Autor Wątek: Amortyzatory CARINA II  (Przeczytany 4578 razy)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« dnia: 28 Października 2011, 19:31:54 »
Kupiłem pół roku temu CARINE II 2.0 D.
Zauważyłem że strasznie nisko jest zawieszona, obcieram miską olejową nawet o dość niskie krawężniki. Dodatkowo jak wjadę np. na "policjanta" nawet z małą prędkością to strasznie buja przodem, nurkuje, dobija przód. Zaniepokojony pojechałem do diagnosty i wjechałem na ścieżkę. Pobadani okazało się że sprawność amortyzatorów wynosi grubo ponad 70%, więc pomyślałem że sprężyny do wymiany. Pojechałem do mechanika a on stwierdził że to na pewno amortyzatory, że diagnosta coś pokręcił. Więc pojechałem do innej stacji, wynik taki sam, sprawność ponad 70%. Sam teraz zgłupiałem, nie mam ochoty wydawać 500 zł na amortyzatory jeśli nie mam pewności że to właśnie one się posypały.
Co o tym sądzicie.
Dodam że pozostałe elementy zawieszenia są w bardzo dobrym stanie.
Proszę o opinie, ewentualna podpowiedź.
Auris 2010 1.6
Robsajson
Odp: Amortyzatory CARINA II
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2011, 19:50:01 »
To ,że amortyzatory mają 30% zużycia nie świadczy ,że nie są do wymiany.
Może stabilizator wyzionął ducha.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2011, 19:50:21 »
Sprawność amorów 70% to nie jest dużo .. weź pod uwagę, że opony i cale zawieszenie odbierają jeszcze od tego wyniku (wszystko pracuje) a efekt masz typowy dla zużytych amortyzatorów.
U mnie wg. ścieżki jest po 40% i też już buja, ale jeszcze o nic nie wadzi, więc weź poprawke nna swoje i na wiarygodność takiego pomiaru. Ja zalecałbym wymienić amorki wraz ze sprężynami. :)
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2011, 19:53:11 »
tego co stwierdził że to na pewno amortyzatory jak dobija na nierównościach omijaj :P
i wymień sprężyny :)
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2011, 19:55:38 »
No to trzeba będzie wymienić komplet, amortyzatory i sprężyny.
Samochód ma 23 lata a zawieszenie jest oryginalne  <diabel>
 Trudno :cry:
Auris 2010 1.6
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Października 2011, 19:57:01 »
To jak obstawiacie, wymieniać same sprężyny czy komplet z amorami??
Auris 2010 1.6
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Października 2011, 19:59:37 »
Jeżeli chcesz osiągnąć efekt pełnego komfortu to tylko w zestawie ze sprężynami. Po tylu latach są już mocno wysłużone. :)
Ewentualnie jak dysponujesz jakimś zapleczem to kup sprężyny i wymień je na te "70%" amorki, może będzie różnica i dojedziesz je do zera. :)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Października 2011, 20:04:30 »
Chyba tak właśnie zrobię, najpierw sprężyny a jak nie pomoże to dopiero amortyzatory.
Dzięki za opinie
Pozdrawia
Auris 2010 1.6
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Października 2011, 20:04:41 »
jak będziesz wymieniał sam to ja bym najpierw kupił same sprężyny a potem zobaczył...
dodam jeszcze odnośnie sprawności amortyzatorów że nowe na aucie mają podobno ~80% :)
Starlet Power
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2011, 20:07:57 »
Tak zdolny to ja nie jestem, oddam do mechanika.
Auris 2010 1.6
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2011, 20:10:20 »
Mechanik za wymiane kompletu sprężyn to Cie skasuje jak za jednego amorka. Nie masz jakiegoś bardziej manualnego znajomego? W sobote jak się od 10 zabierzecie to do wieczora zamkniecie temat. Dzień wcześniej spryskaj śruby przy zwrotnicy jakimś WD-40 czy innym penetratorem, żeby było łatwiej.
Szkoda kasy wydawać na mechanika w takiej sprawie prostej. :)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Października 2011, 20:13:41 »
nie jest to skomplikowane :) potrzebny jest jedynie ściągacz do sprężyn za ~30zł i jakiś garaż co by nie zmarznąć ;)
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=22348.0
Starlet Power
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Października 2011, 20:16:14 »
Przyzna szczerze że jestem leniwy, ma przepaloną żarówkę w przednim reflektorze i jak zobaczyłem że trzeba wyjąć akumulator i coś tam jeszcze odkręcić to wolę zapłacić 20 zł za wymianę niż głowić się co do czego przez godzinę.  :grin:
Auris 2010 1.6
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2013, 22:56:27 »
Odświeżę temat.
Dziś na trasie nie zauważyłem dość konkretnej, podwójnej, poprzecznej nierówności. Zawieszenie z przodu dobiło bardzo konkretnie przy znacznej prędkości. Wcześniej też zdarzyło się "łupnąć" przy większych prędkościach (np. asfalt wywalony przez korzeń w ulicy osaczonej lasem [słońce i cień układał się tak, że nie było sposobu tego zauważyć]). Efekt jest taki, że prawe koło z przodu dobija nawet podczas najazdu na krawężnik podczas parkowania... Jeden z progów zwalniających pod domem też dobił przód (prędkość ok. 20 km / h, zazwyczaj do pokonania z prędkością ~30 km/h bez najmniejszego zająknięcia).
W zeszłym roku wymieniałem łączniki stabilizatorów, ale mechanik polecał tez wymienić amortyzatory. Ale przed wywaleniem dużej kasy pojechałem na stację diagnostyczną i badanie wykazało... 87 % tył, 83% przód... Amortyzatory i sprężyny z 93 roku, nie ruszane. Dziś już wiem, że tak dobry wynik nie musi oznaczać, że faktycznie są na tyle sprawne na trasie.
Mam zatem pytanie - wina w dobijaniu zawieszenia leży bardziej w amortyzatorach czy sprężynach? Mam w tej chwili dość ograniczony budżet na inwestycje w samochód... Ale jazda w tym momencie robi się nie ciekawa.
Jeśli wymieniać, to na części jakiego producenta najlepiej?
Wymieniałbym przód, tył jest "sztywny", ale nie dobija, nie buja, sprawuje się ok.
