Tak kminię nad teorią, że padła uszczelka głowicy i ni cholery nie mogę dojść, czemu jej padnięcie oznaczałoby stop pracy 1 gara bez dodatkowych objawów jak dymek z rury czy olej/spaliny w płynie chłodniczym. Dla mnie się to trochę kupy nie trzyma.
Po pierwsze, to współczuję, że tyle przejechałeś na 3 garach. Trochę to głupi pomysł ale zakładam, że nie miałeś wyboru.
Po drugie 2 rzeczy do sprawdzenia....
Wyciągnij fajkę (kabel WN) z drugiego gara i przybliż gniazdo zasilające świecę gdzieś do masy (jakaś śruba przykręcona do nadwozia, albo obwiąż drucik dookoła jakiegoś metalowego elementu karoserii. Jak przeskakuje iskra, to wiesz, że pod tym względem jest wszystko ok.
Potem wyjmij wtyczkę wtryskiwacza i sprawdź miernikiem, czy podaje prąd. Możesz też odkręcić listwę wtryskową (tylko uprzednio wszystko oczyść dookoła, bo nagromadzony tam syf lubi wpadać do kolektora dolotowego) i zamienić miejscami wtryski. Jak ten wtrysk zamienisz np. na 3 gar i 3 gar przestanie chodzić, to sprawa jasna. Możesz też wykonać organoleptyczny test, jak Ci wtryski "sikają".
Uszczelka pod głowicą to ostatnia rzecz, o jakiej bym pomyślał. Prędzej bym się panewką martwił (ale wtedy nie ujechałbyś daleko).
