Autor Wątek: Bagnet Yaris  (Przeczytany 19434 razy)
Offline matiel91
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Kwietnia 2016, 16:26:16 »
Witam odświeżam temat,
czy mógłbym prosić o wymiary bagnetu dla Toyoty Yaris 1.0 VVTi rok 2004. Po zakupie zauważyłem że jest wsadzony od Forda Fiesty i pokazuje że oleju jest ze 3razy za dużo;)
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Kwietnia 2016, 20:56:27 »
Ma ktoś pomysł jak wyciągnąć złamany bagnet z silnika? Ułamał mi się i trochę lipna sprawa.
Będę wymieniał rozrząd w maju , więc jak odkręcę misę olejową to wypadnie ?
Yaris '01 1.0
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Kwietnia 2016, 21:43:09 »
W zależności na jakiej długości jest złamany, próbował bym tym:
lub drutem zakrzywionym lekko na końcu.
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Kwietnia 2016, 22:12:37 »
Ułamał się tuż za oringiem,  więc cały bagnet wpadł, spróbuję drutem.
Meizu M2 Note
Yaris '01 1.0
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Maja 2016, 21:48:09 »
Wyciągnąłem bagnet za pomocą druta , poszło za pierwszym razem. Drut 1 mm spleciony.
Yaris '01 1.0
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Maja 2016, 21:58:09 »
No i fajnie  :good:
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Maja 2016, 21:59:40 »
debeściak  :good:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Maja 2016, 22:02:13 »
No farta masz jak nic  :shock:  :good:
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Maja 2016, 22:05:40 »
Drutem można zdziałać cuda niekiedy  :cheesy:
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Maja 2016, 22:07:43 »
Teraz muszę kupić bagnet i najchętniej kupił bym metalowy.
Meizu M2 Note
Yaris '01 1.0
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Września 2016, 09:35:23 »
Czy ktoś z was kupował i gdzie zamiennik bagnetu do yariski 1.0 ? Mnie właśnie przytrafiło się to samo. Pękł i wpadł do środka. Oryginał bo już pytałem w toyocie  ZNOWU PLASTIK (nie mają odpowiednika metalowego)  to 90 zł czas oczekiwania tydzień.
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2016, 09:37:05 wysłana przez akutom82 »
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Września 2016, 09:40:29 »
Taki kupiłem, nabiłem kropki min-max według starego bagnetu i działa.
Bagnet Toyota Celica 1zz-fe  1.8 VVTI
Dałem 15 zł.
Meizu M2 Note
Yaris '01 1.0
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Września 2016, 10:14:09 »
Kupiłeś w sklepie czy po allegro szukałeś ??
Offline seler25
  • Wiadomości: 159
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Września 2016, 10:15:26 »
Po allegro ,na olx,  z allegro trafiłem z odbiorem osobistym.
Meizu M2 Note
Yaris '01 1.0
Offline akutom82
  • Wiadomości: 52
Odp: Bagnet Yaris
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Września 2016, 14:20:36 »
Ma to być konkretnie od tej celiki 1.8 ??
