Autor Wątek: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.  (Przeczytany 559058 razy)
Offline Kumba_11
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Auris Hybryda
Odp: Jakie opony do Aurisa - letnie, zimowe.
« Odpowiedź #975 dnia: 05 Grudnia 2022, 19:52:08 »
Napiszę krótko bo niektórzy widzę że niestety nie kumają  :grin: proszę o podanie wymiaru koła dojazdowego jakie macie w Aurisie. Wiem że musi być 16 cali ale chcę dokładny rozmiar felgi i opony  tzw. "dojazdowki"
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: Corolla 1,6
« Odpowiedź #976 dnia: 05 Grudnia 2022, 20:19:15 »
Otwórz instrukcję tam jest napisane
T125/70D17 98M opona
17x4T obręcz
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2022, 20:24:53 wysłana przez zikr6 »
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #977 dnia: 05 Grudnia 2022, 21:08:17 »
Kuba ma rocznik 2016, więc nie 17stki.
Offline b-bar01
  • Wiadomości: 134
  • Samochód:: Auris II TS 1,6
« Odpowiedź #978 dnia: 06 Grudnia 2022, 10:13:02 »
125/70R16 choć na naklejce, na słupku pisze ze ma być R17.
Mierzyłem wysokość całego koła i jest tylko o nie cały 1 cm niższa niż koło 205/55/16.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudnia 2022, 10:16:57 wysłana przez b-bar01 »
TGMO5W30->Millers0W20->EneosXprime0W20->??
Offline zikr6
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #979 dnia: 06 Grudnia 2022, 11:52:36 »
Miałem rocznik 2013 i też była 17 że względu na zacisk
Offline Kumba_11
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #980 dnia: 11 Grudnia 2022, 09:06:05 »
Przejade sie na gielde do Kalisza wiem że kolega tam kupuje pojedyncze felgi i są też dojazdowki. Najwyżej założę na parkingu i spróbuję się przejechać.
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
  • Samochód:: Auris, Corolla
« Odpowiedź #981 dnia: 12 Września 2023, 15:15:29 »
Mam taką sytuację: na aucie 4 wielosezonowe "Kleber Quadraxer 2" z 5-6mm bieżnika, mają może 4 lata, 40kkm. W Piwnicy 2 zimowe "Continental" z 2014 i też 5-6mm oraz 4 stalowe felgi.
Mam taki pomysł, żeby dokupić na zimę 2 x "GoodYear 4 Seasons"(albo coś innego) i założyć na stalowych z tymi zimowymi Continentalami. Czyli dojeździć Continentale w zimie i Klebery przyszłego lata.
Zastanawiam się czy to ~5,5mm na wielosezonowych Kleberach to dobry pomysł na zimę czy jednak założyć 2x nowe wielosezony = zima i 4x stare wielosezony = lato? Tak, wiem, karkołomne ale Klebera jeszcze szkoda wyrzucać a w zimie może być różnie?
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2023, 15:24:44 wysłana przez al2357 »
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #982 dnia: 12 Września 2023, 16:11:59 »
Na tych oponach strach jeździć, opony które mają prawie 10lat nie nadają się do bezpiecznej jazdy
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #983 dnia: 12 Września 2023, 16:42:24 »
Prawdą jest...
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #984 dnia: 12 Września 2023, 16:57:22 »
Ostatni raz jechałem na Continentalach w śnieżycy na autostradzie w 2020, slużby nie nadążały z odśnieżaniem, śnieg był raczej głęboki. Sprawdziły się świetnie, nie wiem jak na lodzie. Od tej zimy leżały w piwnicy. Czyli lepsze byłyby te Klebery na zimę? Zastanawiam się bo to moje pierwsze wielosezonowe z takim stażem.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
« Odpowiedź #985 dnia: 12 Września 2023, 17:21:07 »
Każda zimówka w warunkach zimowych będzie lepsza niż wielosezonowa z taką samą głębokością bieżnika. Nawet 10 letni Continental - mówimy o trakcji czy hamowaniu. Nie mówimy o braku wytrzymałości/nośności.
Ja nie jestem zwolennikiem wielosezonowych, więc kupiłbym 4 nowe zimówki i założył na felgi stalowe. Kleberów wystarczy Ci jeszcze na lato 2024, a na lato 2025 kupiłbym opony letnie na felgi alu.
Decyzja oczywiście Twoja  :-)
Offline al2357
  • Wiadomości: 250
« Odpowiedź #986 dnia: 12 Września 2023, 21:55:08 »
Nie zawsze mam możliwość przełożenia kół na czas, stąd wielosezonowe to najlepszy wybór w moim wypadku. Też mam przeczucie(nie wiedzę), że te Continentale mogą sobie radzić lepiej niż Klebery. Tak samo mam przeczucie, że nowe GY 4 Seasons będą lepsze w zimie niż obecny Kleber. Z wielosezonowymi jest tak, że opona do 2/3 swojego życia jest ok na zimę a do końca(czyli tych 3 mm) jest dobra na lato. W okresie przejściowym optymalnie byłoby mieć dwa komplety: nowszy na zimę i ten na wykończeniu na lato.
Niestety to tylko domysły bo wszystkie testy, które widziałem są przeprowadzane na nowych oponach.
  • Wiadomości: 11063
« Odpowiedź #987 dnia: 14 Września 2023, 18:22:54 »
Nie kombinuj, tu idze o Wasze i innych bezpieczeństwo. Kup komplet nowych opon, choćby wielosezonowych.
Offline damianeqb
  • Wiadomości: 200
« Odpowiedź #988 dnia: 14 Września 2023, 19:58:01 »
Kupilem dzisiaj opony wielosezonowe Michelin CrossClimate 2 205 55 16 94V XL do Aurisa, zastanawiam sie czy dobrze zrobilem.... Skusilo mnie to XL
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #989 dnia: 14 Września 2023, 23:25:58 »
XL czyli wzmocnione czyli twardsze mniej komfortowe tłumienie. Nie dla mnie.
