Autor Wątek: brak "STOP-u"  (Przeczytany 1526 razy)
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
brak "STOP-u"
« dnia: 02 Listopada 2011, 16:53:09 »
Witam, nagle w cari zabrakłao stopu. Żarówki ok wszytkie bezpieczniki też ok, żadnych innych problemów z elektryką.
Pogrzebałem przy czujniku który jest przy pedale czy przypadkiem sie nie odpieło ale jest ok.
Czy stawiać na wymiane tego czujnika czy szukać przyczyny gdzie indziej a jeśli tak to gdzie?
Troche mało prawdobobne (jak dla mnie) że to czujnik bo chociaż by raz światła migły podczas pulsacyjnego naciskania a tu totalne zero.
"za funtem odkładał funt na Toyote przepiękną aż strach"
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: brak "STOP-u"
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2011, 17:12:34 »
Odepnij kabel od tego czujnika i zewzyj piny jak zaświeci stop to czujnik do wymiany.
Carina 3s-fe!
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: brak "STOP-u"
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2011, 18:13:56 »
Sprawdz czy jest w tej wtyczce prąd
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline mati88
  • Wiadomości: 108
Odp: brak "STOP-u"
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2011, 18:59:14 »
Już wszystko ok, przyczyną okazał sie czujnik.
Dla potomnych czujnik jest rozbieralny i można coś pogrzebać:) bo gdzieś na forum wyczytałem że nie da sie go rozebrać i już rozglądałem sie za nowym
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
Odp: brak "STOP-u"
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2011, 14:48:54 »
Włącznik/czujnik pasuje od corolli E10. W mojej Carinie rozbieranie i czyszczenie pomogło jedynie na krótko. Uszkodzeniu uległa jedna z platynek. Po wyczyszczeniu i złożeniu mechanizm zawieszał się po pewnym czasie prawdopodobnie ze względu na brak symetrii (jedna platynka znacznie cieńsza).
