Autor Wątek: Montaż zestawu głośnomówiącego YARIS II  (Przeczytany 10282 razy)
Laurin
« dnia: 27 Października 2011, 15:34:28 »
Planuję zamontować zestaw NOKIA CK7W i mam pytanko  co, gdzie i jak podłączyć ( może jakiś schemat kostki radia ktoś posiada?).  Czy jest taka opcja w tym radiu, że gdy dzwoni telefon to wycisza się automatycznie radio i rozmowę słychać w głośnikach fabrycznych? Aha i jeszcze jak się dostać do radia  :grin:
Z góry dziękuje za cenne informację.
Laurin
Robsajson
Laurin
Odp: Montaż zestawu głośnomówiącego YARIS II
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2011, 09:41:37 »
Dzięki  :grin:
A co i gdzie podłączyć ?  :roll:
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2011, 16:26:53 »
Tutaj jest fajnie napisana instrukcja montażu:
http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_CK-7W_UG_pl.pdf
Laurin
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2011, 11:03:27 »
Dzięki, ale to mam obcykane już dawno  :grin:
Chodzi mi o radio - gdzie w radiu popodpinać konkretne kabelki aby było wyciszenie radia przy dzwonieniu i żeby po połączeniu z rozmówcą głos było słychać w głośnikach fabrycznych.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2011, 14:38:03 »
potrzebujesz do tego dodatkowy "moduł"
http://allegro.pl/sammontuj-ck-7w-ck-200-leniuch-do-toyota-producent-i1908274811.html
Laurin
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2011, 10:43:24 »
Wielkie dzięki za szybka informację  :grin:
Laurin
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2011, 12:24:10 »
W weekend miałem chwilkę czasu i pogrzebałem przy zestawie głośnomówiącym. Leniucha jeszcze nie mam wiec podpiąłem +, - i zapłon bezpośrednio do kabli dochodzących do radia i niestety zestaw nie załącza się.
Moje spostrzeżenia:
- przy wpiętym zasilaniu (wtyczce) do radia prąd na wtyczce do zestawu głośnomówiącego praktycznie zanika (zestaw nie działa)
- przy wypiętym zasilaniu (wtyczce) z radia prąd na wtyczce do zestawu głośnomówiącego jest, ale zestaw dalej nie działa.
Myślałem ze zestaw jest uszkodzony, ale podpiąłem w moim drugim aucie do instalacji już wyprowadzonej i działa.
Podpiąłem więc w yarisie + od zestawu do akumulatora, minus do masy samochodu i zestaw zadziałał.
Dlaczego nie działa zestaw na fabrycznej instalacji radia? W związku z tym Leniuch nie bardzo by się chyba w tym wypadku sprawdził...
I jeszcze jedno pytanie - czy po zastosowaniu Leniucha głośność zestawu głośnomówiącego będę obsługiwał z poziomu radia czy za pomocą gałki od zestawu?
Pozdrawiam,
Laurin
commor
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lutego 2012, 23:34:09 »
Witam.
Dobre pytanie...
Akurat w Toyotkach regulacja głośności rozmowy telefonicznej odbywa się jedynie potencjometrem z zestawu głośnomówiącego.
Niestety producent (aut) nie przewidział aby można było jakoś łatwo podłączyć się w sposób zapewniający regulację również potencjometrem radiowym i/lub w kierownicy...
Niestety ale w "japończykach" to rzadkość... prawie wszystkie...no może większość niemieckich aut ma takie możliwości...
commor
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marca 2012, 07:47:45 »
chyba fora pomyliłeś
commor
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marca 2012, 08:33:30 »
...może jednak nie pomyliłem... ale już się poprawiam.
nie czytajcie tamtego powyżej - tylko to:
"Toyoty nie mają możliwości takiej regulacji w radiu.
commor"
Teraz trochę lepiej?
PS. chciałem wyjaśnić najlepiej jak potrafię...a trochę się na tym znam...no ale wszystkim nie dogodzisz
