Autor Wątek: Carina 1,6 Specyfikacja  (Przeczytany 16708 razy)
Robsajson
« dnia: 13 Listopada 2011, 00:48:52 »
SILNIK / o zapłonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie
Typ
-   silnik na normalną mieszankę (tzw. stechiometryczną) / 4A-FE
-   silnik na ubogą mieszankę / 4A-FE L.B.
Silnik 4A-FE
Średnica cylindra   81 mm
Skok tłoka   77 mm
Pojemność skokowa   1587 cm3
Stopień sprężania   9,5
Ciśnienie sprężania (przy n ³ 250 obr/min)
-   nominalne   ³ 1,32 MPa
-   minimalne   0,981 MPa
-   dopuszczalna różnica między cylindrami   0,098 MPa
Moc maksymalna   81 kW (110 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej   6000 obr/min
Moment maksymalny   145 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego   4800 obr/min
Silnik 4A-FE L.B.
Skok tłoka   77 mm
Moc maksymalna   74 kW (101 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej   5800 obr/min
Moment maksymalny   136 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego   4400 obr/min
Układ rozrządu / dwa wałki rozrządu w głowicy, podparte na pięciu łożyskach (wałek zaworów ssących) i na sześciu łożyskach (wałek zaworów wydechowych), z wałkiem zaworów wydechowych napędzanym paskiem zębatym i wałkiem zaworów ssących napędzanym od wałka zaworów wydechowych przekładnią zębatą, napinacz paska samoczynny (sprężynowy)
Luz roboczy zaworów (na zimno)
-   zawór ssący   0,20 ± 0,05 mm
-   zawór wydechowy   0,30 ± 0,05 mm
Pasek zębaty / napędu wałka rozrządu zaworów wydechowych
-   typ / Gates PowerGrip HTD
-   naciąg / mierzony ugięciem paska 5...6 mm pod naciskiem 20 N przyłożonym w
   połowie odległości między kołami zębatymi
-   wymiana / co 100 000 km
Układ chłodzenia / zamknięty, o obiegu wymuszonym przez pompę odśrodkową, termostat, chłodnica, zbiornik wyrównawczy, dwa wentylatory elektryczne sterowane termowyłącznikiem
Termostat / umieszczony przy głowicy od strony skrzynki przekładniowej
-   temperatura początku otwarcia   80...84°C
-   temperatura pełnego otwarcia   95°C
-   skok zaworu   min. 8 mm
Wentylatory / dwa, Bosch lub Denso, elektryczne, sterowane termowyłącznikiem
-   temperatura włączenia   93°C
-   temperatura wyłączenia   83°C
Pompa cieczy chłodzącej / napędzana paskiem wieloklinowym od wału korbowego razem z alternatorem
Pasek wieloklinowy / napędu pompy cieczy chłodzącej i alternatora
-   naciąg / mierzony ugięciem paska w połowie odcinka między kołami pasowymi
   alternatora i pompy cieczy chłodzącej pod naciskiem 98 N wynosi 7...9 mm (pasek
   nowy) lub 11,5...13,5 mm (pasek używany)
Nadciśnienie otwarcia zaworu korka chłodnicy
-   nominalne   74...103 kPa
-   minimalne   59 kPa
Układ smarowania / pod ciśnieniem
Pompa oleju / zębata, o zazębieniu wewnętrznym, umieszczona na przednim końcu wału korbowego i napędzana bezpośrednio
Ciśnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C)
-   na biegu jałowym   min. 0,049 MPa
-   przy 3000 obr/min   0,245...0,490 MPa
Filtr oleju / wymienny
Układ zasilania / wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie zintegrowany z układem zapłonowym w ramach systemu sterowania silnika Toyota TCCS (silnik na normalną mieszankę) lub Toyota T-LCS (silnik na ubogą mieszankę), zawierający:
-   zbiornik paliwa,
-   pompę paliwa,
-   filtr paliwa,
-   pochłaniacz par paliwa,
-   zawór elektromagnetyczny pochłaniacza par paliwa,
-   przewód rozdzielczy paliwa i regulator ciśnienia,
-   cztery wtryskiwacze paliwa,
-   filtr powietrza,
-   zespół przepustnicy z czujnikiem jej położenia i regulatorem prędkości obrotowej
   biegu jałowego.
Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana poprzez przekaźnik
Rezystancja (przy 20°C)   0,2...3 W
Filtr paliwa / umieszczony w przedziale silnika z lewej strony
-   wymiana / co 60 000 km
Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkładem papierowym
-   wymiana co 45 000 km lub co 4 lata
Zespół przepustnicy / zamocowany do kolektora ssącego, zawierający czujnik położenia przepustnicy i regulator prędkości obrotowej biegu jałowego
Wtryskiwacze paliwa / cztery, elektromagnetyczne, działające parami (cyl. 1-4 oraz 2-3)
-   napięcie zasilania   12 V
-   rezystancja (przy 20°C)
   -   silnik na normalną mieszankę   13,4...14,2 W
   -   silnik na ubogą mieszankę   14,1...14,9 W
-   wydatek
   -   silnik na normalną mieszankę   39...49 cm3/15 s
   -   silnik na ubogą mieszankę   40...50 cm3/15 s
Regulator ciśnienia paliwa / przeponowy, umieszczony przy przewodzie rozdzielczym paliwa do wtryskiwaczy, Denso
Ciśnienie paliwa (na biegu jałowym)   304...344 kPa
Ciśnienie resztkowe paliwa (po 5 min od zatrzymania
silnika)   co najmniej 167 kPa
Układ zapłonowy / akumulatorowy
Silnik na normalną mieszankę / elektroniczny (mikroprocesorowy) rozdzielaczowy, zintegrowany z układem wtrysku benzyny w ramach systemu sterowania silnika Toyota TCCS, zawierający:
-   aparat zapłonowy,
-   cewkę zapłonową,
-   przewody wysokiego napięcia,
-   świece zapłonowe.
Aparat zapłonowy / z bezstykowym generatorem hallotronowym (spełniającym rolę czujnika położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych) i rozdzielaczem wysokiego napięcia, umieszczony na tylnym końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych i napędzany bezpośrednio
Kolejność zapłonu      1-3-4-2
(nr 1 od strony napędu rozrządu)
Początkowy kąt wyprzedzenia zapłonu
(przy 750 ± 50 obr/min - nieregulowany ręcznie)   10° przed ZZ
Cewka zapłonowa / pojedyncza
Rezystancja uzwojenia
-   pierwotnego   0,42...0,54 W
-   wtórnego   7,9...12,3 kW
Świece zapłonowe / Bosch FR7KCW
Odstęp elektrod      0,9 mm
Silnik na ubogą mieszankę / elektroniczny (mikroprocesorowy) bezrozdzielaczowy, tzw. bezpośredni (DIS), zintegrowany z układem wtrysku benzyny w ramach systemu sterowania silnika Toyota T-LCS, zawierający:
-   dwie specjalne cewki zapłonowe,
-   świece zapłonowe.
Kolejność pracy      1-3-4-2
Kolejność zapłonu / zapłon równoczesny w cylindrach 1-4 potem 2-3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona)
(przy 650 ± 50 obr/min - nieregulowany ręcznie)   10° ± 2° przed ZZ
Cewki zapłonowe / dwie, podwójne, zawierające moduł wzmocnienia zapłonu
Rezystancja uzwojenia wtórnego
-   na zimno (-10...+50°C)   9,7...16,7 kW
-   na gorąco (50...100°C)   12,4...19,6 kW
Świece zapłonowe / z elektrodą irydową, Denso SK20R-P13 lub NGK BKR6EP-13
Odstęp elektrod
-   wartość nominalna   1,3 mm
-   wartość dopuszczalna   1,3...1,4 mm
System sterowania pracą silnika / elektroniczny, mikroprocesorowy
Silnik na normalną mieszankę / Toyota TCCS,  zawierający:
-   elektroniczne urządzenie sterujące pracą silnika,
-   czujnik położenia przepustnicy,
-   czujnik temperatury cieczy chłodzącej,
-   czujnik temperatury zasysanego powietrza,
-   czujnik spalania stukowego,
-   czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego,
-   regulator prędkości obrotowej biegu jałowego,
-   czujnik ciśnienia bezwzględnego,
-   sondę lambda w układzie wydechowym.
