Autor Wątek: Piszczenie ze strony silnika - czasami  (Przeczytany 7266 razy)
michalp
« dnia: 10 Października 2011, 09:33:42 »
Witajcie,
Verso 2.0 D4D. Po dłuższej jeździe i po ok. godzinnym postoju (nie której, ani nie dłużej) - po odpaleniu silnika słychać piszczenie, jakby jakieś paski klinowe. To piszczenie ustaje po kilku sekundach.
Byłem w ASO, ale trudno im odtworzyć to piszczenie. Paski sprawdzili, i były ok.
Ma ktoś coś podobnego?
Michał
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Piszczenie ze strony silnika - czasami
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Października 2011, 09:48:50 »
a myślałem, że to YIID4D tylko ma to :grin:
michalp
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Października 2011, 15:18:12 »
Tylko - co to jest?
michalp
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2012, 10:37:47 »
AKTUALIZACJA:
Ostatnio zobaczyłem, że w pierwszych sekundach po uruchomieniu silnika wciskanie hamulca wzmaga piszczenie. Wszystko ustaje po kilku - kilkunastu sekundach.
Co to jest?
Michał
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2012, 10:57:53 »
Moze jakaś nieszczelnosc w serwie hamulca?
pzdr.
Michał
michalp
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Maja 2012, 14:22:30 »
Ale wówczas nie wyciekałby gdzieś płyn hamulcowy?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Maja 2012, 18:49:18 »
Nie koniecznie. Może być tam gdzie jest gdzie wytwarza się podciśnienie w serwie - czyli w układzie wspomagania hamulca a nie w samym układzie hamulcowym.
pzdr.
Michał
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Maja 2012, 19:10:43 »
Jak dla mnie to walnięta pompa
                             www.FotoSzopa.pl
michalp
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2012, 20:12:54 »
Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, jak pokazać to w ASO. Raz próbowałem, odstałem przed serwisem 40 min. i... nic. Liczę, że jak będzie ciepło, to będzie łatwiej.
Michał
levyy1986
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2012, 20:45:07 »
Co masz na mysli?? Kolega napisał, że wciskanie hamulca "wzmaga" dźwięk.
Ja skłaniałbym się w kierunku serwa.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2012, 21:24:35 »
Pompa wspomagania hamulca nie dawałaby takich "brzękopisków" w hamowaniu na postoju ??
Edit:
O tym waśnie mówię : P
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2012, 21:28:02 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2012, 07:14:05 »
a ja myślę, jestem przekonany, że jeśli to D4D jest, będzie to koło pasowe napędzające między innymi klimę.
michalp
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Maja 2012, 21:24:05 »
Na razie diagnoza ASO jest taka, że do wymiany pompa podciśnienia. Wymiana w przyszłym tygodniu, dam znać czy tylko to, i czy problem ustąpi.
Michał
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Maja 2012, 21:33:19 »
Czyli trafiłem. ;)
Udało Ci się w końcu sprowokować to popiskiwanie w ASO?
pzdr.
Michał
michalp
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Maja 2012, 23:10:30 »
Tak, przed zgaszeniem silnika trochę pompowałem hamulec. Potem zgasiłem, i po zapaleniu piszczało. Każde dociśnięcie hamulca wzmagało piszczenie. Mechanik odłączył na chwilę zdaje się, że wspomaganie hamulców (jakąs rurkę odpiął), i wtedy nie udało mi się wywołać tego efektu.
Zobaczymy po wymianie.
Więc jeszcze nie dziękuję za podpowiedzi  :-)
Michał
