Autor Wątek: Lucas Oil Synthetic 10W30  (Przeczytany 8294 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« dnia: 17 Listopada 2011, 20:32:03 »
Witam. Mam zamiar wrócić swojej klamerce(1993r)(3VZ-FE) przypisany fabrycznie olej. Na korku wlewu(zza wielkiej wody) stoi: 10w30. Znalazłem oleum takie jak w tytule postu.Trochę drogie ale pies drapał. Do 2009 kamrak latał na syntetycznym Helixie,następny właściciel chyba w ramach oszczędności zalał go 10w40 Mobil.Jestem ciekaw czy ktoś z kolegów leje kamrakowi olej zalecany fabrycznie?Nie znalazłem innych ofert sprzedaży 10w30 jak tylko tą,Lucas Oil Synthetic.Ma może ktoś jakieś doświadczenia z tą marką?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Lucas Oil Synthetic 10W30
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopada 2011, 20:44:11 »
bez sensu
lej 10W40
polecam Valvoline Max Life
TIIDA '09
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopada 2011, 21:16:34 »
Dlaczego bez sensu?Półsyntetyk jest lepszy od synte..wymienionego w tytule?Nie do wiary.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2011, 21:22:46 »
18 letni samochód już swoje przeżył, nie ma potrzeby lać tam szczególnych wynalazków
ten Valvoline to sprawdzony, bardzo dobry olej do samochodów o przebiegu >100.000
moim zdaniem będzie idealny
założyłeś wątek na forum, to każdy prezentuje swój punkt widzenia - mój jest taki jak napisałem
http://valvolinepolska.pl/cp,26,olej_silnikowy_maxlife.html
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 21:25:08 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2011, 21:33:10 »
    Opis produktu
W pełni syntetyczny olej typu premium dla silników nowoczesnych długo używanych oraz z dużym przebiegiem. Olej silnikowy MaxLife został specjalnie stworzony do silników z przebiegiem powyżej 100.000 km spowalnia proces starzenia i wydłuża żywotność starszych silników. Dzięki unikalnemu systemowi dodatków uszlachetniających skutecznie regeneruje i konserwuje uszczelki, zapobiega wyciekom i minimalizuje zużycie oleju. Zapobiega utlenianiu oleju i ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach. Ogłoszony Produktem roku 2001 w USA, wg miesięcznika Lubricants Word, jest najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem tego typu na rynku. MaxLife jest przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich dostawczych i nie powinien być stosowany w samochodach zabytkowych.
Zalety MaxLife:
- Regeneruje i poprawia elastyczność uszczelek by minimalizować wycieki oleju
- Zawiera dodatki zmniejszające tarcie i modyfikujące lepkość oleju
- Zmniejsza powstawanie osadów i jest odporny na utlenianie
- Specjalna formuła pomaga zredukować zużycie oleju i paliwa
- Hamuje proces zużycia silnika
- Ułatwia rozruch silnika w niskich temperaturach
Aprobaty:
API SL/CF, ACEA A3, B3, B4, VW 502.00/505.00, MB 299.1 i 229.3, BMW LL-98.
   Mowa tu o 5w40.Silnik kamraka powinien pracować na syntentyku moim zdaniem,ale co wożnica to inne zdanie. Trzeba wysłuchać wszystkich za i przeciw.
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 21:35:19 wysłana przez MAREK100 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2011, 21:39:18 »
mowa tutaj o całej gamie MaxLife
moim zdaniem olej półsyntetyczny tej klasy jest odpowiedni
poczytaj inne opinie,
a już w ogóle szczególnie pamiętać, że cokolwiek się leje to wymienić co rok lub 15.000 oraz kupować w sprawdzonym źródle
pamiętaj też, że dywagacje na temat oleju często przypominają dyskusje audiofilskie, są w pewnym momencie błędnym kołem, z którego korzystają marketingowcy firm z tej branży
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2011, 21:41:48 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2011, 01:08:25 »
moim zdaniem będzie idealny[...]
Daj spokój z oklepanymi i bezsensownymi stereotypami.
