Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 559640 razy)
Offline Makik82
  • Wiadomości: 13
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #525 dnia: 15 Kwietnia 2019, 19:22:05 »
Mysle ze ewidentnie wina opon moze stare ewntualnie gdzies akies uszkodzenie niezbyt widoczne itp moze  tez byc kwestia zlego wywazenia np jak dla mnie to wina opon z pozoru ladny bieznik to nie wszystko
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #526 dnia: 15 Kwietnia 2019, 22:53:07 »
Ząbkowanie niestety potwierdzone, a oponki mają nalatane gdzieś chyba (za poprzedniego właściciela samochodu) 30k km.
Jak sobie radzicie z tym problemem, podobno popularnym we wszystkich kombiakach?
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #527 dnia: 16 Kwietnia 2019, 05:43:43 »
Wymieniam opony co dwa trzy sezony na nowe a stare sprzedaje jako używki na znanym portalu
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #528 dnia: 16 Kwietnia 2019, 11:19:42 »
A chwalisz się że są wyząbkowane?  :o
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #529 dnia: 16 Kwietnia 2019, 13:59:25 »
Daje tzw gwarancję rozruchowa pozatym niektórzy wymagają od opon żeby tylko miały bieżnik i żadne szumy i inne tym podobne nie przeszkadzają ma być tanio i tyle
Moje fabryczne Dunlopy ujezdza dalej sąsiad i jest w niebowzięty
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2019, 14:03:40 wysłana przez browar320iii »
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
« Odpowiedź #530 dnia: 30 Kwietnia 2019, 01:56:31 »
Wiem, dla wielu to nie do przyjęcia, ale od zawsze jeżdżę na oponach wielosezonowych. W takim Nowym Jorku chyba nikt nie słyszał o zamianie opon na zimę lub lato. A przecież pogoda i temperatury są podobne jak w Warszawie.
Teraz jeżdżę na Zeetexach ZT4000 4S 195/65 R15. To firma ze Zjednoczonym Emiratów Arabskich. Jak na średnią półkę - rewelacja.
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #531 dnia: 30 Kwietnia 2019, 19:35:58 »
Bez urazy Zeetexy średnia półka  :laugh:
Przerobiłem trzy różne kpl. tych opon i tylko jeden model był ok ,ale tylko przez pierwszy rok, bo potem im starsze tym gorsze i strach po mokrym jeździć. Bardzo dobra alternatywa dla opon używanych.
Offline RedPunica
  • Wiadomości: 9
    • o mnie
« Odpowiedź #532 dnia: 01 Maja 2019, 01:27:15 »
To mnie trochę wystraszyłeś. Wiem, że to średnia półka, ale słyszałem o Zeetexach dużo dobrego. Mam je po raz pierwszy. Naprawdę taka skucha? A miałeś letnie czy zimówki?
Mój poprzedni post właściwie był głosem za niezmienianiem opon. Zeetexy mam pierwszy raz, ale na wielosezonowych jeżdżę od ponad 30 lat (choć przez krótki czas zmieniałem jak większość).
Offline Darekl
  • Wiadomości: 181
« Odpowiedź #533 dnia: 01 Maja 2019, 10:56:13 »
No dobra trochę wyolbrzymiłem :embarassed:
Miałem dwa kpl. letnich; HP 102+ i UHP 2000 oraz jedne zimowe nie pamiętam jaki model. Wszystkie w pierwszym roku były dobre w drugim już tylko UHP, a w trzecim wszystkie już były śliskie szczególnie na mokrym.
Muszę jednak przyznać ,że mam dość agresywny styl jazdy i uważam ,że lepsze takie niż jakieś używki.
Generalnie jak za te pieniądze to warto.
Może akurat wielosezonowe będą bardzo dobre, bo między poszczególnymi modelami są spore różnice.
Jak trochę pojeździsz to daj znać najlepiej w drugim lub kolejnym roku użytkowania. Szerokości :good:
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #534 dnia: 07 Maja 2019, 12:30:13 »
Ktoś testował opony letnie Fula Sport Control 2? Podobno dobre i ciche (co jak wiadomo w Aurisach ma znaczenie)?
Zastanawiam się też na Dębicą Presto UHP2.
Swoją drogą dlaczego na stronach internetowych ta sama opona w tym samym rozmiarze ma różne parametry oporów, deszczu i hałasu?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #535 dnia: 07 Maja 2019, 15:48:35 »
Ja na takich jeżdżę w swoim aurisie i mogę polecić jak najbardziej za tą kasę rewelacja
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #536 dnia: 07 Maja 2019, 17:43:08 »
Mówisz oponach Fulda? Rzeczywiście takie ciche są?
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #537 dnia: 07 Maja 2019, 20:28:39 »
Tak pisze o fuldach, zależy od rodzaju nawierzchni ale naprawdę jest dobrze jeżeli chodzi o hałas
Są minimalnie twardsze  od fabrycznych dunlopów bo mają indeks prędkości Y  ale to może tylko moje odczucie
Offline xavi
  • Wiadomości: 76
« Odpowiedź #538 dnia: 16 Maja 2019, 10:32:05 »
Zwykle jest tak, że przy zakupie opon można znaleźć różnego informacje w tym informacje na temat indeksu głośności. Każda szanująca się firma wykonuje testy swoich opon, a wyniki zwykle publikowane są w udostępnionych specyfikacjach.
Sprawdź jak to wygląda na przykładzie opony Dębica: https://www.sklepopon.com/model-opony/debica-presto-uhp-2
Masz tam wpływ na zużycie paliwa, deszczu czy ile generuje szumu. Podobnie to wygląda w przypadku innych opon.
Offline RavenF2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #539 dnia: 16 Maja 2019, 19:24:25 »
Te parametry to przecież oczywistość, sęk w tym, że potem opinie użytkowników mogą tego nie potwierdzać.
Poniżej sa dwa linki teoretycznie do tych samych opon, szkoła tylko że jednak się różnią parametrami. Ciekawe czy przy pakowaniu i wysyłce zwracają na to uwagę?
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/debica-presto-uhp-2-225-45-r17-91-y-fr-96898
https://www.sklepopon.com/opona-letnia/debica-presto-uhp-2-225-45-r17-91-y-fr-118045
