Autor Wątek: niepracujący cylinder  (Przeczytany 13174 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: niepracujący cylinder
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopada 2011, 00:37:47 »
[...] IMO da się to zrobić pomimo ch*** dojścia...
Ustalmy pewne fakty. "IMO da się" czy "zdjąłem listwę z założonym deklem zaworów" ???
Ja mogę napisać to drugie, ale wiem na pewno, że absolutnie nie poskładałbym tego z czapką na wałkach :(
Pozdro.
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Listopada 2011, 07:52:50 »
Identycznie miałem w polonezie. Na autostradzie przy 150 km/h i gazie do dechy auto westchnęło i poczułem spadek mocy. Na trzecim cylindrze w zaworze wylotowym zrobiła się dziura jak po kuli. Ale wcześniej ten zawór odzywał się leciutkim dzwonieniem przy przyspieszaniu.
Pozdrawiam.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Grudnia 2011, 08:23:18 »
Witajcie ponownie,
Trochę to trwało, ale niestety nie mogłem poświęcić sprawie ostatnio zbyt wiele czasu.
Wczoraj odebrałem auto z ASO.
Diagnoza: ciśnienie na drugim cylindrze = kompletne zero.
Pozostałe cylindry sprężanie idealne, książkowe.
Nie podjęli się naprawy, gdyż stwierdzili, że gdyby to była uszczelka pod głowicą, to ciśnienie pokazałoby jakąś minimalnie większą wartość niż zero. A tu nawet wskazówka nie drgnęła. W serwisie obawiają się, że gdy dojdą do głowicy to okaże się że to jest usterka jeszcze niżej, a koszta wtedy (bardzo) dramatycznie zaczynają iść w górę.
Zasugerowali wymianę całego silnika, żeby nie bawić się w rozkręcanie, bo koszt takiej wymiany razem z silnikiem byłby porównywalny.
Co sądzicie o całej sytuacji? Czy powinienem brnąć w temat uszczelki z "nieautoryzowanym" mechanikiem, czy raczej uderzać w nowy silnik?
Pozdrawiam.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Moje zdjęcia
  • Samochód:: Yaris 3 Hybrid
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Grudnia 2011, 08:33:00 »
najpierw warto otworzyć górę i zobaczyć ... może nie jest tak źle .. żeby nie podnosić kosztów, może to być nieautoryzowany mechanik ... jak otworzy i powie, że jest klapa, to wtedy nowy silnik
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Grudnia 2011, 08:56:44 »
Mam  takie  samo  zdanie - zrzucić  głowicę, bo  to  ona  może  być  przyczyną.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Grudnia 2011, 09:15:49 »
Masz LPG, pomiar zaworów na początek.
Szkoda, że nowego autka nie  zaproponowali   <diabel>
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Grudnia 2011, 11:47:54 »
A zdjął ktokolwiek dekiel, i popatrzył, czy któryś zawór nie powieszony, czy jedynie klepie w klawisze, "bo na pewno ktoś już tak miał" ?
Jak dla mnie to któryś zawór zacięty w pozycji otwartej - kompresja nie znika nagle i z dnia na dzień.
Gdyby była to kwestia wypalonych zaworów - kompresja byłaby kiepska, na wszystkich garach, ale byłaby jakakolwiek, a nie 0.
Gdyby urwała się korba, to byś nie obrócił silnikiem ( w każdym razie niezbyt wiele razy ).
Gdybyś miał dziurę w tłoku, to by Ci wydmuchało zaraz wszystkie simmerringi i nie nadążyłbyś oleju dolewać.
A gdybyś zajrzał pod dekiel, to byś się dowiedział o wiele więcej, niż tu wygdybamy.
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Grudnia 2011, 13:05:49 »
Pytanko takie, czy można samemu zdjąć pokrywę zaworów i sprawdzić czy któryś zawór jest niepracujący? czy w "domowych" warunkach jest to wykonalne? Marcinm, pisałeś, że potrzebny do tego jest klucz nasadowy 30mm, odkręca się 4 nakrętki przy świecach. Czy jak te nakrętki odkręcę to dostanę się w to właśnie miejsce, gdzie będzie można sprawdzić zawory?
dodam tylko, że to silnik 3SFE 2.0 benzyna.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2011, 13:43:26 wysłana przez Katarina »
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:54:43 »
Można w domowych, ale wtedy musisz wyjąć silnik i zanieść go do domu, więc lepiej w garażu, albo na parkingu  :grin:
1) odkręcasz/ściągasz pokrywę
2) kręcisz wałem
3) patrzysz, czy popychacze wracają do pozycji zamkniętej, kiedy krzywki są w górze
Nie obraź się, ale weź kogoś kumatego do pomocy przy zaglądaniu "w to właśnie miejsce, gdzie będzie można sprawdzić zawory" ;)
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Grudnia 2011, 14:57:12 »
tak właśnie zamierzam zrobić - wezmę kogoś kumatego  :grin:
Dzięki za podpowiedź, dam znać co słychać w zaworach.
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Grudnia 2011, 16:47:56 »
Tylko nie wsadź ucha między popychacz a krzywkę  <kucharz>  <diabel>
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Grudnia 2011, 17:45:26 »
weż próbnik ciśnienia i nalej olej do niepracującego gara jeżeli padł dół silnika to na gęstym oleju pojawi się komprecha jakaś minimalna. 2 stopień to próbnik szczelności procentowej podpinamy zegar z kompresorem i dmuchamy w cylinder na zamknietych zaworach jeżeli zawory puszczają syczy wydech albo kolektor ssący ewentualnie spiernicza ciśnienie przez bagnet jak niema pierścieni . Na marginesie odbiegając od sprawy wymiana silnika to mniejsze koszta niż babranina w naprawe starego bo silniki bezynowe chodzą w cenie 400 - 500 zł a naprawy głowicy zaworów czy innych w silniku to już inna bajka i masakryczna kasa .Mieszkasz niedaleko zagłebia silników czyli kolunia który masowo sprowadza za grosiwo silniki wiem bo sam kilka od niego kupiłem i hulają warto skalkulować koszta . <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Stycznia 2012, 09:28:11 »
Zamykając temat: Okazało się, że wypaliło się gniazdo zawora dolotowego. Biorąc pod uwagę przebieg, LPG oraz po konsultacjach z mechanikiem uznałem, że najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana całego silnika. Taniej wyjdzie.
Offline milkiwaj
  • Wiadomości: 40
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Stycznia 2012, 10:56:42 »
Hej, okazało się, że mam podobny problem, po wymianie kabli i świec, ASO twierdzi że jakby nie pali jeden cylinder :(, możesz mi podpowiedzieć gdzie testowałeś silnik? w ASO zaśpiewali mi w sumie 500zł za sprawzdzenie kompresji i coś tam z tarczkami :(
... jeśli eksperyment działa, to znaczy, że coś musiało pójść nie tak...
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Stycznia 2012, 11:20:30 »
Zamykając temat - okazało się, że to wcale nie uszczelka pod głowicą, tylko wypalone gniazdo zaworu dolotowego. Zawór pozostawał otwarty przez cały czas pracy silnika. Suma sumarum - wymiana silnika na nowy. Auto śmiga teraz że hej!
