Autor Wątek: Problem z odpalaniem Toyota Avensis 1999r silnik D4D- zimny i ciepły  (Przeczytany 3063 razy)
ciapal
« dnia: 09 Października 2011, 10:25:53 »
Czy ktoś mógłby  pomóc mam problem z paleniem toyoty avensis tzn. jak postoi dwa dni to muszę zagrzewać świece aby ją odpalić i jak jest rozgrzana i "złapie temperaturę" to też trudno ją odpalić. Byłem u mechanika sprawdzał akumulator powiedział, że jest sprawny i ładowanie poprawne. Świece oraz filtry są wymienione.
Proszę o pomoc w tej kwestii
Ciapal
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Problem z odpalaniem Toyota Avensis 1999r silnik D4D- zimny i ciepły
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Października 2011, 20:04:14 »
Posiada jakieś błędy w kompie ? Jeżeli nie to zapchała ci się kukurydza czyli takie sitko w pompie wysokiego ciśnienia bo albo przegiełeś z wymianą filtra ropy albo masz badziewny filtr .Pozatym spraedz czy bzyczy pompa wstępnego ciśnienia ta elektryczna co po przekręceniu kluczyka nabija ciśnienie ? i daj znać co i jak
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
ciapal
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2011, 16:29:46 »
dzięki za radę wymieniłem filtr u "prawdziwego" mechanika i jak na razie wszystko jest ok.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2011, 18:19:33 »
To flache kurczaka i ogóry stawiasz hehehehe <diabel> <narka> <diabel>
