Autor Wątek: którędy przeprowadzić kable z komory silnika do kabiny  (Przeczytany 12051 razy)
esia79
« dnia: 27 Września 2011, 10:39:12 »
jak w temacie próbuje przeprowadzić kable od świateł dziennych i halogenów i za bardzo nie ma jak
może ktoś miał podobny problem i pomoże
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 10:56:39 wysłana przez Robsajson »
steven
Odp: którędy przeprowadzić kable z komory silnika do komory
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Września 2011, 10:53:16 »
pod błotnikiem ;) hehe też szukałem dziury ;)
A więc najlepiej abyś odkręcił nadkole np. lewe i zobaczysz śliczną dziurę zatkaną okrągłą gumową zaślepką wchodzącą do kabiny nad lewą nogą :) Jest na tyle duża, ża bez problemu udało się przeprowadzić kable do wzmacniacza, więc do halogenów problemu nie powienieneś mieć! :) Tylko nie wyrzucaj zaślepki a zrób w niej dziurę na kable, chyba że lubisz szumy podczas jazdy ;)
No a z drugiej strony wejdziesz do komory wzdłuż błotnika ;)
Acha możesz próbować bez odkręcania nadkola - ja próbowałem i po 10 minutach skapitulowałem i je odkręciłem ;) bo w sumie nic nie widać, a tak to dostęp jak talala :D
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2011, 10:55:11 wysłana przez steven »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: którędy przeprowadzić kable z komory silnika do kabiny
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2011, 21:43:46 »
Powinieneś  mieć  gotową  instalację  do halogenów.
Poszukaj  czy  nie  ma  małych  wtyczek  w  ich  okolicy.
esia79
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2011, 11:41:25 »
Wielkie dzięki za odpowiedzi  Udało mi się jednak znaleść przejście od strony pasażera Są tam 2 gumowe zaślepki Jedna chyba na kolumne kierowniczą a drugą idą jakieś kable i właśnie tą drugą puściłem kabelki które wychodzą pod nogami pasażera
Co do fabrycznej instalacji halogenów moje auto to niestety jest kompletny golas kupiony w polskim salonie(nawet elektryczne szyby  przód były montowane na zamówienie w salonie)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Września 2011, 12:09:15 »
Też mi się wydawało, że ta druga zaślepka od kolumny .. ale nie masz racji. Druga zaślepka jest od klimatyzacji, tamtędy idą przewody do komory silnika. :-)
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
steven
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Września 2011, 12:21:41 »
hehe no tak nie pomyślałem, że dla pojazdów bez klimy znacznie łątwiej tamtędy puścić kable :)
krooko
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2012, 13:08:42 »
Przepraszam za małe odnowienie ale zainteresował mnie ten temat :)
Posiadam Carine E i chciałbym poprowadzić kabel od akumulatora aż do bagażnika. Byłem przed chwilą w garażu i chciałem sprawdzić, czy rzeczywiście da rade poprowadzić pod nogami pasażera. Gdy zdjąłem osłonkę zobaczyłem "zbiornik" od filtru kabiny. I tu moje pytanie: Czy gdzieś koło tego filtru da rade poprowadzić ten kabel :)?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2012, 13:34:09 wysłana przez krooko »
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2012, 18:32:23 »
Jeśli nie masz klimy wpinasz się w gumową zaślepkę na ścianie grodziowej koło instalacji silnika ( miejsce na rurki od klimatyzacji) i dalej gdy masz już kabel w kabinie ( za obudowa wentylatora dmuchawy ) puszczasz go pod listwami maskującymi koniec wykładziny te które idą na uszczelkach . Jeśli natomiast masz klimę to osobiście bym puścił prąd do bagażnika z kabli które są schowane za schowkiem . Nie pamiętam teraz które to kable a są dość grube i mają stały prąd kolor chyba biało czerwony . :-)
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2012, 20:26:56 »
Jak jest klima to obok jest puszczona wiązka do komputera i tamtędy też można puścić przewody ale jest więcej zabawy z racji trudnego dostępu.
steven
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2012, 10:33:55 »
Naprawde bardzo latwy dostep jest lewa strona masz blisko akumulator przechodzi przy mocowaniu filtra powierza pod blotnik i po odreceniu nadkola elegancko widac wejscie do kabiny... Duzo miejsca wygodnie,a co wiecej bezkolizyjnie... Tzn. Potem jestes nad nogami kierowcy wiec progiem bardzo latwo juz przejsc... Ale to oczywiscie jak masz klime... ;)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2012, 15:42:07 »
Wiesz... niektórzy pewnie wolą opleść pół auta kablami, żeby tylko nie odkręcać nadkola i wykorzystać jakieś istniejące otwory niż dorzucić trochę pracy i mieć najkrótszą drogą, po oryginalnych wiązkach :-P
Z resztą, ja już dawno temu pisałem o tej drodze i nie chce mi się powtarzać n-ty raz skoro komuś nie chce się poszukać :(
Pozdro.
mix-tra Tarnów
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Stycznia 2012, 20:00:16 »
Pozdro.
No faktycznie przyznaje rację że nawet o tym nie pomyslałem  <zalamka> ale na pewno ten sposób jest najlepszy  :-)
