Autor Wątek: Czy to już maglownica czy krzyżak na kolumnie??  (Przeczytany 2625 razy)
scout3
« dnia: 04 Października 2011, 11:25:06 »
Witam Szanowne grono
Kilka razy już pomogliście i mam nadzieje że i tym razem będę mógł prosić o pomoc
Otóż staram się doprowadzić moją Carine do świetności i już niewiele zostało
ale pojawił się taki oto problem, że podczas skrętu ( w którąkolwiek stronę) wszystko jest ok
natomiast kiedy koła wracają do położenia na wprost i trafi się jakaś nierówność od razu czuje na kierownicy stuki jakiegoś niemiłosiernego luzu Przy jeździe na wprost musi być bardzo nierówno żeby odczucia były podobne  nie mniej jednak są mniejsze
i tak oto problem raz jest mniejszy a raz większy Słyszałem odp ze to może być maglownica Nie sprzeczam się
ale nie do końca wierze
Co waszym zdaniem dolega ??
Offline an15
  • Wiadomości: 173
Odp: Czy to już maglownica czy krzyżak na kolumnie??
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2011, 13:15:19 »
Przy wylatanych sworzniach słychać stuki przy skręcaniu szczególnie, ale i przy jeździe na wprost ogólnie.
Pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2011, 15:25:45 »
Nie ma co gdybać i rozciągać wątku na pięć stron.Najlepiej podlewarować auto i ,,organoleptycznie" sprawdzić wszystko.Mi to tak jak kolega napisał wcześniej wygląda to na sworznie ale mogą być też winne końcówki drążków.Gdyby był to krzyżak to przy skręcie kierownicy słyszał byś chrupanie lub jak by coś przeskakiwało.Spróbuj pokręcić kierownicą w lewo i prawo przy zgaszonym silniku.
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2011, 20:13:55 wysłana przez Robsajson »
scout3
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2011, 19:55:29 »
no właśnie sworznie mam nowe także odpadają (też myślałem o tym ) a jeżeli chodzi o kierownice to owszem były takie dziwne przeskoki ale wd40 załatwiło sprawę tak więc podejrzewam krzyżaka
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2011, 18:38:33 »
Witam . Ja tez tak mam . Na wprost  po nie równościach stuki przy skręconych stuki z magla . luz na krzyżaku ( 215 tys . ma prawo ) . Zależnie od położenia krzyżaka stuki większe i mniejsze ale zostają jeszcze tuleje i obejma na maglu ( luzy ) . Pozdro .
