Autor Wątek: Silnik nadal pracuje....  (Przeczytany 5519 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« dnia: 23 Września 2011, 11:04:35 »
Silnik pracuje nadal po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Oczywiście gaśnie po przekręceniu.Camraki tak mają czy to raczej jakieś zwarcie?
Offline piotr1989pl
  • Wiadomości: 234
Odp: Silnik nadal pracuje....
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2011, 12:35:27 »
Witam ja tak mam do tej pory ;) że kluczyk luzem wychodzi kwestia wyrobienia stacyjki  ;) a i kluczykiem innej marki czasem da się odpalić ;) zapewne jak na moją skromną wiedzę wymiana stacyjki całej z kluczykiem pomoże.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2011, 12:37:03 wysłana przez piotr1989pl »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2011, 18:53:21 »
Dzięki,prawdę mówiąc nie jest to uciążliwe i w niczym nie przeszkadza.Gdyby silnik pracował nadal po przekręceniu kluczyka to była by inna bajka.(Stacyjka z kluczykiem w ASO,to dopiero horror-bajka zapewne)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2011, 19:56:37 »
Radzę zacząć sie rozglądać za stacyjką ...
Kumpel miał taką przypadłość jak Ty (kluczyk dało sie wyjąć bez przekręcania) ...
Finalnie kumpel zamykał samochód na noc z jednego kluczyka a drugi zostawał w stacyjce ...
Wyjęcie kluczyka ze stacyjki powodowało marnowanie 2-3 godzin na jego ponowne wsadzenie  <zalamka> Może u Ciebie aż tak strasznie nie będzie ale dziele sie wiedzą ponieważ nigdy nic nie wiadomo ...
Pozdro
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2011, 20:51:42 »
Niekoniecznie jest to wyrobiona stacyjka.W mojej Carinie klucz był o połowę węższy niż ten zapasowy.Po włożeniu zapasu i przekręceniu stacyjki już nie dało się go wyjąć.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2011, 21:01:11 »
Wystarczy wymienić wkład,czy tak to mam rozumieć?Czy mowa tu o całej stacyjce?
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2011, 05:58:58 »
Jest okazja do wymiany wszystkichy zamkow /wkladow/,niestety czas robi swoje.
Kupowalem w tej firmie i jest spoko,wszystko gra:
http://egaraz.com/offer,cat,7940,7,camry_%28sxv10vcv10%29_sdnkombi_92-96.html
Pzdr.Camry 2,2
P.S Moze pomoc wpuszczenie do cylinderka wkladu stacyjki troche srodka w-40 a pozniej oleju do maszyn prezycyjnych lub zamkow
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2011, 06:03:42 wysłana przez Camry 2.2 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Września 2011, 10:19:20 »
Ja mam taką sytuację w corollce e12. Może nie wychodzi jakoś bardzo luzem ale jak się złapie w pośpiechu i pociągnie to można wyciągnąć bez przekręcenia i auto dalej chodzi.
Jaki masz u siebie przebieg ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Września 2011, 10:39:15 »
170tys mil ,to jakieś 270 tys km.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Września 2011, 10:49:45 »
To u mnie gdzieś koło tego właśnie zdarzyło się to po raz pierwszy.
Teraz już jest jakieś 320k z hakiem :P Może i więcej bo nie nadążam  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2011, 12:55:38 »
Ja mam prawie 400tkm i nie wyciągnę tak sobie kluczyka <taniec>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2011, 13:09:48 »
Jak wymienie wkład stacyjki będzie oki.Na czas jakiś. Te wkłady to zamienniki.Stacyjka i 2 wkłady drzwi. Tanie, więc i jakość tandetna
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2011, 13:14:53 »
Próbowałeś użyć innego kluczyka?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2011, 14:16:40 »
Mam zapas,sprawdzę.(Zapasowy też wygląda na wytarty jak kita starego lisa)
