Autor Wątek: wymiana żarówki  (Przeczytany 20728 razy)
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
wymiana żarówki
« dnia: 19 Listopada 2011, 16:38:32 »
Hej,
Wie ktoś może z Was jak wymienić w Toyocie MR2 Spyder przednią żarówkę? Wiem, że pytanie może jest banalne, ale jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Pod pokrywą wszystko jest zabudowane. Próbowałem delikatnie wyjąć "zatrzaski" aby podnieść osłonę, ale po ułamaniu trzech zostawiłem to w spokoju.
Będę wdzięczny za radę.
Marek
Ropa jest dla traktorów
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: wymiana żarówki
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2011, 12:09:33 »
Dokładnie tak - musisz wująć wszystkie spinki i wyjąć całą osłonę ale najpierw musisz wykręcić jeszcze kosz na koło zapasowe.
Po zdjęciu pokrywy masz świetny dostęp do klosza  :-)
Co do spinek trzymających pokrywę:
Musisz je podwadzić tam gdzie jest przerwa płaskim śrubokrętem. Te zastrzaski składają się z 2 elementów.
(bolec w chodzi w taką obudowę) Musisz podwadzić bolec i wtedy wyjmiesz bez najmniejszego siłowania się.
Potem zakładając wkładasz tą spinkę NA WYCIĄGNIĘTYM BOLCU. Po włożeniu wciskasz bolec i spinka się zatrzaskuje.
Jest jeszcze drugi tym spinek. Mianowicie taki gdzie trzeba wcisnąć bolec do środka (mniejsze kółeczko w kółku :D)
Tylko z wyczuciem żeby nie przeleciał na wylot bo będziesz szukać w zakamarkach  :grin:
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2011, 12:15:08 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2011, 16:37:31 »
Dzieki wielkie za pomoc!
Właśnie wróciłem z garażu. Trochę się namęczyłem przy tych żarówkach ;)
Filu, oczywiście przeczytałem Twoją podpowiedź na temat wyjęcia bolców, ale jakoś nie doszła ona do mojej czaszki ;) Tak więc kolejne kilka zatrzasków poszło się ........ ;) Mam te z mniejszym kółeczkiem i aby je wyjąć trzeba wcisnąć bolec, a następnie podważyć kapturek. Po kilku nieudanych próbach zaskoczyłem ;)
Wymieniłem przepaloną postojową i obie drogowe. Wcześniejsze były firmy Osram, a zamieniłem je na Philipsa Eco. Nie wiem czy to ze względu na ich wiek, czy może na firmę, ale nowe świecą zdecydowanie lepiej. Ich barwa jest dużo bielsza i są nieco mocniejsze.
Teraz na allegro obczajam tą antenę.
Wie ktoś może jak sprawdzić, czy to "sztyca" jest zepsuta, czy może zębatka w silniku ?
m.
*scalone posty
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2012, 19:45:26 wysłana przez Filu »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2011, 17:52:18 »
Polecam się na przyszłość  :-)
MRkę znam prawie na wylot już  :cool:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2011, 21:29:05 »
Skoro jesteś takim mega wymiataczem to mam jeszcze jedno pytanie ;) Z prawej strony zapchała mi się rurka do odprowadzania wody. No i za każdym razem kiedy pada deszcz, to do schowka za fotelami leje mi się woda :/ Jak się do niej dostać ? Trzeba rozebrać zakole, czy jakoś inaczej ???
Marek
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2011, 02:15:45 »
na w pół rozłożonym dachu będziesz miał do tego kanaliku najlepszy dostęp.
Najlepiej przedmuchać kompresorem, ewentualnie najpierw oczyścić krateczkę na wejściu.
Ja u siebie dwukrotnie odtykałem lewy kanalik.
Zrób to czym prędzej bo zastała woda na mrozie może zrobić spory bałagan  <zolta>
Jutro mogę ogarnąć kilka zdjęć co i jak
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2011, 09:47:57 »
Filu, oki dzięki. Zdjęć nie musisz przesyłać, myślę, że sobie jakoś poradzę ;)
No, ale mam jeszcze jedno pytanie ;) Coś czuje, że może być ich jeszcze w przyszłości ;)
No, ale przechodząc do konkretów, to jak kupowałem swoją czarną strzałę to sprzedawca wspomniał, że antena nie wyjeżdżała, więc wyciągną ją kombinerkami :) Jak dojechałem do domu, to radio zmieniałem i po rozebraniu konsoli okazało się, że kabel do sterowania anteną był przecięty..... Na szczęście w radiu był nowy. Niestety po jego wymianie, antena nadal nie reaguje. Po włączeniu stacyjki i radia, słychać pracę silniczka, ale nie wiem czy sama antena jest uszkodzona, czy jakieś tryby w samym mechanizmie zostały uszkodzone.....
W ASO powiedzieli mi, że za samą antenę chcą 200-300 pln, ale za wymianę silniczka i anteny już 1200 pln.... :) Na allegro widziałem używane po 200 pln, więc wymieniłbym go.
Pytanie czy wiesz jak się do niego dobrać? Na górze anteny jak ją schowasz, jest miejsce do jej odkręcenia.... No, ale jak się dostać do samego silniczka jeśli to on jest uszkodzony ? Przez wlot powietrza, czy przez tylne nadkole?
Będę wdzięczny za jakieś wskazówki.
Pozdrawiam M.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2011, 10:43:52 »
do silniczka dojście na pewno będzie przez tylne nadkole.
Ja u niebie nie mam chowanej bo poprzedni właściciel po uszkodzeniu wymienił ją ma stałą  :|
Też myślałem o jej wymianie
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2011, 10:56:25 »
jak sie do niej dobiore, to dam znac w takim razie ;)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2011, 23:49:22 »
Spinki powinny wyglądać tak:
wyciągając ten bolec "C" rozklinowujesz spinkę i możesz wyciągać
Drugi typ wygląda tak:
Rozklinowanie następuje po wciśnięciu śrubokrętem bolca do środka spinki
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2011, 20:54:19 »
Moja wyglądała tak :
No, ale działała na tej samej zasadzie o której pisałeś. Trzeba wcisnąć łepek do środka, a następnie podważyć kołnierz.
m.
wolf
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2012, 15:47:50 »
Ja wyrywam i zakladam nowe, prawie nie mozliwe aby przy takiej operacji nie uszkodzic plastiku, a cena nowych nie powala z nog
http://www.ebay.de/sch/m.html?_nkw=+clips&_sacat=0&_odkw=toyota+clips&_osacat=0&_armrs=1&_ssn=apcarlack
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2013, 13:26:12 »
Jak mowa tu o żarówkach ;P
Jakie macie tylnie kierunkowskazy? Przyczepili na przeglądzie, że białe mam no ale nigdzie w okolicy w sklepach takich żółtych nie ma, może ktoś mi wsadził jakieś inne i dlatego pytanko.
Jakie macie oznaczenia żarówki kierunkowskazów z tyłu?
Opel Astra F 1996r. 1.6 101KM
Mitsubishi Space Wagon 2001r. 2.4 GDI 150KM
Toyota Mr2 W30 2003r. 1.8 140KM
http://www.uts.l-go.pl
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Marca 2013, 17:06:16 »
Klosz jest biały ale żarówka jest żółta, więc nie ma się o co przyczepiać.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Hakate
  • Wiadomości: 231
    • UTS
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Marca 2013, 17:07:49 »
No właśnie ja mam białe żarówki jakieś i dlatego się przyczepili ;) Dlatego pytam o oznaczenia żarówek bo prawdopodobnie ktoś zamontował jakieś inne.
