513 dnia: 03 Kwietnia 2019, 21:33:27 »
Między innymi mialem Dębice na myśli ale jest tego więcej i nie sa to chińczyki chodź niektore chińskie marki nie odstaja juz tak bardzo
Offline Makik82
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #514 dnia: 04 Kwietnia 2019, 18:54:33 »
Witam zamierzam kupic Michelin Primacy 4 w rozmiarze 225/45 R 17 Xl chetnie nawet z FR tylko zastanawiam sie czy warte tej ceny tj 480PLN sztuka moze ktos uzytkuje i powie czy warto ewentualnie moze cos troszke taniej wartego uwagi
Offline rasz
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #515 dnia: 04 Kwietnia 2019, 19:14:39 »
Kupiłem michelin primacy 4 225/45/17 91Y dwa tygodnie temu. Gumiarz nie miał najmniejszego problemu z wyważeniem, a co do jazdy to są ciche. Auto prowadzi się jakby przyklejone. Cena trochę wysoka ja za komplet płaciłem 1540 zł z przesyłką, kupowałem przez alegro w firmie z limanowej. Opony 46 i 47 tydzień 2018. Więcej nic nie powiem bo za mało przejechałem na nich.
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« Odpowiedź #516 dnia: 04 Kwietnia 2019, 20:14:35 »
Debica presto uhp 2  225 45 17 udało mi się wyrwać nowki za 810 zł  komplet
Offline Makik82
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #517 dnia: 05 Kwietnia 2019, 17:31:05 »
Zamowione Michelin Primacy 4 225/45R17 94 W XL z rantem ochronnym z 2019 r za 1624PLN czekam na kuriera i zakladam mam nadzieje ze bede zadowolony
Offline Tomtoy
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #518 dnia: 14 Kwietnia 2019, 10:06:44 »
Witam. Wymieniłem opony z zimowych na letnie, na te same felgi. Czujniki przełożone. Pali się ciągle kontrolka. Czy muszę jechać do ASO na jakieś programowanie?
« Odpowiedź #519 dnia: 14 Kwietnia 2019, 11:18:00 »
Nie, nie trzeba jechać do serwisu.
Wystarczy kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (jeśli oczywiście czujniki są sprawne technicznie).
U mnie trzeba wybrać stan ON - otworzyć schowek - przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu (3 krotnie mignie lampka ostrzegawcza na wskaźnikach) - odczekać chwilkę i wyłączyć auto.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #520 dnia: 14 Kwietnia 2019, 20:19:57 »
Zmieniłem na lato opony na Continental contisportcontact 5 rozmiar 225/45/17 (dostałem w komplecie z samochodem, czyli używane)... i jest dramat! Dużo głośniejsze niż zimówki, przy 140kmh huczą (choć hałas to już od 100 się zaczyna), czasami nawet słychać wycie (nie, to nie łożysko) jakby gdzieś była nieszczelność w kabinie.
Oczywiście nie wiem jak było wcześniej, ale czy jakieś uszkodzenie opony może powodować taki efekt, że z czasem opona staje się głośniejsza?
Będę bardzo wdzięczny za sugestie, bo nie wyobrażam sobie kilkugodzinnej jazdy (np. na wakacje) na takich oponach (a może to tylko wada jednej z nich?).
A może kto może polecić jakiegoś fachowca z Wrocławia, który będzie w stanie coś stwierdzić?
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 20:43:44 wysłana przez RavenF2 »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #521 dnia: 14 Kwietnia 2019, 21:11:52 »
Głośność to kwestia opon ( pomijając słabe wyciszenie auta).
Tak samo wymieniłem niedawno:
Zimówki 16" na felgach aluminiowych z oponami Nokian 205/55 R16 91H WR D4,
na letnie 17" na oryginalnych felgach aluminiowych Michelin Primary HP 215/45 R17.
No i letnie Micheliny są o wiele głośniejsze od zimówek - ale to zaraz mi się rzuciło w uszy po zakupie nowego auta. :(  Następne opony na lato będę szukał o niższej głośności. :)
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #522 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:12:50 »
Głośność to jedno, ale wycie to już chyba normalne nie jest?
No i zazwyczaj uznaje się, że zimowe powinny być  glosniejsze niż letnie, a u mnie jest na odwrót (u ciebie widzę też).
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2019, 22:16:48 wysłana przez RavenF2 »
  • Wiadomości: 1614
« Odpowiedź #523 dnia: 14 Kwietnia 2019, 22:53:01 »
Gdzieś tu na forum ktoś pisał, że mu oryginalne letnie Micheliny zaczęły głośniej pracować, huczeć  - ASO stwierdziło, że opony są trochę wy ząbkowane i stąd głośniej opracują.
Skoro na zimówkach było ok to ewidentnie wina letnich opon. Sprawdź czy aby na pewno masz je dobrze założone tzn. strony i kierunki jak są.
Moje zimowe Nokiany mają podaną głośność 69 db a letnie Micheliny 70 db czyli już z założenia letnie są głośniejsze a do tego 17-tki mają niższy profil co potęguje to odczucie.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #524 dnia: 15 Kwietnia 2019, 05:45:03 »
Założone są dobrze, poza tym oba komplety są oponami 17 calowymi, więc to nie wina rozmiaru.
