Autor Wątek: Kod usterki 36  (Przeczytany 3287 razy)
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
Kod usterki 36
« dnia: 07 Października 2011, 12:30:30 »
Zapaliła się kontrolka ABS-u, sprawdziłem kod usterki 36 czyli "..otwarty obwód hamulców przedniego prawego i tylnego lewego"
Odpiąłem czujkę przednią od strony pasażera i pomierzyłem. Oporność pływała - była od 500 Om i rosła tak długo jak trzymałem - np do 700, 800. Czy to ozn ze czujka się psuje?
I czy powinienem już zapatrzeć się w "nową używkę"?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Października 2011, 13:51:54 »
Witam . Ten kod oznacza to co napisałeś ( otwarty obwód) a nie uszkodzony czujnik . Żeby sprawdzić czujnik wstaw opornik 1kohm lub 1,1 do 1,2 zamiast czujnika i powinna zgasnąć kontrolka . Ale to sprawdzenie dotyczy czujnika . Pytanie co oznacza otwarty obwód hamulców ?
  • Junior Administrator
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Października 2011, 14:15:47 »
Elektryka rzadziej pada, niż czujniki, chyba, że auto powypadkowe i wiązki pogniecione.
Oporność masz trochę małą - zdrowe czujniki mają między 900 a 1600 Ohm.
Sprawdź jeszcze gniazdo ( lubią się ukruszyć przewody ) i czujnik z lewego tyłu ( wtyczka pod boczkiem kanapy ).
Jeśli tył będzie miał opór w normie, to pozostaje czujnik. Powinienem mieć jakieś czujniki na półce, jak będzie trzeba, to sprawdzę.
steven
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Października 2011, 14:42:53 »
Otwarty obwód hamulców oznacza, wyjętą wtyczkę - lub przerwany kabel - w każdym razie nie ma przejścia między czujnikiem a komputerem. Padnięty czujnik to byłby błędy między 31 a 34 ( w zależności które koło). Tak więc miernik w rękę i po koleji musisz sprawdzić, gdzie się kabel przetarł lub gdzie wtyczka się wypieła :) Opis przewodów:
Z komputera ABSu do tylnego lewego czujnika idą przewody B4 (mała wtyczka biały) i B5 (mała wtyczka zielony) za oparciem tylnej kanapy jest wtyczka i tam zmieniają kolory odpowiednio na nibiesko-zielony i niebiesko-żółty.
Natomiast do przedniego prawego czujnika wychodzą z kopmutera z dużej wtyczki A7 (biały) i A18 (czarny) i one nie zmieniają już kolorów ;)
Acha w dużej wtyczce może być więcej przewodów białych i czarnych więc, licz dokładnie piny (chociaż wtyczki są prostokątne więc problemu nie powinieneś mieć.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Października 2011, 15:21:02 »
Sprawdź wszystkie cztery czujniki, bo były już przypadki że padnięty był któryś na przekątnej przeciwnej niż wskazywał na to kod będu.
Pozdro.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2011, 11:24:04 »
Ja tak miałem: komputer wskazywał lewy tył, a uszkodzony był prawy. Zamęt wprowadziło...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Października 2011, 13:08:07 »
Wiec zainwestowałem w opornik 1,1 k Oma /koszt 10 gr/ podłączyłem zamiast czujki i kontrolka ABS-u zgasła. Wiec muszę zakupić nowa czujkę. Bardzo dziękuje za wszelkie pomocne uwagi. <brawo>
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2011, 15:24:52 »
Tylko nie jezdzij z tym opornikiem zamiast czujnika . :cheesy:
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2011, 15:34:20 »
No co ty ... nawet na to nie wpadłem ... he he he  <zalamka>
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2011, 17:23:45 »
A tak teoretycznie gdyby się jeździło z opornikiem? Co wtedy się dzieje? Wydaje mi się, że po ruszeniu system odczyta ruch 3 kół, a jednego nie - więc wywali błąd i wyłączy system (kontrolka on). Więc nie widzę potrzeby wyciągania rezystora.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2011, 10:23:30 »
Będziesz miał ABS na trzech kołach i cię zarzuci . :cheesy:
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Października 2011, 21:06:49 »
Zakupiłem czujnik, wstawiłem, kontrolka ABS przestała świecić  <brawo>
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Kod usterki 36
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Października 2011, 10:07:41 »
dzielnyś.  :-)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