Czujnik spalania stukowego / umieszczony z boku kadłuba pod kolektorem ssącym
-   rezystancja minimalna mierzona między stykami
   „KNK1” i „E2” złącza elektronicznego urządzenia
   sterującego   1 MW
Czujnik ciśnienia bezwzględnego / piezoelektryczny, umieszczony w przedziale silnika z prawej strony
-   napięcie zasilania   4,5...5,5 V
-   napięcie sygnału
   -   przy 150 mm Hg   1,2 V
   -   przy 450 mm Hg   2,4 V
   -   przy 750 mm Hg   3,6 V
Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony przy obudowie filtru powietrza
-   rezystancja kontrolna
   -   przy +20°C   2...3 kW
   -   przy +80°C   0,2...0,4 kW
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej / o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji
-   rezystancja
Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego / obrotowy zawór elektromagnetyczny umieszczony przy zespole przepustnicy
-   napięcie zasilania   9...14 V
-   rezystancja między stykami „+B” i „RSC” lub „RSO”
   -   na zimno (-10...+50°C)   17...24,5 W
   -   na gorąco (50...100°C)   21,5...28,5 W
Czujnik położenia przepustnicy / potencjometryczny, umieszczony przy obudowie przepustnicy
-   napięcie sygnału
   -   między stykami „VTA” i „E2”
      przepustnica zamknięta   0,4...1 V
      przepustnica otwarta całkowicie   3,2...4,9 V
-   rezystancja
      przepustnica zamknięta   0,2...6 kW
      przepustnica otwarta całkowicie   3,3...10 kW
Sonda lambda / podgrzewana elektrycznie, umieszczona przed katalizatorem spalin
-   rezystancja (przy 20°C)   2,75...3,85 W
Elektroniczne urządzenie sterujące / Denso, sterujące wtryskiem, zapłonem i funkcjami pomocniczymi, z możliwością samodiagnozowania
Parametry kontrolne
Prędkość obrotowa biegu jałowego   750 ± 50 obr/min
(brak możliwości ręcznej regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego)
Zawartość CO   do 0,5%
(brak możliwości ręcznej regulacji zawartości CO w spalinach)
Silnik na ubogą mieszankę / Toyota T-LCS, zawierający:
-   czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych,
-   zawór regulacji podciśnienia,
-   czujnik ubogiej mieszanki w układzie wydechowym.
   „KNK1” i masą złącza „E8” elektronicznego urządzenia
   sterującego   1 MW
-   napięcie sygnału
-   rezystancja
-   napięcie sygnału
      przepustnica zamknięta   0,3...0,8 V
-   rezystancja
   -   między stykami „1” i „3” czujnika
      przepustnica zamknięta   0,2...5,7 kW
      przepustnica otwarta całkowicie   2...10,2 kW
   -   między stykami „1” i „2” czujnika   2,5...5,9 kW
Zawór regulacji podciśnienia / elektropneumatyczny, umieszczony pod kolektorem ssącym
-   rezystancja (przy 20°C)   33...39 W
Czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych / elektromagnetyczny, umieszczony na końcu wałka rozrządu zaworów wydechowych, napędzany bezpośrednio
Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego / elektromagnetyczny, umieszczony przy kole pasowym wału korbowego, współpracujący z tarczą o 34 zębach
Czujnik ubogiej mieszanki / podgrzewany elektrycznie, umieszczony przed katalizatorem spalin
-   rezystancja (przy 20°C)   1,5...2,1 W
Parametry kontrolne
Prędkość obrotowa biegu jałowego   650 ± 50 obr/min
