Autor Wątek: zasada działania nagrzewnicy  (Przeczytany 8315 razy)
daszcza
« dnia: 29 Września 2011, 18:33:52 »
Cześć Wam
Czy te nagrzewnice które mamy w aurisach, po włączeniu ich dogrzewają wodę która jest w silniku przyspieszając grzanie silnika ?? czy tylko grzeją osobny obieg wody żeby cieplej było w aucie??
dzięki
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: zasada działania nagrzewnicy
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2011, 20:07:21 »
Z tego co mi wiadomo, to dogrzewa ona płyn chłodniczy silnika, silnik szybciej się nagrzewa, a co za tym idzie w aucie szybciej robi się ciepło. Tak z ciekawości - wszyscy w dieslach to macie? czy też jest to montowane od jakiejś wersji wyposażenia dopiero?
"With Oden on our side..."
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Września 2011, 09:08:34 »
W aurisach po FL z silnikiem diesla to jest w standardzie.
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Września 2011, 10:38:34 »
...W aurisach po FL z silnikiem diesla to jest w standardzie.
A przed FL? Terry i Luny też to miały? Bo Sol-e, Premiumy i Prestige miały. Ciekawi mnie czy to "od zawsze" w Aurisie był standard.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Września 2011, 10:49:18 »
Mam Terre i jest ;) 2008r
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
daszcza
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2011, 10:17:13 »
no to jak grzeją silnik to super, trzeba będzie to uruchamiać w mrozy dla silnika dużo zdrowiej ;))
dzięki za wyjaśnienie tematu
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Października 2011, 15:17:40 »
Tylko jest jedna zasada używania nagrzewnicy.
Nie zaleca się jej wyłączać na 1 min. przed końcem jazdy.....
Dla niewtajemniczonych to nagrzewnica po wyłączeniu silnika będzie jeszcze pracowała przez 1 min.
Dlatego też lepiej jak silnik jeszcze chwilę popracuje ....
A ja jeszcze dodam, że ja używam nagrzewnicy do momentu uzyskania 3 kresek "rozgrzania", przy dwóch kreskach i wolnej jeździe w korkach szybko się studzi  ...
Obi
daszcza
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2011, 20:20:05 »
jeszcze co do zasady nagrzewnicy to:
NIE powtarzać uruchomienia i wyłączenia nagrzewnicy w odstępach czasowych krótszych niż 5 minut ponieważ powoduje to przyspieszone zużycie jej elementów.STR. 201 ;)
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Października 2011, 13:35:15 »
Tak z ciekawości - od jakiej temperatury zewnętrznej zaczynacie używać? Ja sobie dzisiaj przy -2 stopniach pozwoliłem już załączyć :-)
daszcza
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Października 2011, 21:02:11 »
Ja jeszcze nie uruchomiłem jej ale nie miałem u siebie mrozu, myślę że tak od -5 C stopni jej włączenie jest uzasadnione do szybszego nagrzania zamrożonegoo silnika.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2011, 21:48:44 »
Ja załączam zawsze jak jest zimno  :grin:
i jak mam jechać w dłuższą traskę. Na krótkie odcinki to za bardzo się nie opłaca włączać.
Obi
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Stycznia 2012, 15:09:40 »
Ja mam prestige 20.0 z 2008 i nie mam żadnego przycisku do nagrzewnicy, czy mam ją?
Where Wishes Fly......
