Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problemy z rozruchem silnika D-CAT poniżej +2C
Strony: [
Wątek: Problemy z rozruchem silnika D-CAT poniżej +2C (Przeczytany 3283 razy)
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
dnia:
05 Listopada 2011, 18:57:42 »
Mam problemy z rozruchem silnika poniżej temperatury +2C.
Obstawiam, że uszkodzone są świece żarowe.
Wszystkie pobierają równo po ok 3.5A chyba mało...
Znalazłem w necie info, że prąd powinien być dużo wyższy, np.:
http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zarowa,toyota,auris-od-2006-10,2-2-d-177km,111-6226-22465-100152-0-11-0100226538.html
Zaznaczam, że gdy jest cieplej na zewnątrz ok +5; +6C to jest OK.
Czy ktoś wie jaki pobór prądu świeca powinna mieć?
Drugie pytanie jaki typ świecy jest w moim aurisie (ceramiczna czy zwykła)?
Zgóry dzięki za informacje.
Jarod84
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 589
Płeć:
Odp: Problemy z rozruchem silnika D-CAT poniżej +2C
Odpowiedź #1 dnia:
05 Listopada 2011, 19:10:15 »
Wg katalogu ngk świeca jest zwykła. Mam też napisane, że natężenie 3A, chociaż przy świecach firmy beru już jest napisane 8,5A - co katalog to dane
Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2011, 19:12:55 wysłana przez Jarod84
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
05 Listopada 2011, 19:24:37 »
No własnie...
Najlepiej zbadać pobór nowej oryginalnej ale jak....
daszcza
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
07 Listopada 2011, 18:34:07 »
Uszkodzone świece pokazał by Ci komputer błąd.
pozdro
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
07 Listopada 2011, 18:45:43 »
Co do pokazywania błędu przez kompa to nie jestem przekonany...
One grzeją i jakiś pobór jest tylko nie wiem czy świece mają swoją znamionową moc.
Może komputer pokaże błąd w przypadku przepalenia się świec...
Najlepiej jak bym wiedział ile prądu pobiera nowa oryginalna - a w ASO nie wiedzą (żal)
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
14 Listopada 2011, 20:11:15 »
Wymieniłem świece żarowe na BERU.
Pobierany prąd przez 4 świece po podaniu napięcia 60A po ok. 5sek spada do 40A.
Ważne aby nie grzać dłużej niż 10sek - mogą ulec przepaleniu.
PROBLEM Z ROZRUCHEM ROZWIĄZANY
- (przynajmniej przy tepm. zewnętrznej -5C)
Zobaczę co będzie przy niższym temperaturach i poinformuje.
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
05 Stycznia 2014, 21:51:18 »
WSZYSTKO OK - wymiana świec dała pozytywny skutek.
BiKej
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 691
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
06 Stycznia 2014, 00:16:21 »
strasznie długo post się pisał:)
Toyota Auris Hybrid 2014,
mullann
Toyot Leżący
Wiadomości: 55
Płeć:
Odpowiedź #8 dnia:
06 Stycznia 2014, 19:36:52 »
oj tam....
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
