Autor Wątek: klekotanie silnika 1.6LB 4a-fe  (Przeczytany 11117 razy)
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« dnia: 04 Listopada 2011, 13:18:30 »
Toyota Carina E 1.6 LB 96r. ok 240tys km
Moja carina zaczęła już szarpać tyle oleju (ok 3-4L na 1000km) ze zabrałem się za wymianę pierścieni i uszczelniaczy zaworów, wszystko było by ok tylko po złożeniu i odpaleniu strasznie coś klekocze w górnej części silnika, ponownie rozebrałem pokrywę i sprawdzałem poprawność złożenia (ustawienie kół wałków rozrządu i ustawienie paska rozrządu) wszystko ok wg zaleceń. Sprawdzałem luzy na zaworach i są za małe tzn na ssącym 4 zawory miały luz 0,18 a pozostałe 0,2 (czyli prawidłowo) natomiast na wydechowym luzy na 2 sa 0,35 a na pozostałych 0,3 (w książce podają 0,4). Klekotanie bardzo jest odczuwalne na wolnych obrotach ok 700rpm i dochodzi raczej z okolic kolektora ssącego. Brak mi pomysłów co to może być.
Toyota Carina E 1.6 LB 16v 4a-fe 1996r + LPG sekwencyjny wtrysk ZENIT, reduktor KME silver, wytryski MATRIX
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: klekotanie silnika 1.6LB 4a-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopada 2011, 13:39:34 »
wszystkie zawory dokladnie na swoich miejscach, nie Pomieszales ich skladajac glowice?
moze wyreguluj luzy na wartosci nominalne.
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopada 2011, 16:10:34 »
Kasator luzu zębatek zablokowałeś przed zdjęciem wałków ?
Odblokowałeś po złożeniu ?
Pozdro.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopada 2011, 21:18:52 »
nie blokowałem nic przed zdjęciem, odkręciłem i wyciągnąłem wałki nic nie sprawdzając, nie rozbierałem tego wałka z tym podwójnym kołem, złożyłem wg. znaków na kołach (wszystko wg. książki wydawnictwa WKŁ). Luzy na zaworach wydechowych poustawiałem wszystkie na 0,4 i nadal silnik klekocze. Zauważyłem że klekotania nie ma na zimnym silniku, zaczyna się pojawiać z czasem rozgrzewania się, najbardziej słychać jak się rozgrzeje i obroty spadną poniżej 700rpm.
co do tego kasatora, jak sprawdzić czy jest zblokowany, czy mógł się sam zblokować?
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2011, 21:21:20 wysłana przez wojtasst »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopada 2011, 21:49:54 »
Wygląda na to, że obywatel dał d.py i mamy przyczynę hałasu.
Książka WKŁ rozdział 1.2.1 punkt "Regulacja luzu zaworów dolotowych", podpunkt (kropa) 4. (strona 55, lewa kolumna oraz rys. 1.4/str 56)
Jeżeli tego nie zrobiłeś, to wyjmij wałek ssący, znajdź na zębatce (nie pamiętam czy w ruchomej części czy stałej) otwór z gwintem M6, napręż ruchomą część tak, żeby śruba przeszła przez odpowiedni otwór i wkręciła się w gwint. Poskładaj wszystko na znaki i dopiero wtedy wykręć śrubkę M6 z zębatki.
Powodzenia.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopada 2011, 22:44:52 »
A  skoro  już  rozłożysz  to  ustaw  odpowiedni  luz  zaworów  bo  na  za  małych (szczególnie na  wydechowych) to  długo  nie  pociągniesz.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Listopada 2011, 23:08:46 »
zablokowanie kasatora bylo zbyt oczywiste;]
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Listopada 2011, 23:44:50 »
zawory już dziś przestawiłem bez wyciągania wałków za pomocą 2 śrubokrętów, a z tym kasatorem rzeczywiście dałem ciała zaraz po twoim pierwszym poście perzan poszedłem doczytać o tym kasatorze, a wszystko przez to że robiłem z pamięci nie zaglądając w książkę, tylko teraz na który otwór musi to być nastawione bo tam są chyba ze 3 o ile pamiętam dobrze. jutro z rana zaraz się zabiorę za poprawki, zastanawia mnie jeszcze czy zawory na dolocie zostawić z takim luzem na 1 i 3 cylindrze 0,18 natomiast na 2 i 4 - 0,2 ( niby książkowo odchyłka jest do 0,05) czyli jakby wszystko w normie było.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2011, 00:50:55 »
Już doczytałem. O ile mnie wzrok nie myli, to w ruchomej części są 3 dziury. 2 gwintowane, a jedna nie. W te gwintowane wkręcasz dwie śrubki pomocnicze. Wsadzasz między nie jakiegoś łoma i trzymając kluczem za sześciokąt wałka naprężasz kasator aż w trzeciej dziurce pokaże się otwór z gwintem, w który należy wkręcić wspomnianą w książce śrubkę. Po dokręceniu tej śrubki zęby części ruchomej i nieruchomej powinny być ustawione tak jakby to była jedna całość, bez żadnych przesunięć.
Jak masz Haynesa, to na stronach 2A12 - 2A15 są ładne zdjęcia.
