Autor Wątek: Szybsze miganie lewego kierunku  (Przeczytany 4419 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 13 Października 2011, 10:52:21 »
Witam, jakiś czas temu zauważyłem, że lewy kierunkowskaz miga znacznie szybciej niż prawy. W poprzednim aucie miałem kiedyś podobną sytuację i wystarczyło zmienić żarówkę, tutaj niestety wymiana żarówki nie pomaga. Co według mnie dziwne światła awaryjne działają z normalną częstotliwością, wszystkie żarówki świecą, tylko podczas włączenia lewego kierunkowskazu żarówki miga znacznie szybciej.
Czy może to być wina przerywacza?
Chętnie przeczytam Wasze pomysły na rozwiązanie tego dość uporczywego dla mnie problemu.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
Odp: Szybsze miganie lewego kierunku
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Października 2011, 11:30:11 »
ciekawa sprawa, według schematów przerywacz na obydwa kierunkowskazy oraz na awaryjne jest jeden (w Haynesie str 12*19 oznaczenie 71; w naszej polskiej książce str 234 oznaczenie 5). Nie powinny się tak zachowywać. A jak się zachowują awaryjne? czy migają też szybciej, czy normalnie?
steven
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Października 2011, 13:37:47 »
jeżeli miga dwa razy szybciej to ja dalej obstawiam którąś żarówkę :) włącz awaryjne i obejdź cały samochód do okoła, na mój gust któraś żarówka jednak się spaliła, albo kabel się urwał (wtczka wypięła), w każdym razie nie bedzie świecić :)
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Października 2011, 14:58:54 »
Też obstawiam przepaloną żaróweczkę (najpewniej przód).
Mam jednak kontr-pytanie. Co zrobić z przerywaczem żeby migacze tak właśnie szybko migały?  :grin:
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2011, 17:33:44 »
Zamontuj słabszą żarówkę/diodę LED to zaczną szybciej migać.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2011, 22:31:21 »
Czytajcie uważnie:
W poprzednim aucie miałem kiedyś podobną sytuację i wystarczyło zmienić żarówkę, tutaj niestety wymiana żarówki nie pomaga. Co według mnie dziwne światła awaryjne działają z normalną częstotliwością, wszystkie żarówki świecą, tylko podczas włączenia lewego kierunkowskazu żarówki migają znacznie szybciej.
> Moja Carina <
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2011, 22:47:03 »
Awaryjne działają według mnie normalnie ,ponieważ więcej żarówek się zapala co daje większe obciążenie. Być może jedna z żarówek jest lekko już nadpalona co robi swoje.
W Volviaku upierdliwie paliła się kontrolka spalonej żarówki.Wszystko było ok a okazało się ,że jeden zwój w H4 był właśnie nadpalony i w przeciągu tygodnia się całkiem przepalił.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2011, 22:53:00 »
Przejrzę dla pewności jeszcze raz wszystkie żarówki.
> Moja Carina <
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2011, 23:24:12 »
A przypadkiem nie masz wsadzonej jednej z żarówek 5W zamiast 21W ?
Pozdro.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Października 2011, 19:12:08 »
Pozdro.
Sęk w tym, że wszystkie żarówki kierunkowskazów z przodu są 5W, ale prawy kierunek działa dobrze, lewy już nie.
W tej chwili nie mam jak tam zajrzeć bo mam kontuzjowaną rękę, spróbuje jeszcze przełożyć żarówki i sprawdzić czy instalacja jest cała.
> Moja Carina <
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2011, 00:07:53 »
Pozdro.
To masz odpowiedź.
Żarówki kierunkowskazów mają mieć po 21W !!! (oprócz bocznych)  Sprawdź z tyłu jakie siedzą, wymień wszystkie na takie jak mają być i będzie git.
Pozdro.
