Toyota Avensis 1.6 Benzyna + LPG 98 r. Sedan
Centralny zamek.
Zbiornik LPG "cygaro" uniemożliwia mi dostanie się do komory bagażnika od wew.
Prawdopodobnie po (tylko to "nadzwyczajne" zdarzyło się przed) tym jak auto usiadło na podłożu hakiem nie mogę otworzyć klapy tylnego bagażnika.
Po postukaniu słyszałem jak coś "sturlało" się na dół, jakby jakiś elemencik spadł.
Po wciśnięciu zamka nie mogę otworzyć bagażnika (centralny w klapie działa, widać, słychać i czuć
), nie puszcza z rygla.
Zabawa z centralnym zamknij/otwórz nie pomaga, wciskanie i podnoszenie klapy również.
WD40 również nic nie pomógł.
Wcześniej był słyszalny i odczuwalny efekt "strzelającej sprężyny" zwalniającej klapę, obecnie nie słychać i tego.
Jak już pisałem mam cygaro, i za cholerę nie mogę się dostać do bagażnika od środka "bez problemowo".
Czy są metody choćby "ekstremalne" aby otworzyć tak zablokowany bagażnik od zewnątrz? Mam tu na myśli choćby tzw. "zerwanie zamka" ale czy w takiej sytuacji to może otworzyć ten bagażnik, jak są konsekwencje takiego "zerwania" i czy to możliwe?
Czy można się dostać (jak?) do bagażnika przez tylną półkę?
Z tego co pamiętam tam jest blacha pod tapicerką, czy ją można zdemontować? Czy to jakaś już ostra blacharka jest??