Co do zaworów, to musisz się zastanowić. Jeżeli Twoja głowica miała tendencję do zmniejszania luzów, to bym poprawił te 0,18 na 0,23 dla spokoju ducha. Jeżeli nic się nie działo wcześniej i nie musiałeś regulować, to bym je zostawił.
Pozdro.
Ps. A jakie pierścienie włożyłeś ? Producent, wymiar ? Miałeś rant w cylindrach ? Honowałeś ?
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2011, 14:57:28 »
witam,
rzeczywiście za klekotanie odpowiadał nie naciągnięty kasator na kołach zębatych wałków rozrządu, już silnik pracuje normalnie. Mam tylko problem z wolnymi obrotami na rozgrzanym silniku ale to już mam od dość dawna ale w końcu chciałbym coś z tym zrobić, dodam że przepustnice, silnik krokowy i wszystko co z tym związane było dokładnie wyczyszczone przed złożeniem silnika, wszystkie przewody od podciśnienia sprawdzone podłączenie, żadnych nieszczelności nie znalazłem. Silnik na benzynie po rozgrzaniu utrzymuje obroty ok 600 rpm z wachaniami do 500 rpm. Na gazie nie sprawdzałem po remoncie, postanowiłem że po wymianie pierścieni pojeżdżę trochę na benzynie.
Pierścienie założyłem nominalne TP Japan (160zł), uszczelka pod głowicę Takoma (80zł), uszczelniacze zaworów 16szt (ok 50zł) nowy pasek rozrządu SAN (60zl), przy tej okazji wymieniłem olej mobil 10w40 i płyn z układu chłodzenia na Prestone.
Nic nie honowałem, żadnych progów w cylindrach, gładkie z widocznym fabrycznym szlifowaniem. Z głowicą też nic nie robiłem tylko wymiana uszczelniaczy i usunięcie luzów zaworowych, płytki miałem z innego silnika.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2011, 15:20:25 wysłana przez wojtasst »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2011, 23:39:37 »
Nie chciałbym być złym prorokiem, ale uszczelkę pod głowicę powinieneś dać oryginał. Już nie jeden tutaj się o tym przekonał :(
Wolne obroty to przede wszystkim zawór ISC. Po wyczyszczeniu musi być złożony identycznie jak był.
Pozdro.
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2011, 23:49:46 »
z tym zaworem ISC już kombinowałem, jakiś czas temu, dokładnie czyszczony i składany, już tyle razy to robiłem, że nie wiem co mógłbym tam źle poskładać, jedynie jeszcze myślałem podmienić go z innego silnika i zobaczyć czy coś to zmieni, mam drugi silnik w częściach. Myślalem też o podłączeniu pod laptopa tym ruskim programem, może jakiś inny czujnik nie pokazuje prawidłowych odczytów, lub też miernikiem posprawdzać wszystko co możliwe zgodnie z książką.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Listopada 2011, 23:52:17 »
Wojtasst
w watku mojej Cari jest zdjecie uszczelki JC kupionej za podobna kwote, po przebiegu ok 3tkm :roll:
oby Twoja takoma trzymala jak oryginal :-)
ps. a czujnik polozenia przepustnicy dokladnie na swoim miejscu? czy odkrecony a potem przykrecony bez wniku?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline wojtasst
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Listopada 2011, 23:19:58 »
witam,
wszystko zmontowane idealnie jak było, czujnik położenia przepustnicy jeżeli byłby przestawiony to nic nie daje bo obroty i tak się same przestawią po czasie, już kiedyś to przerabiałem, ale zauważyłem coś innego zapłon był zdeczka przestawiony,ustawiłem na 10 stopni wg książki i już lepiej z obrotami, utrzymują się około 600-700 rpm na benzynie, mogły by być wyższe bo jak wentylatory się załączą to obroty strasznie spadają do ok 500rpm i wtedy to aż prawie przygasa silnik.
Przed rozbiorka silnika zaznaczyłem sobie dokladnie jak był ustawiony aparat zapłonowy, i teraz jak ustawiłem go przy pomocy lampy to musiałem go o jakieś 6mm cofnąć od tego znaku, nasuwa mi się pytanko czy może tak być ze źle miałem założony pasek rozrzadu poprzednio - przestawiony o jeden ząb. Pamiętam, że wtedy sam go nie wymieniałem a samochod wtedy po wymianie jakby się zamulił, szczegolnie bylo to doczuwalne w okolicy 4000 rpm,teraz nie sprawdzałem jeszcze, bo nie krecę narazie silnika powyżej 3000rpm.
a jeszcze jedno zauważyłem przy jezdzie na 5 biegu ok 2700rpm dziwny odgłos się pojawił cos jakby drgania, mocno cos buczy jakby samolot startował, może cos z układem wydechowym...
o co chodzi z uszczelką pod głowicę że musi być koniecznie oryginał? nie zwracałem na to uwagi...
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Listopada 2011, 23:25:17 »
witam,
ja do zadnego silnika juz innej niz oryginal nie wsadze, przynajmniej jesli o toyote chodzi  :-P
Powertujesz jeszcze forum, i nie Będziesz nikogo pytał dlaczego <diabel>
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