Jakoś moja 18-to latka od dobrych kilku lat po rozstaniu z 15W40 jeździ na 5W50 i jakoś sobie nie krzywduje.
Witam. Mam zamiar wrócić swojej klamerce(1993r)(3VZ-FE) przypisany fabrycznie olej. Na korku wlewu(zza wielkiej wody) stoi: 10w30. [...]
Zastanów się jeszcze z jakiej strefy klimatycznej pochodzi Twoje wozidło. Za wielką wodą mają wszystko napisane jak matoły, co, gdzie i jak, a ten konkretnie olej (10W30) może być dedykowany dla południa gdzie nie ma srogich zim. U nas zimy bywają mroźne i 5Wxx nie zaszokdzi. Jak nie masz gaziora, to 5W30 powinien wystarczyć przy naszych temperaturach, a jak masz gazior to proponuję jednak 5W40.
Ja wybrałem do siebie 5W50 z uwagi na zimy i gazior w aucie.
Pozdro.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2011, 08:12:36 »
Zagazowana,regionu nie znam,więc zgodnie z twoją sugestią wybiorę 5w40. Dzięki.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2011, 09:13:04 »
5W40 też często nie jest syntetyczny, a hydrokrak
zresztą w ogóle co rozumiecie przez syntetyczny?
TIIDA '09
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopada 2011, 09:42:45 »
Tradycyjne oleje mineralne są rafinowane z ropy naftowej. Nawet przy użyciu zaawansowanej technologii rafinacji, siarka, reaktywne węglowodory oraz inne niechciane materiały trafiają do składu olejów mineralnych. Na przeciwnym biegunie znajdują się zapewniające najwyższy stopień wydajności, w pełni syntetyczne oleje silnikowe, takie jak produkty ExxonMobil, światowego lidera olejów syntetycznych dla motoryzacji.
W pełni syntetyczne oleje silnikowe są opracowywane przy użyciu syntetycznych olejów bazowych, które powstają podczas syntezy chemicznej, surowej rafinacji lub innych złożonych reakcji chemicznych. Ich jednorodność cząsteczkowa i stopień czystości są nie do uzyskania w tradycyjnym procesie rafinacji.
Wraz ze wzrostem spójności rozmiaru i kształtu molekuł, oleje syntetyczne lepiej znoszą cięższe warunki pracy. Zwykłe oleje mineralne, które mają mniej stabilną strukturę molekularną, pod wpływem wysokiej temperatury mogą utracić swoje właściwości, czego skutkiem będzie pojawienie się niepożądanego osadu i szlamu w silniku.
Poza mineralnymi i w pełni syntetycznymi olejami istnieją też oleje półsyntetyczne. Składają się one z wysokowydajnych mieszanek syntetycznych połączonych z tradycyjnym olejem mineralnym, co przynosi wzrost wydajności w porównaniu ze zwykłymi olejami mineralnymi.
Zalety olejów syntetycznych (w porównaniu do mieszanek mineralnych)
Zapewniają lepszą ochronę w niskich temperaturach ułatwiająca rozruch silnika w zimne dni (w pełni syntetyczne oleje silnikowe tolerują temperatury sięgające nawet poniżej -40°C). Większa tolerancję wysokich temperatur, co wpływa na redukcję utleniania i zużycia części silnika – najlepsze produkty zabezpieczają silnik nawet w temperaturach rzędu 200°C. Mniejsza konsumpcja oleju (w sprawnym silniku). Lepsza ochrona silnika pod dużymi obciążeniami, zwiększona stabilność termiczna i lepsza czystość silnika.
5 błędnych mitów na temat syntetyków
Oleje syntetyczne powinny być stosowane jedynie w nowych autach.
Jeżeli raz użyję oleju syntetycznego, nie mogę już powrócić do korzystania ze zwykłego oleju.
Syntetyczne oleje nie są dobre dla pojazdów o dużym przebiegu.
Olej syntetyczny może spowodować rozszczelnienie silnika.
