Autor Wątek: szyba opadla i sie nie podnosi  (Przeczytany 2217 razy)
dmx81
« dnia: 17 Października 2011, 15:44:03 »
witam, dzis po opuszczeniu, szyba juz nie wrocila na swoje miejsce, mimo, ze slychac pracujacy mechanizm. sciagnalem boczek i zobaczylem, ze ta zebata czesc sie obraca, ale szyba nie reaguje. podciagnalem reka do gory, jednak na dziurach mi zawsze lekko opadala, wiec trzeba bylo zabezpieczyc kawalkiem drewna.
czy do wymiany bedzie caly mechanizm, czy moze da sie jakos go naprawic?
bo nie wiem czy zamawiam (ok 150zl na allegro)
no i czy wymontowac/zamontowac samemu da rade bez problemu?
rozmontowalem caly mechanizm, wiec z samodzielna wymiana nie ma problemu. co dziwne, mechanizm zamontowany z powrotem dziala, a po dokreceniu szyby nie unosi jej (raz na 20 razy o 2 cm w gore, raz na 10 razy 5 cm w dol)
nie wiem, czy zamawiac inny mechanizm, czy da sie go naprawic?
« Ostatnia zmiana: 19 Października 2011, 07:23:02 wysłana przez Radex »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: szyba opadla i sie nie podnosi
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Października 2011, 00:58:58 »
Z tego, co widzę na Allegro to masz dosyć prosty mechanizm.
Sprawdź dokładnie czy przypadkiem nie wyrobiły się ząbki na trybie silnika.
P.S.
Napisz sobie w profilu jakie masz auto, który rok, jaki silnik, łatwiej będzie pomagać.
dmx81
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Października 2011, 22:10:18 »
a jak najlepiej sprawdzic te zabki? kiedy wyciagnalem mechanizm, probowalem osobno poruszyc ramieniami (tym z czescia zebow i tym przedluzonym)
jak sie zastanowie, to zabki dzialaja dobrze, bo ta czesc z zabkami sie obraca (widac przy calkowicie spuszczonej szybie, patrzac w dol, ze ta czesc wykonuje swoj pelny ruch - ale szyba do gory nie idzie)
