Autor Wątek: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?  (Przeczytany 34212 razy)
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Września 2011, 15:25:42 »
Czyli jest to sygnał otwartych drzwi i raczej nie ma co kombinować...
No nie, nie jest to sygnał otwartych drzwi, bo jeśli drzwi są otwarte a kluczyka w stacyjce nie ma, to nie pika :-) Jest to ewidentnie sygnał "pozostawionego w stacyjce kluczyka". Zgodzę się natomiast z tym, że nie ma co kombinować :cool:
"With Oden on our side..."
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Września 2011, 19:12:51 »
He he, skąd taka ewidentna pewność? W tym wypadku punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
Mam w swoim wodzidle to samo i jakoś przyzwyczaiłem się do tego, a "plunka" niesamowicie :|
Dobrze, że wiemy coraz więcej.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Września 2011, 19:28:46 »
ja się upieram nadal, że sygnał (plumkanie  <diabel> ) pozostawiamy nienaruszony, a tylko w radiu przewód +12V ACC (ten po kluczyku) podłączamy pod stałe +12 (z aku) ... prawdopodobnie ten sam, który odpowiada za podtrzymanie pamięci itd.
jeżeli nie jesteś na "TY" z lutownicą, to może znasz kogoś "elektronicznego", kto zrobi to w 5 minut
Robsajson
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Września 2011, 19:34:08 »
Jak jest włącznik radia to poprostu spróbuj go wcisnąć i przytrzymać.
Nie mostkuj przypadkiem żółtego i czerwonego przewodu bo spalisz radio.Wystarczy ,że podłączysz tosobno ten żółty razem z czerwonym.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 19:41:12 wysłana przez Robsajson »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Września 2011, 19:36:35 »
nie mostkować, tylko podłączyć podtrzymanie i ACC pod stałe +12
u mnie wykorzystałem taki rozgałęźnik
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Września 2011, 19:40:48 »
Dokładnie tak jak napisał Radek.
Sprawdź jeszcze opcję z tym włącznikiem.Już kilka razy przekonałem się ,że jednak to działa.
Przez pierwszy miesiąc w służbówce podczas postoju siedziałem w ciszy a później przypadkiem odkryłem ,że jednak się da włączyć radio bez przekręcania klucza w stacyjce.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Września 2011, 19:44:16 »
tylko że jak zapomni wtedy o wyłączeniu radia to pozamiatane...;/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Września 2011, 19:45:30 »
I co po takim podłączeniu radia trzeba będzie za każdym razem pamietać, żeby włączać i wyłączać radio? Jeżeli tak to już lepiej, zeby plumkało
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Września 2011, 19:49:14 »
I tak i nie.Zależy od tego ,jak skonstrułowane jest radio.
Np. w Doblo radio wyłącza się po każdym przekręceniu kluczyka w pozycję Off ale po przytrzymaniu włącznika gra dalej.Niestety jeśli włączę go ręcznie to  muszę,ręcznie wyłączać ale to chyba jest problem.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Września 2011, 19:50:03 »
proponuje oddzielne zasilanie do radia i modul który będzie odpalał zasilanie na radiu w momencie "odzbrajania" alarmu...
czyli: radio gra, uzbrajasz alarm - radio wyłącza się, odzbrajasz alarm - radio włącza się...
musisz tylko znaleźć elektronika który Ci to zrobi...;)
tak, tylko piszesz o fabrycznym radiu doblo... (fiata)
tak samo jest w peugeotach - tzw eco mode - nawet jak właczysz z palca to po jakimś czasie samo się wyłaczy jeśli nic na nim "nie robisz"....
niestety "normalne" radia nie maja takiej możliwośći, bo to nie kwestia radia, a instalacji elektrycznej samochodu...
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 19:55:42 wysłana przez Radex »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Września 2011, 19:58:27 »
Red masz rację ... jak zapomnisz wyłączyć, to aku do ładowania, dlatego wybór należy do kierowcy ... plumkanie podczas sprzątania (wtedy trzeba osobny tranzystorek na baterie zakupić i postawić na dachu  :grin: ), albo włączanie i wyłączanie z palca ... ja wybrałem drugą opcję, bo często siedzę w aucie, gdy Bea idzie do sklepu i wtedy słucham radia bez przekręcania  kluczyka
albo elektronik i zabawa głębsza
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Września 2011, 14:21:33 »
He he, skąd taka ewidentna pewność? ...
Ano stąd, że pika tylko w określonych pozycjach kluczyka. Dasz w pozycję ON i już nie pika. Gdyby był to sygnał drzwi to i podczas jazdy powienien pikać bo jaki by to miało sens. Od drzwi to jest kontrolka, która w Aurisach pokazuje nawet które konkretnie są otwarte. (W Corolli była taka bardziej ogólna - pokazywała, że otwarte, ale nie pokazywała które). Ale ja piszę o Aurisie, być może u Ciebie jest sygnał do drzwi - nie jeździłem, to się spierał nie będę :-)
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Maja 2013, 17:29:52 »
Zawiadamiam oficjalnie, że na zlocie TK w Solinie  kolega marcinm wyłączył sygnalizację otwartych drzwi.  Zajęło mu to 3 min :) W wolnej chwili zamieszczę instrukcje w kompendium.  <taniec> <taniec> <taniec> <taniec> :laugh: :laugh: :laugh:
Offline drzonca
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Czerwca 2013, 19:59:50 »
Czy można prosić o podanie tej instrukcji?
Auris 1,33
Corolla E11FL
Suzuki Alto mk5
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