Syntetyki są dobre tylko dla turbo doładowanych silników lub samochodów z górnej półki.
To wszytko nieprawda. „Z roku na rok kierowcy są coraz bardziej świadomi korzyści jakie daje jazda na syntetyku" – mówi Kevin Chinn i szybko dodaje: „Jednak wciąż funkcjonuje wiele błędnych przekonań na temat syntetycznych środków smarnych".
„Oleje syntetyczne są idealne praktycznie dla każdego typu samochodu – nowego, starego, o małym i dużym przebiegu" – dodaje ekspert ds. środków smarnych . „Co więcej, oleje syntetyczne nie uszkadzają uszczelnień silnika. Testujemy to na wielu specyfikacjach przemysłowych" – wyjaśnia Chinn.
Pozostając przy błędnych przekonaniach na temat olejów syntetycznych, najczęstszym pytaniem jest: czy nowe silniki potrzebują okresu przejściowego pomiędzy używaniem oleju mineralnego i syntetyka? Takie przekonanie istnieje już od dłuższego czasu, ale jest ono nieprawdziwe. „Dzisiejsza technologia wykonania silników nie wymaga tych przerw" – odpowiada Chinn.
Wady olejów syntetycznych
Głównym argumentem podawanym przeciwko stosowaniu olejów syntetycznych pozostaje cena, wyższa niż w przypadku olejów mineralnych czy półsyntetycznych. Część użytkowników i specjalistów uważa, że oleje typu 0W, zapewniające lepsze smarowanie w czasie mrozów, gorzej znoszą wysokie temperatury – nie potwierdziły tego zlecone przez Autobilda testy przeprowadzone w 2002 roku w laboratoriach BP. Syntetyczne produkty typu 0W-30 i 0W-40 wypadły lepiej niż olej mineralny 15W-40.
Kolejny aspekt to zaufanie. We wspomnianych testach stwierdzono obecność związków mineralnych w oleju syntetycznym marki Shell (źródło: Autobild 17/2002, Vergleichstest Motoröl). Także część pozostałych testowanych produktów nie spełniała parametrów – zamiast podanego na opakowaniu 10W-40 olej odpowiadał klasie 15W-40, a tani olej półsyntetyczny z marketu okazał się w rzeczywistości mineralnym, jedynie wyprodukowanym w bardziej skomplikowanej technologii hydrocrack. Niestety, samemu nie jesteśmy tego sprawdzić, a jakości olejów dostępnych na krajowym rynku nie jest testowana w odróżnieniu od wyrywkowych kontroli jakości oferowanych paliw. Ponadto skąd mamy wiedzieć w czasie wizyty w serwisie, czy zawartość beczki w serwisie nie została zmieniona skoro da się otworzyć jej wieko? Najważniejsze aby przy okazji wymiany oleju dopilnować jego wymiany, ponieważ nawet najlepszy produkt, kiedy jest używany za długo, może stać się z czasem gorszy od najtańszego, doprowadzając do zatarcia silnika i bardzo kosztownej naprawy.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2011, 15:29:58 »
Witaj Marku 100,
Widze ze duzo wiesz o olejach oby te wiedze posiadali inni uzytkownicy.
Camry 2,2 byla zbudowana tylko i wylacznie dla oleji syntetycznych.Silnik 5S-FE wymaga takowe oleje szczegolnie w europie,ktora zmusza swoich uzytkownikow do dlugich przebiegow na jednej wymianie.Rynek USA nie rozpatrujemy gdyz tam leja zadkie oleje 5w-30 w zimie a wlecie10W-30 ale zmieniaja te oleje max co 7tyskm lub 12tyskm i pilnuja sie tego dokladnie.Oleje sa tanie i nikt sie nie bawi w oszczedzanie.
