Autor Wątek: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?  (Przeczytany 34211 razy)
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
Odp: Jak wyłączyć dźwiękową sygnalizację kluczyka w stacyjce?
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Października 2016, 16:43:57 »
Cześć, odkopię stary wątek.
Mam podobny problem z dźwiękiem (w moim aurisie 1 po lifcie)
Pojawia sie jak przekręcę kluczyk do pozycji on i daje o sobie znac jeden raz przed odpaleniem silnika, ale jest mega wkurzający.
Ma ktoś na to jakiś pomysł? W toyocie powiedzieli mi ze to alarm, ale nic poza tym :/
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Października 2016, 17:40:37 »
To alarm. Informuje o zablokowaniu przez użytkownika funkcji blokady przed uruchomieniem. Aby to wyłączyć należy odblokować tą funkcję (pinem), następnie programowo ją wyłączyć. (w ASO). Albo wywalić buzerek.
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #33 dnia: 25 Października 2016, 21:37:43 »
ok A możesz mi coś więcej na ten temat napisać, dobrze rozumiem, że żeby usunąć ten dźwięk to muszę wyłączyć ta blokadę (czy da się sam dźwięk wyłączyć? W ASO powiedzieli mi, że ten typ tak ma) albo wyłączyć buzzer to chodzi o ten co w podanym manualu powyżej czy jakiś inny??
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Października 2016, 09:01:41 »
Ten link powyżej dotyczy czego innego. Alarm ma swój buzer, gdzieś wisi na kabelku. Ten typ tak ma, ale można to wyłączyć. Może w Twoim ASO się nie znają.
Offline Qbik
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Października 2016, 09:05:47 »
ok a czy ten buzzer od alarmu jeszcze hałasuje w jakichś innych sytuacjach czy tylko w tym konkretnym przypadku, jak go namierzę i odłączę to czy czasem nie da znać w jakimś innym ważniejszym momencie ;)
