Autor Wątek: Jak uszczelnić kratkę nadmuchu zimnego powietrza w T22?  (Przeczytany 6053 razy)
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« dnia: 17 Listopada 2011, 13:52:04 »
T22 D4D do najcieplejszych nie należy, a zrobiło się już zimno i przydało by się docieplić wnetrze. Kratka w kokpicie mimo zamknięcia przepuszczają zimne powietrze do kabiny. Jak mam załączony wentylator to jeszcze świszcze i muszę ruszyć lekko tym kółeczkiem od kratki aby to świsszczenie wyeliminować. Ale jak wyeliminować to zimne powietrze które się przedostaje caly czas? Macie jakieś pomysły?
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Jak uszczelnić kratkę nadmuchu zimnego powietrza w T22?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2011, 17:43:40 »
kup takie futerko co się wkleja do szaf tylko z krótkim włosem i po sprawie dostepne na metry w casto albo gombke do uszczelniania okien i terz da rade
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopada 2011, 07:41:24 »
Dziekuję za podpowiedź.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Listopada 2011, 12:09:39 »
A  nie  ma  tu  tak  jak  w  innych  toykach, że  to  zimne  masz  w  niektórych  położeniach zależnych  od  ustawienia pokrętła  kierunku  nawiewu ?
Wojtek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Listopada 2011, 13:05:20 »
Przestaw nawiew aby nie wiało na szybę lub szybę i nogi, to będzie wydostawać się z konsoli tylko ciepłe powietrze. ( Chyba, że masz zapowietrzony układ chłodzenia, ale trochę by Tobie bulgotało).
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudnia 2011, 08:05:22 »
Wszystko się zgadza ale bardzo czesto trzeba używać nawiewu na szybę, zwłaszcza rano.
Jezeli chodzi o uszczelnienie tej kratki to jest to raczej niemożliwe. Zimne powietrze przedostaje się tymi klapkami ruchomymi. Są one uszczelniane czymś podobnym do gabki, która z czasem się powykrusza. Uszczelnienie gabką od okien kratek po obwodzie tam gdzie wchodzą do tunelu nic nie daje. Nie tak bardzo mnie denerwuje to zimne powietrze przedostajace się do kabiny jak to świszczenie przy zamkniętych klapkach. Można troszkę to zminimalizować przez ruszenie tym kułeczkiem ale nie do końca.
pozdrawiam
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Grudnia 2011, 09:11:05 »
Też miałem problem z niszczelnymi nawiewami.
Trzeba rozebrać całe kratki i powymieniac gabki.
Świetnie sprawuje się w tym wypadku mikroguma, do dostania na Allegro, gr. 3mm. Jest trochę zabawy z wycinaniem ale efekt bardzo dobry.
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2011, 10:00:11 wysłana przez AGILESS »
Offline Piotr.
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Grudnia 2011, 10:22:32 »
Rozumiem, że te klapki da się wyciągnąć z kratek. Tą mikrogumę jakoś na klapkę naciągałeś?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Grudnia 2011, 10:35:05 »
Nie wiem jak to jest w Ave rozwiązane, pewnie podobnie.
U mnie klapka składa się jak gdyby z dwuch części, mikrogume wkladamy
w szczelinę, trzyma się sztywno. Trochę zdolności manualnych udadzą rade.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2011, 18:05:19 »
TAK SAMO JEST W AVCE JAK W CARI FAJOSKI POMYSŁ Z TA MIKRO GUMĄ ZAMONTOWAŁEM I JEST GIT MAJONEZ I NIE ŚWISTA .wSZEŚNIEJ WYSTRUGAŁEM TO Z GĄBKI OD OKIEN ALE DOŚĆ SZYBKO SIE WYTARŁO A Z MIKRO GUMĄ JEST GIT TYLKO REZANIA JEST JAK ADAM SŁODOWY MNUSTWO
