Autor Wątek: Wzmacniacz i taksówka (F)  (Przeczytany 14509 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 26 Stycznia 2005, 16:21:06 »
Witam.
Problem kształtuje sięnastępująco.
Po podłączeniu wzmacniacza pod głośniki tylne pojawiły sięgwizdy nasilające sięw miaręwzrostu obrotów. Normalnie jak w taksówce. porażka.
Wzmacniacz podłączony: plus z akum oraz ster z radia, masa z akum oraz sygnał RCA.
Wzmacniacz czterokanałowy z możliwością mostkowania zasila tylne głośniki oraz subw.
Pozdro
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2005, 17:46:12 »
Zawsze mozna zastosowac filtr. Np. taki jak TU.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2005, 14:20:02 »
Dzięki spróbuję i zobaczęczy da radę
luc
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2005, 11:10:39 »
Kryspin, a jak masz poprowadzone kable??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Stycznia 2005, 14:31:22 »
Masa i plus z akumulatora, sterujący plus z radia,
Sygnał do wzmacniacza przez złącze RCA jedno dla tuby drugie dla głośników w półce.
luc
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Stycznia 2005, 16:35:26 »
Ale plusa i minusa rozumiem że masz poprowadzonego jednym progiem a chinche drugim?? Jakiej firmy masz chinche??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2005, 12:06:30 »
Zasilanie po jednej chinche po drugiej ale firmy nie pamiętam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2005, 11:14:44 »
Jeszcze raz sięzwrócęo pomoc.
Wcześniej odizolowałem kable zasilające od sygnałowych i gwizdy ustąpiły.
Jednakże wtedy miałem podpięte tylne głośniki.
Ostatnio tylne podłączyłem pod radio a przednie podłączyłem pod wzmacniacz - drobna zamiana.
I znów jest efekt gwizdania (taksówki) ale dodatkowo pojawia sięmocne uderzenie w subie i przednich głośnikach ale nie w momencie włączenia radia na postoju a dopiero po chwilowym wyłączeniu radia na czas uruchamiania silnika. Jak normalnie na postoju włączam i wyłączam radio to jest oki. A i podczas pracy silnika słychać takie trzeszczenie.
Czy sam filtr załatwi sprawę. Dodam tylko że kable sygnałowe i zasilające  biegną po przeciwych stronach nie zbliżając sięgo sibie.
luc
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2005, 11:17:21 »
Cytat: Kryspin
A masz przednie głosniki (sytem) na zwrotnicy??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2005, 11:18:47 »
Nie są same głośniki bez zwrotnicy.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2005, 14:41:24 »
No i wystarczyło zamienić czincze sygnałowe dla suba i już ani nie gwiżdze i nie puka powłączeniu radia.
Pozostało tylko pierdzenie w przednich głośnikach jak jest cicho muza.
luc
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2005, 19:28:50 »
To tak samo moze być wian kabli albo na zwrotnice wchodzi zakłócenie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Czerwca 2005, 09:44:40 »
No i temat wrócił tak samo szybko jak ustąpił. Znowu są objawy jak pisałem wyżej. Odłączyłem wszystkie kable sygnałowe RCA i nadal te zjawiska są.
Czyli jakieś zakłócenia dostają sięprzez układ zasilania wzmacniacza, a nie przez sygnał z radia.
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwca 2005, 03:26:20 »
@Kryspin, ja mam to samo zjawisko..  Nawet na forum elektroda.pl probowali cos doradzic, ale bezskutecznie..Jak bedziesz mial sposob na to, to opisz go,ok?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Czerwca 2005, 08:26:11 »
Wczoraj trochępogrzebałem i zaobserwowałem takie coś:
- "pierdzenie" w głośnikach i "efekt taksówki" jednak wychodzi z radia. Jak odłącze RCA z radia to już tego niema. Natomiast jak siędotknie wtyczkępalcem (bolec) to pojawiają siępierdzonka i ...
- a efekt uderzenia w głośnikach jest nadal pomimo odłączenia RCA
Coobach81 zajrzyj tutaj KLIK
