Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 3488 razy)
jacobs997
« dnia: 25 Października 2011, 20:07:43 »
Witam!
To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość...
Problem jest dosyć dziwny...
Otóż, moja Carina E (XLi 1.6 16V '96) grzeje się tylko na postoju. W czasie jazdy temperatura nie chce iść do góry.
W praktyce wygląda to tak:
Wyjeżdżam samochodem rano z garażu (silnik zimny) jadę, jadę, jadę i wskazówka temperatury nawet nie drgnie. Dopiero jak stanę na światłach to idzie powolutku do góry. Jeśli znowu ruszę to w czasie jady znowu stoi w miejscu. Nawet jak wskoczy po kilku postojach na pole temperatury powyżej "C" to w czasie jazdy i tak stoi w tym samym miejscu (choćbym i jechał bez zatrzymania 15 km). Skutkiem tego jest to, że żona jadąc do pracy marznie, a ma do przejechania ok. 18 km.
Zrobiłem nawet test i na postoju silnik osiągnął temperaturę pracy (wskazówka prawie poziomo) po ok. 9 minutach.
Płynu chłodniczego nie ubywa, oleju nie bierze ani grama, masełka pod korkiem też nie ma. Przebieg dopiero 130 tyś.
Jakieś sugestie?
Łukasz
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2011, 20:10:42 »
termostat do wymiany;)
Koszt pewnie coś ok. 70zl w jakimś zamienniku
a wymiana w 1,6 banalnie prosta i szybka :grin:
edit.
moja z dobrym termostatem po nocy po wyskoczeniu na trasie w zime (przy temp ok. -10st.C)
i trzymaniu predkości ok90km/h osiaga optymalną temp. po około 4km
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2011, 20:23:16 wysłana przez adpre »
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2011, 20:19:51 »
Po nagrzaniu silnika sprawdź węże wychodzące z chłodnicy czy są twarde.Jak nie to termostat a jak są to masz zapowietrzony układ chłodzenia silnika.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Października 2011, 01:13:15 »
Jaki on dziwny ? Najzwyczajniej w świecie termostat odmówił współpracy, jak już wspomniał adpre.
Jak na postoju wskaźnik pokaże 1/2 normalnej temperatury, to złap za dolny wąż chłodnicy. Jego ciepłość potwierdzi Ci diagnozę doświadczalnie.
Nie bardzo kumam co łączy twardość węży z powietrzem w układzie ?
Pozdro.
kristoff
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Października 2011, 16:22:34 »
Miałem podobne objawy i pomogła wymiana termostatu.Oryginał 130zł.i jest ok.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Października 2011, 19:08:17 »
Pozdro.
Miało być odwrotnie i przez pośpiech w pisaniu przekręciłem  a chodziło mi o termostat a nie powietrze w układzie  <zalamka>
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2011, 18:09:00 »
termostat to koszt 50 zł toyota nie produkuje termostatów tylko jej kooperaci wiec po co przepłacać ?
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2011, 20:13:09 »
Firma Vernet produkuje dobre jakosciowo termostaty.
Carina 3s-fe!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2011, 01:34:55 »
Takato też niezłe ;-)
jacobs997
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2011, 13:20:53 »
Witam!
Dzięki wszystkim za pomoc. Wymieniłem termostat (na HKT) i wszystko wróciło do normy. Uważam, że można zakończyć temat.
Łukasz