PODWOZIE
Sprzęgło / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprężyną centralną, sterowane hydraulicznie
Średnica tarczy
-   zewnętrzna   212 mm
-   wewnętrzna   140 mm
Grubość minimalna dopuszczalna okładzin ciernych tarczy / wynosi 0,3 mm powyżej łbów nitów
Średnica cylindra
-   pompy sprzęgła   15,84 mm
-   wyprzęgnika sprzęgła   20,64 mm
Zużycie dopuszczalne płytek dociskowych sprężyny tarczowej
-   głębokość śladów zużycia   0,5 mm
-   szerokość śladów zużycia   6 mm
-   różnica wysokości płytek   0,5 mm
Wysokość pedału   139,7...149,7 mm
Skok jałowy pedału   5...15 mm
Skrzynka przekładniowa / mechaniczna, pięciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane
Typ C50
Przełożenia
-   I bieg   3,545
-   II bieg   1,904
-   III bieg   1,310
-   IV bieg   0,969
-   V bieg   0,815
-   bieg wsteczny   3,250
-   przekładnia główna   4,058
Przeniesienie napędu / półosie nierównej długości połączone z obu stron za pomocą przegubów równobieżnych trójramiennych od strony skrzynki przekładniowej i kulowych od strony kół, z masą wyrównoważającą umieszczoną na prawej (dłuższej) półosi
Układ kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym
Przekładnia kierownicza / zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym, z siłownikiem integralnym
Liczba obrotów koła kierownicy   3
Przełożenie   17,39
Promień skrętu   5,8 m
Kąt skrętu koła
-   zewnętrznego   32°05¢
-   wewnętrznego   37°52¢ ± 2°
Pompa wspomagania / mechaniczna, łopatkowa, napędzana paskiem klinowym
Ciśnienie zasilania (na biegu jałowym)   min. 8,238 MPa
Pasek napędu pompy wspomagania
-   naciąg / mierzony ugięciem paska pod naciskiem 98 N przyłożonym w połowie
   odległości między kołami pasowymi pompy wspomagania i pompy cieczy chłodzącej
   wynosi 5...6 mm (pasek nowy) lub 6...8 mm (pasek używany)
Zawieszenie przednie / niezależne, typu Mac Pherson, z dwoma drążkami reakcyjnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prętowym
Amortyzatory / teleskopowe, dwustronnego działania
Wysokości kontrolne zawieszenia (patrz rys.)
-   wysokość zawieszenia przedniego H1
   (ogumienie 185/65 R 14)   191 mm
-   wysokość zawieszenia tylnego H2
   (ogumienie 185/65 R 14)   259 mm
Ustawienie kół przednich (samochód nie obciążony)
-   zbieżność (regulowana)   1 ± 2 mm (0°06¢ ± 12¢)
-   pochylenie koła (nieregulowane)   -0°21¢ ± 45¢
   (dopuszczalna różnica między kołami lewym i prawym wynosi 45¢)
-   wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane)   1°20¢ ± 45¢
-   pochylenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane)   13°22¢ ± 45¢
Piasta koła przedniego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym
Luz wzdłużny maksymalny łożyska   0,05 mm
Zawieszenie tylne / niezależne, wielowahaczowe, zawierające po dwa wahacze poprzeczne (dolne) i po jednym wahaczu wleczonym, sprężyny śrubowe współosiowe z amortyzatorami (golenie resorujące), ze stabilizatorem poprzecznym prętowym
Ustawienie kół tylnych (samochód nie obciążony)
-   zbieżność (regulowana)   2 ± 2 mm (0°12¢ ± 12¢)
-   pochylenie koła (nieregulowane)   -0°31¢ ± 30¢
Piasta koła tylnego / na łożysku dwurzędowym kulkowym skośnym tworzącym całość z piastą koła
