Autor Wątek: korek spustowy płynu chłodniczego w 3vz-fe  (Przeczytany 2802 razy)
rads_ m
« dnia: 30 Września 2011, 13:10:40 »
Jak w temacie czy jest taki korek, jeżeli tak to gdzie. Czy jednak muszę zdejmować dolny wąż od chłodnicy? Pytam ponieważ chciałbym sobie zalać camrzyce nowym płynem przed zimą.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: korek spustowy płynu chłodniczego w 3vz-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Września 2011, 16:29:45 »
Jest korek. Na prawdę nie sprawdziłeś ?? <diabel>
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2011, 00:48:13 »
Jeden w chłodnicy ( acz widziałem i chłodnicę bez niego ), drugi na tylnej ścianie bloku.
Z tym drugim bywa różnie, bo silniki przed sierpniem 93 miały go, ale był w jakiś dziwny sposób niedrożny/zaślepiony ( przynajmniej nie spotkałem żadnego, który by działał ), dopiero po sierpniu 93 wszystkie ( które ruszałem ) dawały możliwość spuszczenia płynu.
rads_ m
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2011, 17:30:42 »
Ok, dzięki:) płyn wymieniony
