Autor Wątek: Podświetlenie nocne przycisków klimatronika  (Przeczytany 9099 razy)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« dnia: 18 Października 2011, 07:11:57 »
Od kilku dni nie mam nocnego ( nie roboczego) podświetlenia 4 przycisków klimatronika z lewej strony panelu,jest tam przycisk 1/klimatyzacji, 2/nawiew góra, 3/ogrzewanie szyby tylnej , 4/ regulacja nawiewu.
Piszę tu o Corolla Verso z 2003 r.
Czy ktoś wymieniał/naprawiał żarówki / diody?  i wie jak tam się dostać czy też mam jechać do aso toyota?
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Podświetlenie nocne przycisków klimatronika
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2011, 08:39:31 »
Jeśli nikt nie wie,to ja wam powiem.
Chodzi o diody nr.kat.55935A z grupy schematycznej C oznaczone 90010-05138.
To one podświetlają nocą klawisze climatronika.
Diody wchodzą na wsówki i mają kolor zielony.
Jak na załączonym schemacie.
W Toyota systemowo koszt 3 diod z demontażem i m-żem panelu oraz wymianą diod wynosi 78,23 zł.
Moim zdaniem warto,gdyż w sąsiednim prywatnym warsztacie sam demontaż i m-ż = 50 zł + koszt diod = 52 zł.
Pozdrawiam. :-)
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2011, 08:54:21 wysłana przez Pfizer »
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2011, 10:04:23 »
20 minut roboty i trzeba zapłacić prawie 100zł  <zalamka>  Owiele lepiej samemu to zrobić.
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2011, 15:32:01 »
To proszę robić samemu.
Jak pytałem jak zrobić,żaden nie odpowiedział...Teraz znajdują się wiedzący  <zalamka>
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Października 2011, 15:42:22 »
Ja przecież nie mówię ,że wiem jak to zrobić ale z wymianą z reguły nie ma problemu  <diabel>
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2011, 08:54:00 »
Z wymianą z reguły jest problem.Trzeba zdjąć z zatrzasków panel przedni,odłączyć kable,odkręcić blok scalony i dopiero wymienić diody.
Jak umiesz to rób usługi u siebie na podwórku. :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2011, 10:13:58 »
No to gdzie ten problem? Wrzuciłeś fajny schemat z rozrysowanymi elementami i wiadomo co i jak tam siedzi ;-)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2011, 17:04:32 »
Problem jest z wypinaniem panelu na 4 zatrzaskach i odkręceniu 2 wkrętów...
Tyle.
I kończę tą dziwaczną dyskusję :grin:
Offline Krzysiek2273
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2019, 20:33:15 »
Witam czy ktoś z członków forum orientuje się gdzie dostanę żarówki o oznaczeniu 90010-05138 do podświetlenia climatronica w e12 ?
FuThe
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Sierpnia 2019, 08:21:43 »
Ale żeś gościu odgrzał kotleta... 8 lat przeleżało ;)
Możesz dostać np na amazonie: https://www.amazon.com/Toyota-90010-05120-Genuine-Bulb/dp/B00P2QN9OG choć ja bym pierwsze napisał jakiegoś maila do najbliższego ASO. Nie powinno być jakoś turbo drogo.
