Autor Wątek: "Ślizganie się" (skrzyni) biegów?  (Przeczytany 11169 razy)
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« dnia: 17 Października 2011, 17:44:15 »
Jak w temacie.
Objaw jest następujący:
Podczas przyspieszania, przy zmianie biegów koło 3,5 Krpm, po włożeniu wyższego biegu, obroty najpierw spadają, do ok 2,5 Krpm, rosną, koło 3,5 Krpm jest takie zawahanie, spadek o kilkaset obrotów (przy wciśniętym gazie) i dalej normalnie rosną.
Czasami przy przyspieszaniu na 3 i 4 biegu bez wcześniejszej zmiany biegów też jest taka "gumowatość" koło magicznych 3Krpm.
Carina E '97, 2.0 GLi, 3S-FE
Olej w skrzyni zmieniany ok 10 KKm temu.
Sprzęgło się kończy? Skrzynia?
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Robsajson
Odp: "Ślizganie się" (skrzyni) biegów?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2011, 17:51:56 »
Mi to wygląda na padający docisk sprzęgła.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Października 2011, 17:58:10 »
raczej bankowo sprzęgło
                             www.FotoSzopa.pl
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Października 2011, 18:11:41 »
Niestety objawy wskazują na sprzęgło.Pamiętaj aby zmienić cały komplet (docisk tarcza lozysko) firm jest kilka godnych polecenia aisin, nkk, luk, sachs, valeo.Polecam przejrzeć watek o sprzęgle to Ci ułatwi wybor. Pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Października 2011, 18:37:17 »
Yyyy...Jak mi się ślizgało sprzęgło to obroty rosły a później spadały i trzymały się na jednym poziomie dlatego mi to bardziej na docisk wygląda a nie tarczę. Jak by zwał masz sprzęgiełko do roboty bo jak pisał musznik powinno się cały komplet wymieniać bo nie wiadomo co się posypało.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Października 2011, 18:44:38 »
Ajaj  :|
Pierwsze objawy pokazywały się już rok temu ale teraz się pogorszyło. No cóż - tak bywa.
Dzięki za odpowiedzi.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Października 2011, 19:38:24 »
Jezeli rok jezdziles z takim slizgajacym sie sprzeglem,to przed zalozeniem nowego sprawdz czy kolo zamachowe nie uleglo nadpaleniu czyli przegrzaniu jezeli tak musiz rowniez je zmienic,moze byc uzywane.
Pzdr.Camry 2,2
Dagon
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Października 2011, 20:56:00 »
Też bym na docisk stawiał... Tarcza pewnie też już ma swoje za sobą i kwalifikuje się do wymiany. Nie zawsze jest tak, że gdy tarcza się ślizga, to obroty rosną a auto jedzie dalej z tą samą prędkością.
Co do zamachu, to mało prawdopodobne ale nie zaszkodzi sprawdzić. Gdybyś chciał je wymieniać, to miałbym dla Ciebie ciekawą propozycję  <diabel>
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2011, 11:07:54 »
Żeby było wszystko jasne...
Obroty koło 3 tys. na chwilę się zatrzymują lub lekko opadają (gaz wciśnięty) a potem już normalnie rosną.
Silnik się wtedy trochę bardziej "męczy".
Objawy na wyższych biegach.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2011, 11:43:31 »
Dooooooooooooociiiiskkkkkk
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2011, 11:56:34 »
OK, OK  :grin:
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2011, 15:01:58 »
Sprzęgło wymienione (cały komplet).
Tarcza była już tak zjechana, że się prawie oberwało kołu zamachowemu.
Na szczęście wymiana w odpowiedniej chwili.
Było Valeo, teraz zamontowane Aisin
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Listopada 2011, 16:14:43 »
oj będziesz żałował :) Nawet Gruszek założył Valeo ;)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2011, 16:47:55 »
Obecnie to jedynie Sachs lub Exedy, a właściwie tylko Exedy gwarantują jaką/taką jakość.
Reszta to loteria - na AISINie w 2.2 nastukałem 160kkm w niecałe 2 lata, nic się z nim nie działo, a znam ludzi, którzy dokładnie takiego samego AISINa spalili w kilka miesięcy.
Obecnie od 110kkm upalam JC Premium, tłumiki drgań skrętnych padły jakieś 20kkm temu, całość działa w systemie zero-jedynkowym, ale stan okładziny tarczy jest niemalże bez zmian od nowości. Pomęczę je jeszcze chwilę, bo Exedy już zajmuje miejsce na półce  <glodny>
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Listopada 2011, 16:54:40 »
aisin u ojca ma pewnie ze 40tys.km
pusci czasem smrodka, a tak to bangla jakos tam bezproblemowo :-P :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