Układ hamulcowy
Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podział po przekątnej), ze wspomaganiem podciśnieniowym, z urządzeniem przeciwblokującym ABS
Hamulce kół przednich / tarczowe, z zaciskiem pływającym typu FN i tarczami wentylowanymi
Średnica zewnętrzna tarczy   260 mm
Grubość tarczy
-   nominalna   25 mm
-   minimalna dopuszczalna   23 mm
Grubość nakładek ciernych
-   nominalna (bez płytki)   12 mm
-   minimalna dopuszczalna (bez płytki)   1 mm
Średnica cylindra zacisku   57 mm
Hamulce kół tylnych / bębnowe, z samoczynną regulacją luzu szczęk
Średnica robocza bębna
-   nominalna   228,6 mm
-   maksymalna po naprawie   229,6 mm
Grubość okładzin
-   nominalna   4 mm
-   minimalna dopuszczalna   1 mm
Luz między szczękami i bębnem   0,6 mm
Średnica cylinderka   20,64 mm
Pompa hamulcowa / w układzie tandem
Średnica cylindra   23,81 mm
Urządzenie wspomagające / podciśnieniowe
Średnica tłoka   228,6 mm (9’’)
Wysokość pedału   139,8...149,8 mm
Skok jałowy pedału   1...6 mm
Układ przeciwblokujący / ABS Bosch, sterowany elektronicznie
Hydrauliczny zespół sterowania / zawierający elektrozawory regulacji ciśnienia, pompę hydrauliczną i akumulator ciśnienia, umieszczony w przedziale silnika
Czujniki prędkości kół / cztery (po jednym na każde koło)
Hamulec awaryjny / działający mechanicznie na hamulce kół tylnych
Koła i ogumienie
Obręcze / 5,5 J ´ 14
Ogumienie / 185/65 R 14
Ciśnienie w ogumieniu
-   przy prędkości do 160 km/h
   -   przód   0,22 MPa
   -   tył   0,22 MPa
-   przy prędkości ponad 160 km/h
   -   przód   0,26 MPa
   -   tył   0,27 MPa
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Akumulator / 12 V 32 A×h lub 12 V 48 A×h, minus na masie
Alternator / 12 V 960 W, z wbudowanym regulatorem elektronicznym
Rezystancja wirnika   2,8...3 W
Średnica pierścieni ślizgowych
-   nominalna   14,4 mm
-   minimalna dopuszczalna   12,8 mm
Wystawanie szczotek
-   nominalne   10,5 mm
-   minimalne dopuszczalne   1,5 mm
Napięcie regulowane (przy 25°C)   13,9...15,1 V
Rozrusznik / 12 V 1,1 kW
Bezpieczniki
-   w skrzynce wewnątrz nadwozia (w tablicy rozdzielczej)
   -   małej mocy / 3 ´ (12 V, 5 A), 1 ´ (12 V, 7,5 A), 4 ´ (12 V, 10 A), 3 ´ (12 V, 15 A),
      2 ´ (12 V, 20 A), 1 ´ (12 V, 30 A)
   -   dużej mocy / 1 ´ (12 V, 30 A), 2 ´ (12 V, 40 A)
-   w skrzynce wewnątrz nadwozia (pod tablicą rozdzielczą z lewej strony - wersje z
   klimatyzacją) / 1 ´ (12 V, 5 A)
-   w skrzynce w przedziale silnika po lewej stronie
   -   małej mocy / 1 ´ (12 V, 5 A), 1 ´ (12 V, 7,5 A), 3 ´ (12 V, 10 A), 3 ´ (12 V, 15 A),
      2 ´ (12 V, 30 A)
   -   dużej mocy / 1 ´ (12 V, 30 A), 1 ´ (12 V, 40 A), 1 ´ (12 V, 50 A)
Żarówki
-   świateł drogowych   H7 55 W
-   świateł mijania   H7 55 W
-   świateł pozycyjnych przednich   5 W
-   świateł przeciwmgłowych przednich   H7 55 W
-   kierunkowskazów przednich i tylnych   21 W
-   kierunkowskazów bocznych   5 W
-   świateł hamowania   21 W
-   świateł pozycyjnych tylnych   5 W
-   świateł cofania   21 W
-   świateł tylnych przeciwmgłowych   21 W
-   dodatkowego światła hamowania   21 W
-   oświetlenia tablicy rejestracyjnej   5 W
Momenty dokręcania
-   śrub głowicy
