Autor Wątek: przewód  (Przeczytany 4061 razy)
kovi
przewód
« dnia: 21 Września 2011, 13:35:41 »
mam pytanko urwałem przewód pod ciśnienia i on był połączony z pokrywą zaworów silnika czy ktoś mi może powiedzieć od czego to i czy on jest istotny  2,5 v6 silnik 89r może ktoś wie dzięki
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2011, 11:38:43 wysłana przez eddie »
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: przwewd
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Września 2011, 13:39:46 »
Pewnie urwałeś nic innego jak zwykłą odmę. Silnik będzie łapal lewe powietrze. Kup w jakimś sklepie moto wężyk odpowiedniej średnicy i wymień.
Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze na toyodiy
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1989_TOYOTA_CAMRY_VZV21L-UEPGKG_1201.html
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2011, 13:55:24 wysłana przez michalck81 »
kovi
Odp: przwewd
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Września 2011, 13:52:24 »
dzięki bardzo
a powiedz mi kolego jak zaślepię można tak jeździć czy nie
Scaliłem.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2011, 14:59:02 wysłana przez SZYMON14 »
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: przwewd
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Września 2011, 13:57:38 »
Jak zaślepisz i pojedziesz tak do sklepu po wężyk to się nic nie stanie. Tylko zaślep to dobrze, najlepiej w pozostałości po wężyku z odmy włóż po śrubce i zaciśnij opaską żeby nie wciągnęło nic do środka.
« Ostatnia zmiana: 21 Września 2011, 14:00:32 wysłana przez michalck81 »
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: przwewd
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2011, 08:42:57 »
Tego typu reperacja jest niedopuszczalna.Miedzy pokrywa zaworow a rura ssaca od silnika znajduje sie zawor zwrotny.Cale te urzadzenie sluzy do odpowietrzania silnika w momencie jak sie przedostaje   przedmuch z cylindra a  sa to bardzo trujace zwiazki,niedopalone czastki oleju i paliwa.Przepuszczenie teju mieszanki przez silnik powoduje spalenie do konca i nie wydostaje sie do atmosfery prawie nic. W momencie zaslepienia tego przewodu wystapi nadcisnienie pod pokrywa zaworow  i wydmuchanie gazow poprzez uszczelke na zewnatrz odrazu poczuje smrod jakby sie swiat konczyl.Bez takiego niesprawnego oczyszczania glowicy samochod ma prawo byc wylaczony z ruchu na terenie UNI.Przegladu nie zaliczysz. Rada jedz na zlom i wymontuj cale te urzadzenie z innego auta tej samej marki.Nowe jest cholernie drogie.Na drugi raz to rozbieraj wszystko zanim podniesies pokrywe zaworowa. Tak sie nie naprawia samochodow,spotkalem sie z tym wPolsce ze na szybko on uniesie i zobaczy po drodze lamiac i urywaja wszystkie stare zmurszle weze i plastykowe czesci.
Pzdr.Camry 2,2
P.S tego typu wynalzki byly za czasow Warszawy M-21,Pobiedy,Moskwicze,Fiaty itp.Wtedy bylo pare aut na ulicy i ludzie sie delektowali smrodem nie spalonej benzyny i oleju.Dzisiaj przy milionach aut na jezdnie jest to trzeci stopien raka unaszacy sie  w powietrzu.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: przwewd
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2011, 09:58:14 »
Camry2.2, gdzie tu masz napisanie cokolwiek, że kolega ściągał pokrywę zaworów?
kovi
Odp: przwewd
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2011, 11:23:27 »
ściągałem tylko kolektor żeby dość do świec i się urwała, tak zwany zawór sub-assy wentylacji tak się to nazywa ja mam pytanko do was czy po zaślepieniu tego przewodu podłączonego do kolektora a nie zaślepiając na pokrywie czy można tak jeździć bo ni huhu ciężko dostać ten zawór może ktoś ma jakiś namiar dzięki
  • Wiadomości: 4001
Odp: przewód
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2011, 14:21:58 »
Poza ASO raczej nie do dostania.
Używaj przecinków i kropek bo się czytać nie da !!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: przewód
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2011, 23:09:06 »
sprecyzujkonkretniezktóregomiesiącamaszautobowzależnościodtegotenzaworekpasujeodcorollilubstarletlubpaseoatakwogóletozapytajwasojegocenapowinnasięzmieścićponiżej100zławężyktojużsobiezałożyszbylejakibyleolejoodpornyczylinptakiodinstalacjigazowejzresztąwkażdymmotoryzacyjnympowinnimiećróżnewężenpdopaliwatenwążwasokosztujepodobnepieniądzecoitenzaworekpozdropsizacznijużywaćdużychliteriznakówinterpunkcyjnych
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: przewód
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Września 2011, 23:13:56 »
 <diabel> <diabel> <diabel>
No no właśnie.......
kovi
Odp: przewód
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Września 2011, 13:38:48 »
tam tez byleś taki kozak czy tylko wirtualnie co
  • Wiadomości: 4001
Odp: przewód
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Września 2011, 14:04:24 »
Perzan dał wyczerpującą odpowiedź, a Ty się burzysz.  <zalamka>  <diabel>