Natomiast europa ma inne normy i takie uzytkowanie spelniaja tylko oleje syntetyczne zreszta od roku 2001 silniki produkowane w europie lub na europe tylko sa budowane na oleje syntetyczne.Innych sie nie wlewa.Teraz ilosc przejechanych kilometrow niema absolutnie wplywu ani zadnych podstaw aby zschodzic na oleje inne.Dzisiejsze silniki wymagaja tego samego oleju w dniu wyprowadzenia z punktu sprzedazy i po pol milionie kilometrow przejechanych rowniez tego samego oleju ale warunek wymieniamy co tyle ile nakazal producent anie oszczedzamy i robimy na jednej zmiania podwojna ilosc kilometrow.
Oleje polsyntetyczne skracaja zywotnosc silnika do 300-400kkm.Syntet daje bezawaryjna eksploatacje nawet do 1mln km.Ale znajdzcie mi w Polsce kierowce kttory trzymaja sie zasady wymiany oleju po 10kkm lub 15kkm.Sa rekordzisci i sie chwala ze przejechakli bez problemu na jednym oleju nawet po 50kkm.
Potem sie chwala a juz sprzedalem te auto.-
Silnik 5S-FE ma uklady hydrauliczne ktore steruja zywotne systemy w silniku i jezeli bedziemy jezdzic na brudnym oleju zaczyna sie wszystko psuc,powoli spada cisnienie w magistrali olejowej,zaczynaja klekotac  zawory. Pada lambda.W tych silnikach sie nigdy nie reguluje zaworow tylko co 250kkm znmienia pompe olejowa lacznie z zaworem nadmiarowym obowiazek.Gdybysscie oddawali do servisu Toyoty? oni to robia nawet Ciebie nie informujac.
Marek pisze;
5 blednych mitow na temat syntetykow.
odpowiedz na pierwszy punkt;
 od przebiegu 5tys km do konca zycia samochodu. Pierwsze 5tyskm silnik pracuje na specjalnym oleju do docierania.Na syntetyku nigdy by sie nie dotarl.
drugi punkt;
Mozna sie kiedy chce ale nigdy do padnietego silnika.
Punkt 3;
Bzdura,ocztywiscie silniki musza byc sprawne a nie zdechlaki.
Punkt 4.
Silnik stary nie serwisowany fachowo zawsze bedzie ciekl.Syntet nie rozczelni silnika zdrowego tylko zdechlaka
Punkt.5
Bzdury,tamte turbo i gorna polka nie moga miec innego oleju tylko syntetyk Te samochody maja bardzo zaawansowane uklady hydrauliczne.
Szczegolnie dzisiaj syntetyk nalezy sttopsowac w e wszystkich pojazdachy wyprodukowany po 2001 roku.
Dzieki Marku za ten ciekawy temat to moj konik. Ten artykol ktory zacytowales tlumaczylem w 2003 roku na polski prawda ze bardzo ciekawy.Te informacje sa poparte badaniem ponad 100mln pojazdow.
pozdrawiam Camry 2,2
P.S Te mity sa spowodowane jak w latach 73-75 weszly w polsce pierwsze oleje  Selektol i po zmianie lub dolewce do mineralow silniki padaly dlaczego,gdyz to byl zjedzony zlomowy park samochodowy PRL-u. Producent niemial zadnych doswiadczen tylkom chcieli sprzedawac jak najwiecej.Po paru latach wyparli tekie perly z rynku jak oleje LUX. Pamietam ze silnik dobrze na tym, chodzil ale trzeba bylo wymieniac olej co 1000km.Zreszta jak tam moglo funkcjonowac gfdyz to wszystko bylo na papierze. Co innego praktyka a co innego  przepisy i zycie.Ludzie musieli przezyc.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2011, 15:32:25 wysłana przez Camry 2.2 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2011, 16:39:14 »
Dzięki za wyczerpującą odpowiedż,silnik 3VZ-FEpowinień być z założenia producenta eksploatowany na oleju syntetycznym ,i niema żadnych przesłanek do zmiany  na P/synt.Cieknie,bierze,więc zmieniamy uszczelki silnika,uszczelniacze itp...Koszta spore (ASO) Ale po moich doświadczeniach z Pasatami po prostu kocham Camry V6 z SILNIKIEM 3vz-fe.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2011, 16:40:45 wysłana przez MAREK100 »