   -   1. etap   29 N×m
   -   2. etap   dokręcić o 90°
   -   3. etap   dokręcić o 90°
-   pokryw łożysk wałków rozrządu   13 N×m
-   pokrywy głowicy   6 N×m
-   pokryw łożysk głównych   60 N×m
-   pokryw łożysk korbowych
   -   1. etap   29 N×m
-   koła zamachowego   78 N×m
-   koła pasowego wału korbowego   118 N×m
-   koła zębatego pasowego wałka rozrządu   59 N×m
-   napinacza paska zębatego   37 N×m
-   tylnej pokrywy kadłuba   9,3 N×m
-   obudowy paska zębatego   7,4 N×m
-   pompy oleju do kadłuba   21 N×m
-   czujnika spalania stukowego do kadłuba   44 N×m
-   zespołu pompy paliwa   4 N×m
-   przewodu rozdzielczego paliwa wtryskiwaczy
   do kolektora ssącego (silnik na normalną mieszankę)   15 N×m
   do głowicy (silnik na ubogą mieszankę)   9,3 N×m
-   górnej śruby mocowania alternatora   58 N×m
-   dolnej śruby mocowania alternatora   18 N×m
-   czujnika położenia wałka rozrządu zaworów
   wydechowych do głowicy (silnik na ubogą mieszankę)   9,3 N×m
-   czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego
   do obudowy pompy oleju (silnik na ubogą mieszankę)   9,3 N×m
-   korka spustu cieczy chłodzącej do kadłuba   34 N×m
-   kolektora ssącego do głowicy   19 N×m
-   obudowy przepustnicy do kolektora ssącego   22 N×m
-   wspornika kolektora ssącego do kolektora   19 N×m
-   wspornika kolektora ssącego do kadłuba   39 N×m
-   aparatu zapłonowego (silnik na normalną mieszankę)   20 N×m
-   wspornika cewki zapłonowej (silnik na ubogą mieszankę)   18 N×m
-   miski olejowej   5 N×m
-   korka spustu oleju silnika   34 N×m
-   cewki zapłonowej do wspornika
   (silnik na ubogą mieszankę)   9,8 N×m
-   kolektora wydechowego   34 N×m
-   świec zapłonowych   23 N×m
-   śrub kół   103 N×m
Masy
-   własna
   -   nadwozie 4-drzwiowe   1195...1285 kg
   -   nadwozie 5-drzwiowe   1225...1310 kg
-   całkowita   1730 kg
-   maksymalna przyczepy niehamowanej   500 kg
-   maksymalna przyczepy hamowanej   1300 kg
Pojemności
-   zbiornik paliwa   60 dm3
-   układ smarowania   2,8 dm3 + 0,2 dm3 (filtr)
-   układ chłodzenia   6,1 dm3
-   skrzynka przekładniowa   1,9 dm3
-   układ hamulcowy   ok. 0,6 dm3
-   układ sterowania sprzęgła   ok. 0,4 dm3
-   układ kierowniczy ze wspomaganiem   0,8 dm3
Materiały eksploatacyjne
Paliwo / benzyna bezołowiowa o LO min. 95
Olej silnikowy / wg API SH lub SJ, SAE 5W 30 do 15W 40, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem)
Olej przekładniowy / wg API GL4 lub GL5, SAE 75W 90, sprawdzanie poziomu co 45 000 km lub co 4 lata (bez konieczności okresowej wymiany)
Płyn chłodzący / mieszanina specjalnej cieczy niezamarzającej i wody destylowanej (po 50%), wymiana po 60 000 km, potem co 30 000 km lub co 3 lata
Płyn hamulcowy / SAE J1703 DOT 3, wymiana co 30 000 km lub co 2 lata
Olej w układzie kierowniczym ze wspomaganiem / ATF Dexron II lub ATF Dexron III, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok (bez konieczności okresowej wymiany)
Zużycie paliwa
-   przy 90 km/h   6,5 dm3/100 km
-   przy 120 km/h   7,8 dm3/100 km
-   w cyklu miejskim   10,2 dm3/100 km
Prędkość maksymalna
-   silnik na normalną mieszankę   195 km/h
-   silnik na ubogą mieszankę   190 km/h
